  #121
Старый 09.01.2016, 23:15
Аватар для TRACTOR
Какой двигатель стоит С7 С9 или старого образца? Где конкретно бежит масло? ТНВД-там же стоит насос активаций форсунок,так?
На 320 не ставят моторы с топливной системой HEUI. Стоит Мицубиси с двумя головками( на более старых машинах), С 6.4-посвежее, С 7.1 на свежих, которые официально поставляются в Россию. ТНВД там есть.
  #122
Старый 09.01.2016, 23:17
Аватар для TRACTOR
Доброго времени суток.тут такая ситуация.ДВС после капремонта,на САТ-320.Вроде все нормально,но масло побежали везде.ТНВД-это точно!.Может подскажете где ещё?
Так вы помойте мотор мойкой высокого давления, снимите защиты. Заводишь и с фонарем смотришь где течёт.
  #123
Старый 10.01.2016, 18:57
Аватар для Руслан Мартовский
Точно,спутал с более высокой моделью!
  #124
Старый 12.01.2016, 19:59
привет...да двигатель до меня уже вскрывали....только по какой причине и когда мне не известно(((
  #125
Старый 12.01.2016, 20:13
привет всем форумчане!!! с прошедшими праздниками всех....вот решил изложить свои сображения по поводу ремонта двигателя с9 с эксковатора сат330 dl..я не давно просил помощи разобраться в причине низкого давления двс ...замеряли механическим,делали диагностику,поменяли маслянный насос,поменяли мозги на управление двигателем,поменяли все датчики,,,.но су....он ни в какую не хочет работать нормально....сегодня опять пробовали завести,и как обычно через 10 минут загорелось на табло уже привычное до УУУУУЖЖЖАССААА надпись что в двигателе низкое давление...причем загорается именно набрав рабочую температуру 40%...Вот что делать я уже ума не приложу...Сервисники предлагают капиталить движок...но я чую что не в капиталке дело....я просто смеху ради отключил все датчики даже температурные...иииии...вот прикол.....ОН су.... один хрен пишет мне что в ДВС низкое давление....ААААААА...помогите...что еще надо сделать ....
  #126
Старый 12.01.2016, 21:31
Датчик давления масла какой? 3х контактный? При отсоединении ошибка обрыва должна быть. Префикс машины напишите.
  #127
Старый 12.01.2016, 21:39
привет...CAT 330DL..фишка на датчик давления трех контактная....
  #128
Старый 12.01.2016, 21:40
dl это не префикс) Серийник его нужен)
  #129
Старый 12.01.2016, 21:44
на данный момент пока не могу сказать серийник...я уже дома...могу только год выпуска 2007....
  #130
Старый 12.01.2016, 22:00
вот серийный номер...только что переслали))вин -bd 00433
  #131
Старый 12.01.2016, 22:35
Да нашёл ещё с прошлого сообщения) При отсоединении должна быть ошибка cid0100 FMI3. При низком E360. Проверить можно через компьютер или бортовой комп. Так же там сожно посмотреть давление и потом уже замерить давление отдельным манометром. При 1800оборотах 275-414кПа. При 700-800об. 125кПа. Проверьте, а там уже поговорим о причинах
  #132
Старый 13.01.2016, 02:20
Ради интереса какой стоит масляный фильтр?
На твой двигатель оригинал должен быть
САТ 1R-1808
И какая наработка всё таки?
  #133
Старый 14.01.2016, 21:51
Сообщение от виталя78 Посмотреть сообщение
Ну что ж ты пропал, рассказывай?
Наладчику по САТам звонил моему?
  #134
Старый 27.01.2016, 14:59
Сообщение от CAT M312 Посмотреть сообщение
CAT M312 при работе заглох двигатель и при попытке завести стартер не может крутить двигатель если снять шланг от насоса то крутит.кто знает подскажите куда смотреть
вопрос решен благодаря точному диагнозу Rrrayder. был забит канал лс.спасибо всем кто откликнулся
  #135
Старый 27.04.2016, 13:55
экскаватор CAT 330 DL
не заводится.
Комп пишет не санкцонированный ключ! В чем проблема,иможно ли починить самостоятельно?
Последний раз редактировалось макс Иркутск; 27.04.2016 в 14:02..
  #136
Старый 27.04.2016, 22:29
Аватар для TRACTOR
Сообщение от макс Иркутск Посмотреть сообщение
не заводится.
Какой комп? Подключали электронный техник? Или сообщение выводится на монитор? Вообще у САТ один ключ на все машины. Как вариант, что стоит штатный иммобилайзер. На привезённых машинах из-за бугра иногда стоит. Спутниковую сигналку, секретки не ставили на машину?
  #137
Старый 27.04.2016, 23:30
На маниторе выводится не санкцонированный ключ, пробывали быстрым стартом т.е. эфиром. Запуск идет заводится,предохранители в поряде.люди подсказывают что нужен компьютерщик. Если возможность самим исправить?
  #138
Старый 27.04.2016, 23:36
Потивоугонки и сигналки не стоят
  #139
Старый 28.04.2016, 18:53
CAT 320 bl
Добрый вечер,
сломался поворотный круг на CAT 320 bl
где можно найти чертежи ( что бы понять как собрать и разобрать)
  #140
Старый 28.04.2016, 18:59
Аватар для TRACTOR
Напишите префикс машины( на шильде последние восемь букв и цифр). А вообще надо подключить комп с ЕТ и посмотреть в конфигурациях ЕСМ машины стоит MSS(штатная охранная система) или нет. И в статусах посмотреть на параметры запуска двигателя при попытке старта. Давление топлива, давление активации впрыска( для моторов HEUI),все ли датчики ЕСМ ДВС видит корректно или нет? Наличие активных ошибок.Для топливной системы CR: давление в топливной рампе, видит ли ЕСМ первичный и вторичный датчик оборотов ДВС. И проверить в статусах включение/выключение аварийного переключателя остановки двигателя( обычно слева внизу сиденья оператора под красной крышкой).
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
