  #801
Старый 01.07.2015, 01:59
Аватар для семен
можно залить textran tdn premium в кпп new-holland ?
  #802
Старый 01.07.2015, 05:03
Можно залить ВЕЗДЕ!!! Кроме ДВС. Данное масло - UTTO.
  #803
Старый 01.07.2015, 11:12
Аватар для семен
спасибо , может в коробку что подороже ? или смысла нет?
  #804
Старый 01.07.2015, 20:26
Смысла дороже НЕТ!!! Лей UTTO и никаких проблем.
  #805
Старый 01.07.2015, 20:49
Аватар для семен
спасибо - залил , все ок,
  #806
Старый 02.07.2015, 23:15
Добрый вечер уменя case 580 s le 2001 так же сломался полу ось от чего можно собрать
  #807
Старый 03.07.2015, 05:45
Сообщение от Мирас Посмотреть сообщение
Можно собрать от НХ или от КАТа.
  #808
Старый 03.07.2015, 17:13
помогите пожалуйста в NEW HOLLAND NH95 4PS 1998 г.в. сегодня собрал двигатель с коробкой(менял сальник на первичном валу) после сборки поехал на место дислакации проехал 5 км все в норме но а дальше автоматически начало выбивать передачи и переключаться на нейтралку(коробка автомат) что это может быть?
  #809
Старый 09.07.2015, 17:44
Профессия: Владелец
Всем привет . Экскаватор - погрузчик new holland b115-4ps, 2007 г.в. Двигатель CNH 445TA/EGH. Столкнулись с такой проблемой: погорел поршень, образовалась выработка в блоке , больше чем допустима для ремонтных поршней 0,4. Как вариант решили расточить блок, но возник вопрос , от какого двигателя можно поставить гильзы, т.к. Производитель таковых не выпускает. Возможно кто - то сталкивался с подобной проблемой? Заранее спасибо
  #810
Старый 03.08.2015, 11:36
Профессия: herjdjlbntkm
Привет всем! Помогите советом...На главном насосе срезало крышку и кончик вала.Как можно исправить с меньшими затратами?
  #811
Старый 25.08.2015, 21:05
Аватар для семен
засвистел натяжной ролик - где-то на форуме была заметочка про него , никто не помнит где?
  #812
Старый 26.08.2015, 05:15
В заметочке было написано - снял, поехал в магазин, подобрал от какой то машины.
Либо можно попробовать заменить подшипники.
  #813
Старый 26.08.2015, 06:34
Аватар для семен
спасибо - сниму и подберу
  #814
Старый 15.04.2016, 12:10
New Holland e305b код ошибки Е023
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как расшифровывается код ошибки Е023
  #815
Старый 27.04.2016, 11:10
Здравствуйте, помогите новичку, по случаю и по бедности купили недорого New Holland e215c 2007 года выпуска, "без пробега" (14,6 часов наработки) , был в залоге у банка а потому из документайии ЗИП и приблуд только ключ и ПСМ. соответствено как обслуживать куда что лить неизвестно. Может кто поделиться знаниями о машине? Остальные Хитачки , их знаем с ними нет проблем а тут "белая ворона"
  #816
Старый 07.06.2016, 16:23
Помогие,форумчане
Скиньте пожалуйста рук-во по эксплуатации на русском языке для New Holland b110b
revolut1@yandex.ru
Последний раз редактировалось Азат11; 07.06.2016 в 16:27..
  #817
Старый 27.06.2016, 21:10
Здравствуйте
Помогите разобраться
Нью холланд B115B 2012 *г.
Ошибки* появились одновременно
1018: темп. Нагр. Возд. Выше рабочей*
1019: темп. Охл. Жидк. Выше рабочей*
1020: темп. Охл. Жидк. Трансмисс. Выше ра*бочей
1021: темп. Топл. Выше рабочей
Не могли же все 4 датчика одновременно выйти из строя? Может кто сталкивался
  #818
Старый 27.06.2016, 21:30
Аватар для семен
Сообщение от dimonsk Посмотреть сообщение
Здравствуйте
попробуйте для начала промыть радиаторы - я свои мыл , раскручивал между радиаторами и кулером - трава росла , мне помогло
  #819
Старый 19.07.2016, 10:31
вопрос по датчику скорости КПП LB115.B
LB115.B 2005 года 031053654.
Вышел из строя датчик скорости КПП. По каталогу должен быть 87611747.
У официалов есть, но он отличается от моего по внешнему виду и посадочному месту.
Старый бочкообразной формы, новый цилиндрической. У старого есть выступы у посадочного места, у нового просто шестигранник.
Новый нельзя поставить, если только его обтачивать.
Как и где найти датчик старого образца?
Работать хочется
ID:	29021   Нажмите на изображение для увеличения
  #820
Старый 22.07.2016, 08:10
Здравствуйте Семен! Скинте мне пожалуйста инструкцию на русском языке по нх 90 95 110 115.
Буду очень благодарен.
С уважением,Сергей Зеров.
эл.почта: zerov_sa@list.ru
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
