  #161
Старый 13.11.2013, 16:26
с замка зажигания на него приходит +15
Электросхему бы глянуть?
  #162
Старый 13.11.2013, 16:33
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Олег К. Посмотреть сообщение
смотрите
Тип файла: pdf 1.pdf (873.1 Кб, 403 просмотров)
  #163
Старый 13.11.2013, 17:15
смотрите
Как найти даный солиноид или предохранитель "этот"
  #164
Старый 13.11.2013, 17:23
Аватар для BESTLAT
ID:	11345   Нажмите на изображение для увеличения
  #165
Старый 13.11.2013, 17:47
спасибо, просто хочу сам разобраться.
  #166
Старый 13.11.2013, 18:32
Аватар для BESTLAT
ну тады вот легенда
Тип файла: pdf 15.pdf (1.72 Мб, 365 просмотров)
  #167
Старый 13.11.2013, 18:56
большое СПАСИБО
  #168
Старый 16.11.2013, 22:24
мастер
Аватар для Master-D
BESTLAT, подскажи пожалуйста на NH-115 4PS 07гв
Соленоид включения переднего моста как проверить.
Передний мост не выключается.
Клавишу и проводку до EGS проверил.
  #169
Старый 18.11.2013, 10:58
нда....реле,клапан...
есть у этих АКПП такая процедура как калибровка, вот после неё ( в 90% случаях ) и плавность хода появляется и щелчки пропадают.
А есть ссылки какие-нибудь или инструкции, где про калибровку почитать можно?
  #170
Старый 18.11.2013, 20:55
Профессия: по совместительству механик
Сообщение от alexxx_loz Посмотреть сообщение
подскажите куда лезть? упираюсь в кучу песка на 2 передаче, газ в пол а колеса не буксуют.
меняй фрикцыоны в коробка, хотя может и трансформатор мудрит.......короче кпп половинить однозначно
  #171
Старый 18.11.2013, 20:58
да. масло мобил атф. фильтр новый
можно адрес того, кто вам это насоветовал?
Последний раз редактировалось Модератор; 19.11.2013 в 09:07..
  #172
Старый 19.11.2013, 15:35
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Master-D Посмотреть сообщение
что творится с + на контакте В, при вкл/выкл кнопки переднего моста ???
  #173
Старый 19.11.2013, 15:42
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Spaun Посмотреть сообщение
в свободном доступе не встречал, оффы должны знать и уметь
  #174
Старый 25.11.2013, 08:29
Вопросы по ремонту двигателя NH115
Добрый день!
Помогите в вопросе ремонта двигателя. Расточили блок поставили поршня плюс 0,4. Проверили топливную, форсунки(срабатывают на 240), все вроде работает а двигатель без эфира не заводится.
Опережение ставили 28 градусов, не работает,поставили 32 работает вроде чисто, но не заводится, ни холодный ни горячий.
Зарание благодарен.
  #175
Старый 25.11.2013, 22:30
Сообщение от ИЮИ Посмотреть сообщение
Добрый день!
Зарание благодарен.
Добрый!!! ТНВД у Вас слабоват на пусковую дозу.
  #176
Старый 25.11.2013, 22:40
Добрый день!
Зарание благодарен.
привет если все в порядке с поршневой клапанами и нет воздуха в системе то должен заводится но есть одно но если проверяли тнвд то какое выдает давление при малом давлении при прокрутке стартером тнвд не продавит форсунку .эфир помогает сделать вспышку и естественно увеличить обороты и он заводится а с эфиром последствия могут быть плохими
  #177
Старый 26.11.2013, 11:22
Аватар для BESTLAT
Добрый день!
Зарание благодарен.
" форсунки(срабатывают на 240)" - маловато давление http://exkavator.ru/other/board/show...F1%F3%ED%EA%E8
З.Ы. ну и наверно не блок расточили, а гильзы ???
  #178
Старый 26.11.2013, 12:17
Расточили блок, гильз там нет.. А какое давление должно быть на форсунках?
  #179
Старый 26.11.2013, 12:24
Подскажите пожалуйста - вопрос по глушителю. Оторвался глушитель - приварил, опять оторвался - опять приварил, пока держится. Но обратил внимание на такую вещь - банка глушителя намертво жестко болтами закреплена к двигателю. Почему? Ведь должны же быть предусмотрены какие-либо пружины, или резинки, чтобы погасить вибрацию?!
Подскажите - это на всех New holland так намертво прикручен глушак?
Сейчас банка пустая, глушитель сильно шумит.
  #180
Старый 26.11.2013, 13:00
Аватар для BESTLAT
оу..такс у вас ивековский двс с бошевской топливной получается ??? тады давление 240, при номинальном 245 bar, номано, а вот как вы момент выставляете по градусам для меня загадка.
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
