  #1401
Старый 18.03.2015, 22:45
ptw ptw вне форума
Здравствуйте ,
Бобик S530 2012 года ,
На джестиках есть необходимые переключатели для ручного управления без педалей и т.д. а вот кнопки для включения работы джостиками нет , на ее месте залушка , вопрос такой может достаточно кнопку поставить для подключения этой функции или там блок какой нужен доп. оборудование устанавливать ?
  #1402
Старый 20.03.2015, 08:40
909 909 вне форума
добрый день помогите с электро схемой на bobcat s250 буду очень благодарен len-parovoz@yandex.ru
  #1403
Старый 20.03.2015, 08:43
909 909 вне форума
серийный номер 531012433
  #1404
Старый 20.03.2015, 08:44
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Здравствуйте ,
На джойстиках есть необходимые переключатели для ручного управления без педалей и т.д. а вот кнопки для включения работы джостиками нет , на ее месте залушка , вопрос такой может достаточно кнопку поставить для подключения этой функции или там блок какой нужен доп. оборудование устанавливать ?
Здравствуйте. Если Ваш погрузчик не оборудован системой управления на джойстиках, то никакая кнопка не поможет.
Данные кнопки управляют доп оборудованием.
Выдержка из инструкции:
Данный погрузчик имеет четыре конфигурации управления функциями подъема/наклона и вождения погрузчика/маневрирования:
• Органы управления в стандартном исполнении – для функций подъема и наклона используются педали.
Для вождения погрузчика и маневрирования используются рычаги управления.
• Расширенное управление (ACS) (спецзаказ) – для управления функциями подъема и наклона используются (по выбору)
педали или рукоятки.
• Система ручного управления (AHC) (спецзаказ) – для функций подъема и наклона используются рукоятки.
• Управление с помощью джойстиков (SJC) (спецзаказ) – для функций подъема / наклона и вождения погрузчика и маневрирования
используются джойстики.
https://yadi.sk/i/p2jUYqAefNrAM
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1405
Старый 20.03.2015, 10:29
909 909 вне форума
Перегорает предохранитель компьютера Bobcat S250
Добрый день форумчане!
вопрос такой перегорает предохранитель компьютера, ставим на место него лампочку ,горит ярко,разъединяли все видимые разъемы все ровно горит!
кто сталкивался может что посоветуете?
можно на почту len-parovoz@yandex.ru или сюда .
  #1406
Старый 20.03.2015, 11:12
Как разобрать бортовую на bobcat AL 215
  #1407
Старый 20.03.2015, 12:11
Сообщение от 909 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Модель погрузчика, вин номер и расположение предохранителями укажите.
Запчасти и Сервис
  #1408
Старый 20.03.2015, 12:15
909 909 вне форума
bobcat s250 серийный номер 531012433
  #1409
Старый 21.03.2015, 10:26
ptw ptw вне форума
спасибо , значити надо ставить доп. оборудование .
сколько оно может стоить ?
  #1410
Старый 23.03.2015, 11:25
909 909 вне форума
подскажите где можно сделать или купить контроллер(мозги) на bobcat s 250 2008год серийный номер 531012433
  #1411
Старый 23.03.2015, 14:09
Сообщение от Дмитрий36 Посмотреть сообщение
Что за зверь такой AL 215?
  #1412
Старый 23.03.2015, 14:14
Доп оборудование это имеется ввиду навесное оборудование. Для его управления устанавливается электропакет (с сиcтемой Higt Flow он идет в базе). Если вы работаете только ковшом то он вам нафиг не нужен.
  #1413
Старый 23.03.2015, 14:28
Мозги не ремонтируются. Блок залит компаундом.
Учтите блок новый продается чистый. Вам еще надо диагностику что-бы его прописать. Соответственно кто будет прописывать тот и продаст блок.
С чего вы взяли что у вас блок сломался? Он накрывается достаточно редко. И как правило выводит его из строя неисправности по электропроводке ( короткие замыкания). Так-что можно не найдя причины и поставив новый блок. тут-же бежать за новым.
  #1414
Старый 23.03.2015, 15:42
909 909 вне форума
спасибо за ответ будем искать
  #1415
Старый 23.03.2015, 17:38
А проблема то в чем? Если грамотно опишите то может чем и поможем.
  #1416
Старый 24.03.2015, 08:02
909 909 вне форума
Отсоединив блок замыкания нет далее минуса все сходятся на минусовую клему так вот отсаеденив эти минуса и подсаединив их по одному кроме одного горит все осветительные приборы клацают все рыле а подсаединив третий минус перегорает предохранитель компа тот минус идет только в комп
  #1417
Старый 24.03.2015, 10:13
Здравствуйте.
В моей практике такие случаи бывали, проблема в контроллере. Только замена. Он не ремонтопригоден. Хотя один раз я встречал "ювелира" который смог его воскресить...
Пришлите мне письмо с указанием Вашего региона, для решения вопроса с продажей и прошивкой.
Запчасти и Сервис
  #1418
Старый 24.03.2015, 11:41
909 909 вне форума
краснодарский край ст ленинградская (можно краснодар ,ростов на дону)
  #1419
Старый 04.04.2015, 18:52
Подскажите Bobcat S630, управление джойстиками, реально ли переделать на управление рычагами и педалями? Не возникнут проблемы с компьютером и распределителем?
  #1420
Старый 09.04.2015, 09:11
Доброго времени суток форумчане.
Хотелось бы поинтересоваться у кого какой есть опыт по использованию цельнолитых колес на Бобкатах с бортовым поворотом. Какие шины лучше, хуже. Срок эксплуатации. Также, чем они лучше или хуже шин наполненных полиуретаном?
Задумываюсь о приобретении таких шин, но нет информации непосредственно от владельцев погрузчиков.
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
