  #1061
Старый 14.08.2014, 23:49
Профессия: начинающий
Аватар для limo1977
jcb 3cx 2013
Всем добрый вечер. во время работы отказал телескоп, чуть позже выяснилось что с телескопом не работает передняя челюсть.( управление телескопа на джойстике).э-п хоть и новый но не на гарантии .подскажите пожалуйста где искать проблему? p.s. несколько дней назад пропадал телескоп временно буквально до следующего включения его - думал что показалось..
Последний раз редактировалось limo1977; 14.08.2014 в 23:57..
  #1062
Старый 17.08.2014, 06:52
Всем привет,возникла проблемка - идет солярка в масло,может сталкивался кто? экс jcb 3cx,двигатель перкинс,не троит,заводится с пол тыка. ткните носом если уже гдето было. заранее благодарю
  #1063
Старый 17.08.2014, 08:42
Сообщение от evgeniy-pin Посмотреть сообщение
Насос снимайте и к топливщику
  #1064
Старый 17.08.2014, 10:23
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
насос подкачки может обливаться через дренаж и в поддон одновременно
  #1065
Старый 17.08.2014, 14:40
спасибо, а у насоса разве есть общее с маслом в двигателе?
спасибо, попробовать насос подкачки заменить?
Последний раз редактировалось Модератор; 17.08.2014 в 17:57..
  #1066
Старый 17.08.2014, 14:45
Сальник бывает там повреждается и топливо попадает в поддон
Начните с простого,с подкачки
  #1067
Старый 17.08.2014, 18:05
Профессия: моторист
Просто глазами на подкачку посмотреть, если он мокрый, из под него соляра капает, тогда менять.
Если подкачка сухая, тогда можно задуматься о демонтаже ТНВД.
  #1068
Старый 18.08.2014, 20:42
Добрый вечер. Была аналогичная проблема. После замены фильтров двигатель как-будто подменили. Стал хуже заводиться, мощность не та, холостые плавают. Меняли насос подкачки - помогло, но не надолго. Перепробовали много чего, пока не поменяли фильтр (вернули старый). Результат - все наладилось, проблема ушла. Попробуй как вариант- времени займет немного.
Сообщение от Vadima Посмотреть сообщение
кто знает, поделитесь советом. После замены топливных фильтров, не смог полностью выгнать воздух из топливной системы, салярки мало было или еще по каким-то причинам, отстойник например разобрать протереть колбу изнутри пытался, в общем завел обороты попрыгали минут 5-7 и вроде бы уравновесились, но теперь при утренних первых пусках они плавают минутку полторы, после - все нормально. Почему так?
Последний раз редактировалось Модератор; 18.08.2014 в 22:29..
  #1069
Старый 20.08.2014, 16:54
поменял подкачку(была сухая,но просто новая в гараже была),завтра масло поменяю и буду наблюдать - по результатам отпишусь.спасибо всем кто откликнулся
  #1070
Старый 21.08.2014, 22:44
Профессия: jcbист
сегодня резко заглох и не заводлится (работа на подсыпке траншеи - туда сюда вверх вниз) - закончилась соляра вроде как. Залили 20 л. - чуть поработал минут 5 и опять заглох. Залили еще 20 - заработал. Это нормально? С чем может быть связано? Завоздушивает при качке?
  #1071
Старый 22.08.2014, 08:43
Сообщение от zlodey Посмотреть сообщение
Предположение
Если работал на подсосе , соляра заканчивалась, то хапнул мусора в систему. Там много не надо, хватает мелочи. Я в свое время опустил фонарик на веревочке почти новому трактору в бак. Так там уже плавал мусор. Отсоединяю все топливопроводы и компрессором, тщательно. Идеально вдвоем-втроем. Туалетную бумагу держу и потом смотрю, что выдуло в руки.
  #1072
Старый 22.08.2014, 14:43
IOR IOR вне форума
JCB 3CX 2003 Стрела не складывается в "транспортировочное" положение
Стрела не складывается в "транспортировочное" положение. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось IOR; 22.08.2014 в 14:47..
  #1073
Старый 22.08.2014, 16:45
Сообщение от IOR Посмотреть сообщение
Транспортное положение ...оно какое у вас? У каждого свое понятие. Уточните.
Если, допустим, не складывается ....не поворачивает вплотную к трактору в одну сторону, то в другую так же или как???? рис. 2.- рис. 3.
ID:	17109   Нажмите на изображение для увеличения
  #1074
Старый 23.08.2014, 06:40
Профессия: jcbист
Предположение
В смысле из бака мусор выдуваете? А из самой системы как лучше, если что-то попало?
Вчера вот целы день работал нормально, к вечеру опять такая же ситуация. Топливо полбака. Заглох и все. Заводится, не тянет. В чем может быть дело?
  #1075
Старый 23.08.2014, 07:26
Предположение
Можно и из бака мусор выдувать. Если делать нечего и времени навалом. Лично я б до такого не додумался. Я б просто снял бак и промыл его, если в нем есть мусор.
А из самой системы как лучше, если что-то попало?...... читаем выше.
  #1076
Старый 24.08.2014, 10:29
JCB 3CX не выключается передний мост
здравствуйте товарищи!
столкнулись с проблемой, не выключается передний мост jcb3cx eco, 2011 г., заменили масло,соленоид,полностью разбирали гидромуфту,все исправно, не можем найти причину , может кто- то помочь?
заранее благодарю
  #1077
Старый 24.08.2014, 10:33
Аватар для service@master
Сообщение от Станислав69 Посмотреть сообщение
заранее благодарю
Коробка какая ? Механика или полуавтомат?
  #1078
Старый 24.08.2014, 22:04
Профессия: jcbист
Да уж, затупил слегка сутра
В итоге отсоединили провод от фильтра грубой очистки на вход - туда продули компрессором прямо в бак (он был полный) и двиг заработал с новой силой. Времени не было больше возиться. Теперь этот мусор в баке так и плавает, глядишь, еще раз засосет.
  #1079
Старый 25.08.2014, 05:59
Rin Rin вне форума
Периодически необходимо сливать остаток топлива из бака через сливную пробку (шестигранник на 19), перед закручиванием обратно промыв бак,чистым топливом. На всю процедуру уходит 15-20 мин. Когда отстоя после подобных промываний наберется в бочке ,механическим насосом прогоняю через Камазовский фильтр тонкой очистки и в дело. Главное взять в привычку и не будет лишнего головняка -удачи!
Последний раз редактировалось Rin; 26.08.2014 в 06:06..
  #1080
Старый 25.08.2014, 17:49
полуавтомат
Здесь присутствуют: 773 (пользователей: 0 , гостей: 773)
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
