Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #841
Старый 02.07.2014, 21:27
Пацаны! Кто, что подскажет! Г/Р 80- ломается алюминиевая крышка, которая закрывает золотники! Уже 3 Г/Р заменил! Новый ставлю- рвет! Насос - н/ш50. Понимаю, что давление высокое, но почему не сразу? Последний отработал полгода, предыдущий 2 месяца! Подскажите где, что крутануть (но не у виска)! С УВАЖЕНИЕМ!
  #842
Старый 02.07.2014, 21:35
Профессия: лаботряс )
Сообщение от шишига Посмотреть сообщение
И причём тут НШ-50? На ДТешке они в паре трудятся и по долгу! там насос чаще значительно выходит из строя!
  #843
Старый 03.07.2014, 05:06
Проблема в сливе масла - заужена трубка слива, забит фильтр, слишком густое масло.
Подобное было на грейферном погрузчике, но там вообще с завода слив сделан трубкой 1,5 метра длинной и диаметром 15 мм - после замены насоса НШ 32 на НШ 50 крышки "щёлкал" как семечки , давление НЕ поменялось, а вот ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (количество масла) увеличилось - трубка с потоком не справлялась.
На распределителе и на гидробаке сделал переходники с максимальным отверстием и соеденил маслабензостойким шлангом с оплёткой внутренним диаметром 25 мм
И про прокладки и крышки больше не вспоминал!!!
  #844
Старый 03.07.2014, 05:29
+100500 у нас кулибины манипулятор с ЛТ-157 переставили на КрАЗ и запитали два распределителя последовательно. Сначала Р-75 потом импортный от слива с Р-75. Крышки рвало по два-три раза в день. Поменяли местами и все прошло.
  #845
Старый 15.07.2014, 17:14
Подскажите есть ли ремкоплекты на перепускной и разгрузочный клапан.на юмз
  #846
Старый 15.07.2014, 17:20
Сообщение от tolia1111 Посмотреть сообщение
Если пропускают,попробуйте шариком в гнезде пристучать.Ремкомплектов никогда не видел
  #847
Старый 15.07.2014, 19:25
Спасибо за совет.
  #848
Старый 15.07.2014, 20:23
Не могу стрелой поднять бетонный пасонок в чем может быть причина?полный ковш грунта поднимает только при полностью сложенной рукояти.
  #849
Старый 15.07.2014, 20:36
Давления не хватает.На распределителе под заглушкой на 32 регулировочный винт имеется
  #850
Старый 26.07.2014, 15:07
Гидроцилиндры рукояти ЮМЗ 2621
Здравствуйте, какой способ подсоединения гидроцилиндров рукояти ЮМЗ наиболее эффективный ,на данный момент стоит 2 вариант.
  #851
Старый 26.07.2014, 15:42
Сообщение от Андрей Кузнецов Посмотреть сообщение
1 на обратную лопату, 2 на прямую.
  #852
Профессия: DESTROYER
Второй !
  #853
Старый 26.07.2014, 16:30
Мне до недавнего времени на экскаваторах особо работать не приходилось,при пробной обкатке,рукоять вгрызаясь в землю просто переставала двигаться ,при этом насос просто мычал,двигатель истошных звуков не издавал,на что грешить не знаю.Снял насос НШ 100А-3 (правый)теперь жду пока новый привезут,решил в распредилители не лезть пока новый насос не опробую. Дак вот к чему я виду ,возможно ли данная оказия из за такой установки гидроцилиндров?(рисунок в сообщении 469 в данный момент стоит второй вариант)
  #854
Старый 26.07.2014, 16:40
Если вы собираетесь копать,то надо сделать как на рис 1.Если с бурта грузить,то как на 2 рис.
Есть небольшая разница в усилии резанья и живучести манжет в головке цилиндра
Да и цилиндры о землю повредите
Последний раз редактировалось serg61; 26.07.2014 в 16:44..
  #855
Старый 26.07.2014, 16:49
И еще вопрос минимум сколько масла в гидробаке надо иметь?(пол бака достаточно?)
  #856
Старый 26.07.2014, 17:00
Там ведь щуп есть закрученный.Где то 12-15 см до верха должно быть.Если на уклонах не работать,то должно работать без последствий и с пол бака.Лучше конечно добавить
  #857
Старый 26.07.2014, 17:20
Спасибо вам за ответы и за портал вообще, а то когда надо спросить некого и литературу сложно найти.
  #858
Старый 28.07.2014, 07:15
Подскажите, какой распределитель можно поставить вместо двух Р-100 на 2621, желательна комбинация джойстик+рычаги....если кому попадалась ссылка с подробным описанием такого колхоза - буду благодарен за копирайт....
  #859
Старый 28.07.2014, 14:40
Подскажите где у ЮМЗ с двигателем д 65 расположен сапун и есть ли он вообще.
  #860
Старый 28.07.2014, 15:33
А крышку заливной горловины не осматривали?
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
