  #1481
Старый 27.05.2015, 13:28
Здравствуйте! У меня BOBCAT 2250 при начале движения двигатель ревет , а движения не происходит или происходит но с рывками. Ремень вариатора натянут. Тоже самое происходит при повороте(отсутствие дижения).
  #1482
Старый 29.05.2015, 06:19
На гидромоторе хода сверху находятся два соленоида вперед\назад. тебе их надо проверить на срабатывание. Если все в порядке . Лезешь снизу этого мотора там находится предохранительный клапан. Смотришь его.
Гидромотор находится внутри рамы.
P.S. Что-бы туда добраться ..................
  #1483
Старый 02.06.2015, 10:49
Здравствуйте подскажите новичку регулируется ли натяжение цепей на BOBCAT 743 ,если да то как? если нет то что заменить и где купить, спасибо,
  #1484
Старый 02.06.2015, 12:14
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от wetal74 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Цепи не регулируются, только замена.
Вин номер погрузчика пришлите, посмотрю по чем все удовольствие.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1485
Старый 02.06.2015, 15:20
Bobcat 743. 1999 г.в. №B02-11242
  #1486
Старый 03.06.2015, 13:25
wkn wkn вне форума
Сообщение от wkn Посмотреть сообщение
Щетка вообще не как не реагирует. Предохранители первым делом смотрел целые. Контрольная лампа AUX загорается
шланги не напрягаются. кода с дополнительным потоком напрягаются
  #1487
Старый 11.06.2015, 11:10
Куплен новый bobcat s130, не эксплуатировался 2 года, стоял в гараже без движения, какие действия нужно предпринять что бы он нормально начал функционировать?звонили в сервисную службу сказали ни в коем случае не заводить, сначала масло менять, вот это они так сказали что бы денег заработать или реально так обстоят дела?
  #1488
Старый 11.06.2015, 21:42
Сообщение от Екатерина нужна срочно помощь Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Екатерина.
Поздравляю с покупкой!
Проведите обслуживание по норме 2000 м/ч и спите спокойно. ТО можете провесии своими силами, тем самым сэкономите на работе.
Запчасти и Сервис
  #1489
Старый 22.06.2015, 16:25
bobcat spare Здравствуйте. мы в поисках сальника на гидромотор бобкат 533z подскажите где приобрести. Размеры сальника внутренний диаметр 32 внешний диаметр 38 высота 6.
С уважением, Акентьев А.О.
  #1490
Старый 23.06.2015, 09:59
Сообщение от artemga Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Пришлите модель и вин номер погрузчика мне на почту, попробую помочь!
Запчасти и Сервис
  #1491
Старый 26.06.2015, 22:17
Всем привет. Вовкат 753 проблема такая, падает уровень гидровлического масла, доливали и работали дальше, а сегодня открутил пробку картера цепей и одтуда хлынуло масло, картер до отказа был полон. Я так полагаю что кроме как течет какойто сальник гидромоторов другое вроде не может быть? Что скажете? И если сальник гидромотора то как понять какой ? Спасибо...
  #1492
Старый 30.06.2015, 09:20
Сообщение от shvelerr Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Это 100% сальники гидромоторов, точнее редукторов гидромоторов.
Меняем с двух сторон.
Запчасти и Сервис
  #1493
Старый 01.07.2015, 08:35
Здравствуйте.
прежде как разбирать, подскажите какие салиники именно надо поменять? вот фото есть
и еще я бы хотел поменять и прокладки на этом motor carrier что ли, так как зимой когда мороз и трактор стоит на улице вроде как из под него течет масло, а как потеплеет перестает. и еще подскажите пожалуйста если есть какие-то тонкости, хитрости.... премного благодарен...
Название: drive traine.jpg
ID:	23038   Нажмите на изображение для увеличения
Название: driave traine 2.jpg
  #1494
Старый 05.07.2015, 14:56
vav vav вне форума
Здравствуйте. Владею бобкэт 319 2006 года 2200 мото-часов. При копании тяжолых грунтов начинает пищать центральный распределитель гидравлических сил. Пару минут пищит потом затихает через несколько часов может снова появиться этот звук. Подскажите знающие люди что может быть?
  #1495
Старый 06.07.2015, 22:32
Здравствуйте. на первой картинке меняем 7 & 9.
На второй картинки меняем сальник 7.
Сливаем гидравлику.
Снимаем моторы.
Меняем сальники.
В таком исполнении трудностей при замене не должно быть (если Вы правильно подобрали картинки).
Запчасти и Сервис
  #1496
Старый 06.07.2015, 22:37
Сообщение от vav Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Возможно так срабатывает предохранительный клапан. Нужно слушать.
Работа гидравлики при писке отличается от безвучного режима?
Запчасти и Сервис
  #1497
Старый 07.07.2015, 15:10
vav vav вне форума
Гидравлика работает как обычно по крайней мере разницы я не ощутил.
  #1498
Старый 09.07.2015, 16:15
ptw ptw вне форума
Здравствуйте
Бобкэт s530 наработка 370 м/ч выпуск 2013г.
По работе гидравлики есть непонятки , стрела ,ковшь стали начинать движение рывками , управление педалями .
Утверждают что такого раньше не было.
Что можно проверить ?
  #1499
Старый 10.07.2015, 10:29
спасибо
Bobcat spare большое спасибо
  #1500
Старый 11.07.2015, 22:07
Народ. Хочу приобрести S175. Работать начинаю с 0.
На сегодняшний день занимаюсь бурением. Буровые агрегаты УРБ 2а2 так что с тяжелой техникой знаком.
Вопрос(ы):
1. Кто может на нем работать.
2. Сложно ли научиться
3. Какие документы ( может глупо звучит ) права нужны на него ?
4. Ну и вообще сложно ли освоиться
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
