  #1781
Старый 04.08.2016, 10:00
Ещё 02 17
  #1782
Старый 05.08.2016, 08:02
Профессия: ученик
08 21 Температура охлаждающей жидкости двигателя выше предельно
допустимой
22 02 Стартер, ошибочное включение
08 22 Температура охлаждающей жидкости двигателя ниже предельно
допустимой
22 03 Стартер, ошибочное выключение
02 17 Засорен гидравлический нагнетательный фильтр
Последний раз редактировалось Модератор; 05.08.2016 в 09:30..
  #1783
Старый 05.08.2016, 22:53
КТО ПОМОЖЕТ ! ! !бобкэт S 650 обмануть датчик дуги безопасности ! сгорел датчик положения дуги -как обойти
Последний раз редактировалось vadim ryz; 05.08.2016 в 23:04..
  #1784
Старый 06.08.2016, 07:17
Сообщение от vadim ryz Посмотреть сообщение
Перемкнуть провода с сопротивлением.
Сопротивление подбираешь опытным путем.как с подушками безопасности.
Ну или измерить на исправной машине.
  #1785
Старый 06.08.2016, 07:18
Сообщение от Геннадий1984 Посмотреть сообщение
Все нажал как вы сказали выдаёт вот такие ошибки 08 21. 22 02. 21 03. Расшифруйте пожалуйста.
Судя по количеству и характеру ошибок. Неисправность в электропроводке.
  #1786
Старый 06.08.2016, 15:48
подбор нечего не дал ! копаем дальше
  #1787
Старый 09.08.2016, 11:39
Доброго времени суток!Подскажите какой нужен натяжной ролик на bobcat s650 и можно ли отремонтировать старый?
  #1788
Старый 09.08.2016, 12:13
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
08-21 температура двигателя высокая
22-02 стартер ошибочное включение
21-03 свечи накаливания ошибочное выключение.
Список ошибок можно посмотреть тут
http://www.bobcat-club.ru/index.php/...ok-bobcat.html
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1789
Старый 11.08.2016, 21:47
Bobcat 331
Печально что не получил ответов на вопросы, ну да ладно, может на сей раз повезет. Вобщем реанимировали мы экскаватор, проблема была в давлениях, пилотное и все такое. Теперь проблема в том что не работает цилиндр ковша, т.е. в одну стороны работает в другую нет. Поменяли шланги цилиндра ковша и цилиндра стрелы местами и теперь ковш стал работать в обе стороны а стрела только в одну. Проблема так понимаю в распределителе, т.е. той его части что отвечает за цилиндр ковша. Но в чем может быть проблема, как его разобрать, что смотреть??? Спасибо, буду благодарен...
  #1790
Старый 12.08.2016, 13:53
На седьмой секции распределителя. сними крышку и попробуй продавить золотник вниз.
Если золотник двигается. значит смотри джойстик управления.
P.S. секции считаются слева направо.
  #1791
Старый 12.08.2016, 21:07
Сообщение от Catrem Посмотреть сообщение
Я не понял? Он не должен двигаться? А если нет? А как на счет ремонта? Он ремонтируется или необходимо заменить?
  #1792
Старый 13.08.2016, 11:30
Сообщение от shvelerr Посмотреть сообщение
Сняв крышку ты увидишь пружину. точно такая-же стоит внизу. Надавив сверху на золотник ты проверишь находится ли золотник в рабочем или заклинившем состоянии.
Отдельно секция теоретически есть в каталогах запчастей. Практически её никто никогда не видел.
  #1793
Старый 13.08.2016, 16:58
Джойстик работает, проверял. Надавил на золотник, вниз не идет но вверх если потяну щипцами идет. Сейчас попробую снять и разобрать секцию. Спасибо большое за совет...
еще вопрос... при замене приводного ремня на bobcat753 нужно ли менять сразу и натяжной ролик?? он у меня просто как-то шумит уже... и если есть его номер, у меня есть каталог запчастей но не нашел его там... спасибо
Последний раз редактировалось Модератор; 15.08.2016 в 09:29..
  #1794
Старый 14.08.2016, 21:21
быстроразъем
Здравствуйте уважаемые форумчане, хочу заказать Коплеры (фиттинги) на быстроразъем экскаватора 334, кроме оригинальных можно ли подобрать какие нибудь аналоги подешевле?
  #1795
Старый 16.08.2016, 07:09
Сообщение от dinislam Посмотреть сообщение
Есть и российские и китайские аналоги. Качество соответствует цене.
Подобрать можно у продавцов гидравлических комплектующих.
  #1796
Старый 16.08.2016, 08:21
Вобщем разобрал рампределитель, действительно оказался золотник заклиневшим. Почистил, чуть отшлефовал, собрал на место и работает все нормально. Спасибо..
  #1797
Старый 16.08.2016, 22:04
Здравствуйте.
Если шумит, меняй не раздумывая. номерок 6735884
Пришлите вин номер мне на почту помогу.
Запчасти и Сервис
  #1798
Старый 17.08.2016, 21:52
Здравствуйте.
За номерок спасибо.. нашел и поставил б/у-шный но хороший, вроде все впорядке.
Еще есть вопрос по exkavator bobcat331, я писал ранее. Вобщем привели его в чувство но очень как-то медлено работает, ковш, стрела, башня, а ход гидромотров так вобще еле еле, если зайца нажать то вроде едет нормально. Насос выдает приличное давление, выше 200кг, но может масла мало прокачивает. Как проверить сколько литров в минуту он качает? Нужен спец прибор какой-то? Спасибо...
  #1799
Старый 17.08.2016, 22:04
Вот видео работы (очень медленой работы ) bobcat331
https://youtu.be/b9HXwRrbjgo
  #1800
Старый 17.08.2016, 22:33
Здравствуйте.
Давление не столь важно как подача. Проверка производится с помощью расходомера (flowmeter). Прибор дорогой. Лучше обратиться в спец сервис, там замерят и настроят при необходимости.
Запчасти и Сервис
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
