  #1641
Старый 04.02.2016, 21:22
мужики привет!!! Можек кто нибудь поможет?
Хочу смастерить планировочный ковш для Е32....Может есть у кого???
  #1642
Старый 07.02.2016, 00:34
Сообщение от Лучко Владислав Посмотреть сообщение
Добрый вечер помогите уже незнаю что смотреть не заводиться после того как поработаешь если заглушыть или когда сам заглохнет под нагрузкой то незаводиться стартер куртиться а ничего не происходит совсем потом 30минут иногда час иногда полтора постоит и сново заводиться нормально ! Что смотреть ? Bobcat 430
Разобрались в чём причина?
  #1643
Старый 12.02.2016, 15:31
Сообщение от dalV Посмотреть сообщение
Классика. плунжера ТНВД.
  #1644
Старый 12.02.2016, 18:21
Что делать bobcat
На бобкате 2000г перестала работать гидравлика , с колёс саленоид снят так что он ехать может, перекладину опускаешь лампочка загорается, а лампочка сидения не загорается, кабину не поднять т.к. стрела посередине зависела.
Подскажите что с ним такое??? Может датчик сидения сломался т.к. сидение ездит по полозьям вперёд назад свободно, не держится
  #1645
Старый 12.02.2016, 18:48
[QUOTE=loikonen.viacheslav;227984]На бобкате 2000г перестала работать гидравлика , с колёс саленоид снят так что он ехать может, перекладину опускаешь лампочка загорается, а лампочка сидения не загорается, кабину не поднять т.к. стрела посередине зависела.
Подскажите что с ним такое??? Может датчик сидения сломался т.к. сидение ездит по полозьям вперёд назад свободно, не держится[/QUOTE Справа от сиденья есть красная ручка сброса давления в гидравлике с помощью её можете опустить стрелу и поднять кабину если я не ошибаюсь . Сам пока изучаю эту чудо технику.
  #1646
Старый 12.02.2016, 18:52
Меня мучает вопрос для чего сняли ходовые соленоиды?
  #1647
Старый 12.02.2016, 19:28
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от ПЕРЕЦ Посмотреть сообщение
Чтобы восстановить движение скорее всего.
Автор,модель и вин погрузчика укажите.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1648
Старый 14.02.2016, 12:52
[QUOTE=ПЕРЕЦ;227989]
Сообщение от loikonen.viacheslav Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Порядок Ваших действий:
- опустить стрелу с помощью аварийного клапана (справа у сиденья красная ручка),
- открутить и поднять кабину (тяжелая очень),
- с обратной стороны сидения найти датчик сидения, осмотреть его и проводку к нему.
По результатам отписывайтесь здесь.
Запчасти и Сервис
  #1649
Старый 20.02.2016, 05:43
Здравствуйте
Погрузчик 751 г в 2000
Стоит на заведёном двигателе и колёсами вперед и назад дёргает
немного придавишь рычаги вверх или вниз перестаёт
что подскажете пожалуйста
  #1650
Старый 20.02.2016, 21:20
Я думаю износ втулок рычагов управления и нейтраль тяжело поймать вот он и дёргается . Спасёт только замена втулок с последующей регулировкой .Почитай форум весь полезно , там уже где то всё изложено .
  #1651
Старый 24.02.2016, 05:15
Спасибо Перец. Я к этому выводу и пришёл покубатурив в выходные. На рычагах алюминиевых которые одеваются на валы гидромоторов выработка в квадратах. Буду сегодня их искать.
  #1652
Старый 25.02.2016, 10:08
Может у кого есть б/у вал № 5
  #1653
Старый 25.02.2016, 19:06
А отреставрировать не получиться ? Надо разобрать и подумать может можно сделать.Мы шестерни на насосе проверили на прочность их сталь похожа на нашу СТ 40 Х закалка 40-42 единицы . Простой металл СТ 3 не подойдёт. Во первых насос давление большое.
  #1654
Старый 29.02.2016, 06:47
Буду полуавтоматом квадрат наплавлять и обтачивать. Надеюсь получится
  #1655
Старый 01.03.2016, 11:26
День добрый ! Может кто поделиться электрической схемой на БОБКАТ 773 F с/н 509646100 . Почта petr-chob@mail.ru
  #1656
Старый 03.03.2016, 10:24
Профессия: новичок - гидравлик-механик
Bobcat V518
Здраствуйте.
на телескопическом погрузчике V518 ,с серийным номером 367011003,пропал ход(нет питания на соленоиды хода из контролера). на контролере подсветка Power и System горит зеленым цветом. подстветка Mode -желтый и красный, Status -красный и моргает. проверили сопротивления линейного датчика на педали(в нормальном состояние) : между проводами 1-31 =2.53 1-14=6.19 31-14=5.1 . датчик оборотов был не родной но с ним работал ход .взяли датчик для него но ничего не изменилось. с переключателя направления сигнал идет. посоветуйте пожалуйста что делать,ремонторигодны ли эти блоки ?, пока подключили напрямую от переключателя минуя контролер на соленоиды,но рывки и при нажатие педали тормоза двигатель в нагрузке.
посоветуйте пожалуйста что делать,куда смотреть.
Спасибо.С уважением Виктор.
  #1657
Старый 06.03.2016, 22:13
Доброго времени суток!Скиньте пожалуйста инструкцию по эксплуатации и ремонту бобкет 751 № 514711341на почту mukola_tul@ukr.net ,заранее огромное спасибо!
  #1658
Старый 07.03.2016, 18:40
Профессия: Бизнесмен
Здравствуйте!
Подскажите пож. каплер мама на бобкэт S530 является ли разборным и как его разобрать?
Проблема в том что он заклинил и клапан назад не возвращает, пробовали промывать ВД-шкой не помогает.
  #1659
Старый 12.03.2016, 19:06
Добрый вечер, подскажите что заливать в редуктор привода на гусенице (шестерня) на bobcat-320?
  #1660
Старый 14.03.2016, 09:24
Хозяин
Аватар для stt64
Сообщение от dod cat 320 Посмотреть сообщение
Трансмиссионку 80W-90 с допуском API GL-5, например у Total это сейчас TRANSMISSION AXLE 7 80W-90.
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
