  #1701
Старый 22.04.2016, 22:47
Профессия: вопрос
здравствуйте . скажите пожалуйста у меня бобкет 185 скидываю клему глохнет что нужно проверить в первую очередь
  #1702
Старый 23.04.2016, 22:19
Профессия: вопрос
[QUOTE=DIMAN1982;234947]Здравствуйте. S 850 джойстик. Машину при движении постоянно ведет в сторону. Увеличивал, уменьшал поток гидравлики, бесполезно. С другой машины машины ставил распред на насос никакого результата.[/Q
у меня такая же проблема вы нашли причину движение в сторону ?
  #1703
Старый 27.04.2016, 16:04
Сообщение от Олег2015 Посмотреть сообщение
У меня та же самая проблема с датчиком топлива на Bobcat S 220, для его замены говорят нужно снимать двигатель, ЭТО правда ?или есть более простые решения
Да правда,не дотянешься туда ни чем.
  #1704
Старый 27.04.2016, 16:13
[QUOTE=grom;236116]
Сообщение от DIMAN1982 Посмотреть сообщение
1) возможно сбита регулировка отклонения планшайбы насоса (это тяга которая соеденяет рычаг с самим приводом планшайбы.
2) износ одной из секций ходового насоса
3)нерастормаживается в достаточной степени один из гидромоторов. Проверьте так же фильтра на сливе с гидромоторов,они идут в колбе.
и вот вам ссылочка -https://www.usedloaderparts.com/wp-content/uploads/2014/08/pdf-bobcat-763g-parts-manual.pdf
на 148 странице этот фильтр
Последний раз редактировалось 777ODESSIT777; 27.04.2016 в 16:33..
  #1705
Старый 29.04.2016, 08:28
bobcat spare помоги советом не могу понять почему когда поворачиваю на лево bobcat 753 не поворачивает? я правый рычаг хода двигаю в перед реакции ноль, возвращаю рычаг хода назад на нейтраль и снова резко толкаю правый рычаг в перед и он начинает поворачивает так бывает через раз что это такое?
Последний раз редактировалось Модератор; 19.02.2018 в 10:34..
  #1706
Старый 02.05.2016, 22:03
Блокировка BobCat 325
Добрый день! Помогите решить проблему! Мини экскаватор BobCat 325 2004 г.в. Не заводится, на панели горит "Lock code". Должен Заводиться с кнопки.
Я так понимаю должен быть какой то пароль, однако раньше он его не требовал. Можете ли подсказать решение? Или может вам нужна еще какая нибудь информация?
Заранее спасибо, жду вашего ответа!
  #1707
Старый 04.05.2016, 13:44
[quote=777ODESSIT777;236411]
Сообщение от grom Посмотреть сообщение
С такими советчиками и врагов не надо.
Совет 1- возможно сбита регулировка отклонения планшайбы насоса (это тяга которая соеденяет рычаг с самим приводом планшайбы.-
Правильный ответ-речь идет о джойстиковой машине. тяги отсутствуют .
Совет 2- Проверьте так же фильтра на сливе с гидромоторов,они идут в колбе.
Правильный ответ-дренажные фильтры отсутствуют.
Совет 3. вот вам ссылочка -https://www.usedloaderparts.com/wp-content/uploads/2014/08/pdf-bobcat-763g-parts-manual.pdf-
Правильный ответ-ссылка дана на машину G-серии а речь идет о машине M- серии. Ничего общего между ними кроме логотипа Bobcat нет.
Уважаемый777ODESSIT777 если вы берете на себя ответственность давать советы ,то будьте добры хотя-бы изучить предмет.
Последний раз редактировалось Catrem; 04.05.2016 в 16:58..
  #1708
Старый 04.05.2016, 13:59
Сообщение от Plan Посмотреть сообщение
Любой дилер, при предоставлении вами документов на машину может предоставить код разблокировки в течении 5-10 минут.
Последний раз редактировалось Catrem; 04.05.2016 в 14:02..
  #1709
Старый 08.05.2016, 22:07
Добрый день. Подскажите пожалуйста, проблема с Bobcat 331 медленно опускается стрела в низ при заглублении, все остальные действия без проблем. При выполнении двух действий стрела опускается нормально. При опускании слышится какой то звук в распределителе, такое чувства что чем то подпирает проход масла. Еще огромная просьба может есть инструкция по эксплуатации.
