  #241
Старый 03.12.2014, 21:17
Добрый вечер! С тросиком разобрался, но вылезла еще одна бяка. Пока ездил и работал на своем участке, было все нормально, сегодня надо было проехать около километра, так приходилось останавливаться каждые сто метров, а то и чаще, по причине того что правая сторона переставала тянуть и погрузчик наровил уехать вправо, после пятиминутной остановки все нормализовалось, а через сто метров опять. Подскажите причину? Что делать? Заранее спасибо!
  #242
Старый 05.12.2014, 18:15
Сообщение от Олег190 Посмотреть сообщение
Могут фрикционы стояночного тормоза прихватывать. Нагреваюся и расширяюся, клинят. Находятся сбоку между колесами.
  #243
Старый 05.12.2014, 21:14
Здравствуйте! И что делать? Как смотреть, как устранить?
  #244
Старый 09.12.2014, 22:30
Открутить болты, расположенные по диаметру, снять крышку, выкинуть пару, тройку фрикционов (дисков), закрыть крышку и испытать.
  #245
Старый 11.12.2014, 19:53
Спасибо! Попробую.
  #246
Старый 26.12.2014, 12:49
Может у кого есть книга по ремонту ПУМ-500?
  #247
Старый 27.12.2014, 07:46
у меня есть руководство по эксплуатации krasnovstp@mail.ru
  #248
Старый 03.01.2015, 22:23
Сообщение от abbell Посмотреть сообщение
Александр ! Если Вам удалось скачать инструкцию, то не могли бы Вы ею поделиться ? Можно в личку или в почту abbell@mail.ru , т.к. ссылка уже закрыта правообладателем видимо. Заранее большое спасибо за неоценимую услугу !
и мне если можно пожалуйста!
pahok.ivanov.99@mail.ru
  #249
Старый 08.01.2015, 13:14
помогите
Здраствуйте помогите пожалуйста
почему при поваротах погрузчик пум 500 глохнtт погомогите пожалуйста кто если знает опраляйте на ответ на kelmetrs@mail.ru
  #250
Старый 08.01.2015, 13:23
Глохнет, потому, что клапан негативного контроля закручен на максимум
  #251
Старый 10.01.2015, 20:22
А как закрученный клапан влияет на поворот что двигатель глохнет. Может быть регулятор не отрабатывает насоса-открутить винтик на 15 минут - может двигатель работает на одном цилиндре- или насос силовой сдох.
  #252
Старый 10.01.2015, 21:52
Так влияет, что не уменьшает производительность насоса и тем самым останавливает двигатель. Попробуйте открутить клапан на 0,5 оборота
  #253
Старый 11.01.2015, 20:13
ПОЧИТАЙ МОНУАЛ. ЕСЛИ КЛАПАН ЗАКРУЧЕН ТО СИЛОВОЙ НАСОС НЕ УЙДЁТ НА МИНИМАЛЬНУЮ ПОДАЧУ И ОСТАНЕТСЯ ВВЕРХУ И ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ХОДА ПОГРУЗЧИК РВАН1Т С МЕСТА КАК СУМАШЕДШИЙ. В НЕТРАЛЕ СЛИВ ИДЁТ ЧЕРЕЗ КЛАПАН И ТЕМ САМЫМ ЗАГОНЯЕТ НАСОС В МИНИМУМ.
  #254
Старый 02.02.2015, 17:43
Добрый вечер! народ подскажите пожалуйста, может кто-то встречался с такой проблемой
1. первый раз завели пум, все работало исправно, но тяжеловато поднималась стрела, после двух раз перестала подниматься, опускается очень хорошо а вот подниматься отказывается, причем слева система дергается, а справа стоит. при всем этом снизу где ковш там все работает отлично и вверх и вниз. И что с этим делать не знаю. Цилиндры не текут.
  #255
Старый 02.02.2015, 20:12
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
При опускании стрелы до упора вниз, усилие создается или стрела просто падает под собственным весом?
Как определили что цилиндры не текут? или не перетекают?
Если функция стрелы не выполняется только на подъём - завис вторичный предохранительный клапан на данную операцию.
  #256
Старый 03.02.2015, 18:37
помогите народ.проблема с пум500.стрела подымает нормально и опускает.вот только проблема в ходе.едет так что можно пешком можно обогнать.пробовал прочистить 2 каких то клапана на распределителе хода.ну без результатов.все пишут говорят залег клапон.ну только вот где он не пойму!!если кто понял меня скиньте фото где он находится регулировочный клапан.или подробно опишите где искать болячку:good2_002 ::good 2_002:
  #257
Старый 03.02.2015, 20:11
Рисунок распределителя Клапан стоит внизу и регулируется болтом.
Тип файла: pdf распределитель хода ПУМ-500.pdf (577.5 Кб, 1256 просмотров)
  #258
Старый 04.02.2015, 11:49
Сообщение от GARD Посмотреть сообщение
Стрела с усилием опускается в низ, пробовали домкратом подняли стрелу,подняли. попробовали вверх поднять рычагом, не пошла, попробовали опустить так хорошо пошла что домкрат вылетел из под стрелы и и кусочек отломился языка на домкрате. цилиндры (не текут) визуально просмотрели. если завис клапан тогда стрела и дергаться не должна, а при попытки поднять правая сторона дергается а вот левая стоит молча. Когда цилиндры отсоединили от стрелы и попробовали поднять, они по техоньку выходили, но рукой можно было из остановить. Вот когда ковш опускаешь все хорошо, а когда ковш поднимаешь под ногами начинаться вибрация и звук скрежа какого то. может это связано между собой. Спасибо.
  #259
Старый 04.02.2015, 11:50
А где находиться вторичный клапан???
  #260
Старый 04.02.2015, 11:54
если клапан находиться в коробке под рычагом, то мы разбирали там и вытаскивали длинный штырь который продавливает рычаг при управление стрелой, то есть первый рычаг от двери водителя. и нечего не получилось.
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
