  #1421
Старый 09.04.2015, 09:18
ОСАГО
Почему вы считаете что нет необходимости в ОСАГО? Случай любые могут произоити, к тому же часто приходится работать на паркингах где впритык стоят автомобили......
  #1422
Старый 09.04.2015, 09:28
Ошибка 64-03
Здравствуйте.
Если дело не в реле, то замыкание сигнального провода на массу.
С какой периодичностью возникает ошибка?
Модель и вин номер погрузчика укажите.
Ошибка "висит" постоянно
Бобкат S150
ВИН A8M060026
  #1423
Старый 10.04.2015, 03:51
Сообщение от krendelь Посмотреть сообщение
Подскажите Bobcat S630, управление джойстиками, реально ли переделать на управление рычагами и педалями? Не возникнут проблемы с компьютером и распределителем?
Переделать можно. Мы такое проделывали с S300. .
Вот краткий список что нужно для переделки.
Педали в сборе с тягами.
Золотники стрелы и ковша от механического распределителя.
Крышка распределителя от него-же.
Трубки гидравлические и тд.
Диагностика что-бы прошить блок на механику.
Два года назад бюджет переделки был около 52000.
Сейчас соответственно дороже.
Последний раз редактировалось Catrem; 10.04.2015 в 06:08..
  #1424
Старый 10.04.2015, 12:36
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Айдар 78 Посмотреть сообщение
Выдержка из закона об ОСАГО:
3. Обязательному страхованию в соответствии с настоящими Правилами не подлежит риск гражданской ответственности владельцев транспортных средств:
а) максимальная конструктивная скорость которых составляет не более 20 км/ч;
Если есть желание, можете и КАСКО оформить
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1425
Старый 12.04.2015, 22:30
Бобкат S150
ВИН A8M060026
Здравствуйте.
Расшифровка ошибки:
Код M6403 отображается в случае, если контроллер шлюза не обнаруживает напряжение на реле импульсного питания, провод обратной связи 8020, при наличии команды.
Возможная причина:
Обрыв или замыкание на землю проводов обратной связи 8020 или 1790.
Обрыв питающего провода 1050.
Реле мощности.
Контроллер.
Запчасти и Сервис
  #1426
Старый 15.04.2015, 17:39
приветствую купил в Японии боб 533 4200 м/ч
в масленную ванну как я понял льется 4 GL транмисионка?
сколько литров?пробка в переди это залив? как слить жижу?
мануала как я понял нет?
ID:	22045   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ALEX27; 15.04.2015 в 17:51..
  #1427
Старый 17.04.2015, 21:47
здравствуйте в общем нужна крышка насоса либо сам Насос системы орошения, электрический 6666325 Bobcat может у кого есть б-у или в нерабочем состоянии.
  #1428
Старый 17.04.2015, 22:11
Сообщение от ALEX27 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Поздравляю с покупкой! В цепную передачу льется гидравлика, допускается заливка моторки.
Если нет пробки сливной на брюхе, откачать насосом.
Уровень на см ниже заливного отверстия.
Запчасти и Сервис
  #1429
Старый 17.04.2015, 22:12
Сообщение от 64 rus Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
А что с крышкой случилось?
Запчасти и Сервис
  #1430
Старый 18.04.2015, 22:36
Здравствуйте.
крышку случайно разбили.
  #1431
Старый 20.04.2015, 09:14
Люди добрые помогите!!! Полетел у меня гидромотор от пнедробилки SG60 GRINDER для BOCAT. Гидромотор Char-Lynn номер: 6675939. Куда не обращался все только под заказ привозят за 4-6 недель, да и цена под 80000руб. Может есть у кого в наличии, новый, б-у, а лучше всего аналог. Очень на деюсь на вашу помощь. моя почта simplex-smolensk@inbox.ru
  #1432
Старый 21.04.2015, 14:32
Сообщение от Snipes Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Мотор редкий, на складе его никто держать не будет. Б/у маловероятно найдете.
Цена хорошая.
Запчасти и Сервис
  #1433
Старый 26.04.2015, 20:06
подскажите по крышке можно ли найти новую или б/у?
  #1434
Старый 26.04.2015, 23:37
ИМХО: Найти можно только б/у
Запчасти и Сервис
  #1435
Старый 27.04.2015, 15:53
Здравствуйте, bobcat spare. Пожалуйста, помогите. Приобрели неисправный Бобкет S300 (2004 г.в. джойстик, дв Кубота). Предыдущий владелец заменил уплотнительное кольцо между ходовыми насосами. После ремонта пропал ход. На джойстики не реагирует, высвечивает ошибку "уровень масла" и глохнет(уровень полный, фильтр новый). Стрела и ковш работают. Визуально гидравлические рукава и электро-разъемы на своих местах. Литературы нет, до ближайшего сервиса 1500 км. Заранее благодарен за помощь. Фото VIN, насосов и тд отправлю завтра.
Последний раз редактировалось Евгений Покровск; 28.04.2015 в 14:45..
  #1436
Старый 27.04.2015, 21:48
скажите сколько будет стоить б/у ?
  #1437
Старый 28.04.2015, 15:50
Сообщение от Евгений Покровск Посмотреть сообщение
Доброго времени суток Выкладываю фото
ID:	22240   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22242   Нажмите на изображение для увеличения
  #1438
Старый 28.04.2015, 16:04
продолжение
ID:	22244   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22246   Нажмите на изображение для увеличения
  #1439
Старый 28.04.2015, 16:16
продолжение
Подскажите, пожалуйста, с чего начать. Заранее большое спасибо!
ID:	22248   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22250   Нажмите на изображение для увеличения
  #1440
Старый 29.04.2015, 13:06
Это низкое давление в дренажной линии.При такой неисправности машина глушится через 15 секунд. Если неисправность возникла сразу после ремонта значит неправильно собрали.если была до ремонта и из-за этого полезли в сборку то возможны варианты. Попробуй бывшего хозяина допросить по честному зачем они туда полезли.
С уплотнением между насосами в жизни ничего не происходит если туда не лазили.На фотографии вообще не заметно что-бы там что-то вскрывали.
P.S. А вообще стремление купить задешево неисправную машину достаточно дорого может обойтись. Комплектация вашей машины самая навороченная.Соответственно все цены на запчасти на нее приближаются к космическим.
Последний раз редактировалось Catrem; 29.04.2015 в 13:56..
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