Bobcat 331 **G, 2006 г.в. *234 315 346*
  #1710
Старый 09.05.2016, 16:18
Сообщение от zts21 Посмотреть сообщение
Попробуй перебросить местами стреловые PBД на распределителе (с гемором. но сделать можно) что произойдет?
Результат отпишись.
P.S. шестая секция слева или третья справа.
Последний раз редактировалось Catrem; 10.05.2016 в 04:03..
  #1711
Старый 12.05.2016, 13:00
Добрый день. Подскажите, бобкэт S300 не едит, ни одна сторона, вывешиваешь колеса крутятся! А так на рычаги давишь их аж бьет в конце но не едет
  #1712
Старый 12.05.2016, 18:34
Сообщение от Greh77 Посмотреть сообщение
"Сборка" гидростатических насосов.Замена роторной группы.
P.S. А перед этим выяснить почему она накрылась.
Последний раз редактировалось Catrem; 12.05.2016 в 18:36..
  #1713
Старый 14.05.2016, 10:32
Гидронасос
Разобрал насос аксиальный, не чего критичного не увидел. Только штивты в блоке двое утопленых двое торчат выше блока, следствии шайба стоит криво, на пружину давит не ровно. На схеме 8 Штивты стоят в пазах блока12, два подлицо, два торчат. Аж Потай в блоке у двух. На втором насосе все торчат на 2-3мм выше блока. Возможно клинит подскажите?
Последний раз редактировалось Greh77; 14.05.2016 в 17:23..
  #1714
Старый 17.05.2016, 04:18
На втором все в штате. А на первом неисправность. Из-за неровного прижима происходит переток жидкости ,соответственно SWASHPLATE стремится принять нейтральное положение, из-за чего и происходит удар в рычаг управления.
P.S. сделай фотографии 23 детали . обе стороны.
Последний раз редактировалось Catrem; 17.05.2016 в 06:29..
  #1715
Старый 17.05.2016, 11:21
деталь 23 нормальная не успкла испортится, шар в ней без выборотке. получается нажал на пружину повернул шайбу чтоб потаи ушли вот сижу думаю не развернет ли обратно!!!?
  #1716
Старый 18.05.2016, 16:04
Bobcat S-220
Данная тема создана мной для ответа на ваши вопросы касательно ремонта, обслуживания и эксплуатации техники bobcat. Cвоеобазный форум bobcat.
Могу предложить помощь в решении различных вопросов, так как имею большой опыт, как по ремонту, так и по эксплуатации данной техники.
Кому это интересно, задавайте свои вопросы, постараюсь помочь.
Доброго дня.Прошу подсказать где стоят дренажные фильтры на Bobcat S-220.Загорается и начинает мигать лампа недостаточного давления масла в гидросистеме, затем начинает гореть постоянно и машина выключается.Надеюсь не гидронасосу хана?
  #1717
Старый 19.05.2016, 12:11
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Рихард Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Дренажные фильтра находятся под кабиной, один на картере цепной передачи, второй в районе заднего левого колеса.
Проверте натяжение приводного ремня.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1718
Старый 19.05.2016, 12:17
Сообщение от ПЕРЕЦ Посмотреть сообщение
Давно пора понять если есть форум значит либо реклама либо для зарабатывания денег здесь точно не красный крест.
Для людей у которых имеются фобии по скрытой рекламе ,или просто не догоняет ,поясняю:
Код разблокировки машины можно получить только на сайте Bobcat ,введя серийный номер. код для каждой машины уникален (почти). доступ на сайт имеют только дилеры или их партнеры.
Дистанционно такая информация не предоставляется .
Где гарантия что эту машину не угнали в Калининграде а теперь в Новосибирске пытаются запустить.
Для этого и требуют документы, и наличие самого владельца.
  #1719
Старый 19.05.2016, 13:24
Спасибо за ответ!
  #1720
Старый 19.05.2016, 17:25
Деталь 23 с поршнями, по-моему еще живая
ID:	28448   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
