  #121
Старый 18.10.2013, 19:14
не могу ничего понять не хватает разрешения картинки.
  #122
Старый 18.10.2013, 19:15
За все большое спасибо
  #123
Старый 19.10.2013, 16:28
Ага, в любой непонятной ситуации - промывай систему.
АВВА - при задействовании плохо работающей операции обороты двигателя повышаются?
  #124
Старый 20.10.2013, 03:12
Надеюсь что может найдется такой практик который сталкивался с такой неисправностью.
  #125
Старый 20.10.2013, 03:16
Да вроде нет, ну если честно пока нет возможности проверить, напиши пожалуйста какие мысли у тебя по этому поводу
  #126
Старый 20.10.2013, 09:33
вот это проверь и отпишись.
почему если стрела и поворот не работает разгрузку проверяете на рукояте?,
вот на стреле и проверьте и поворот кнопкой заблокируйте, тоже проверьте.
верятно не работают датчики обнаружения давления на эти операции( красные
  #127
Старый 20.10.2013, 14:57
Поворот не работает в смысле правая гусянка плохо крутиться
  #128
Старый 20.10.2013, 15:22
так что с оборотами...?
  #129
Старый 20.10.2013, 18:04
Я пока территориально далеко от экскаватора как появиться возможность проверить я отпишусь, как я понял если обороты не повышаются значит это датчик опред нагрузки PSS
  #130
Старый 20.10.2013, 21:15
да
  #131
Старый 22.10.2013, 11:46
Banned
Те неисправности,которые были описаны выше,были у меня на экскаваторе ЭО-4224.С одного насоса поток масла идет на трехсекционный распределитель,а с другого на четырехсекционный.Одна гусеница слабо крутила и стрела не поднимала.Когда перекинул потоки масла с одного насоса на другой,стрела начала поднимать и та гусеница которая слабо крутила стала нормально работать,снял насос и к гидравлику отрегулировал и стало все работать, но за тридцать лет никогда не промывал масло гидравлики,меняю до истечения срока замены и фильтра стараюсь менять чаще чем пишут в инструкциях.
  #132
Старый 22.10.2013, 12:12
Начнем с того, что требования по чистоте на экскаваторе ЭО-4224 12 класс по NAS, соответственно фильтров 15 мкм - 20 мкм ему хватает с головой на его ресурс. В экскаваторах иномарочных высокая степень очистки гидравлической жидкости должна быть 3 мкм. 6 класс по NAS. При этом почему стоят 10 - 15 мкм. фильтороэлементы. И судя по форуму у Всех появляются проблемы ни откуда. Степень фильтрации в гидросистеме строительных машин Liebherr несколько «скромнее» и составляет 5 микрон. Большинство других производителей используют фильтры со степенью фильтрации 10 микрон (для сравнения, степень фильтрации моторного масла в автомобилях ВАЗ составляет 40 микрон).
  #133
Старый 08.04.2014, 17:15
неисправность- оба гидронасоса на холостом ходу выдают 200атм. масло дросселирует в распреде и дико греется, но на слив в бак идет уже на низком давлении. все давления- РРС, LS PC EPC в норме. насос управляется. иногда пропадет и все ок
может кто встречался с такой неприятностью, подскажите
Перед возникновением данной неисправности не происходила, ли замена гидронасоса, или распределителя?
200 атм, было давление точно?
Последний раз редактировалось Vaselek; 08.04.2014 в 17:34..
  #134
Старый 24.05.2014, 09:44
Подскажите пожалуйста, солкнулся с такой проблемой, сняли клемы с аккумуляторов Камацу пс400, поставили потом обратно но ничего не работет, маса клацает(работает ) питание дальше идет но никакие приборы не работают, вообще питание в кабину не приходит, что ето может быть?
  #135
Старый 24.05.2014, 11:03
как сбросить ошибки комацу пс-400?
  #136
Старый 24.05.2014, 11:07
Подскажите как добавить мч на рс200 7 комацу зарание спасибо
Kosha2014 напишите свою эл почту
Последний раз редактировалось Модератор; 28.05.2014 в 00:54..
  #137
Старый 05.06.2014, 19:03
Проверте предахранители
  #138
Старый 10.06.2014, 08:48
Аватар для Komatsu_Service
Сообщение от Kosha2014 Посмотреть сообщение
У вас инструкция судя по всему есть, раз вы залезли в сервисный режим. Для спецификации -25 град - нужно нажать ту же комбинацию кнопок, что и для входа в сервисный режим, появится меню удаления ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ошибок. Для спецификации -50 читайте в инструкции, там процедура немного сложнее.
Сообщение от w maple Посмотреть сообщение
Нужна помошь по бортовому комп. Как например выставить расход топлива
Расход топлива не выставляется. С панели управления (для спецификации -25) можно только включить счетчик расхода топлива. После его выключения можно будет узнать средний расход и сколько топлива было потрачено.
Последний раз редактировалось Модератор; 12.06.2014 в 20:12..
  #139
Старый 08.07.2014, 13:14
Komatsu PC400 давление масла в двигателе
Доброго времени суток, движку 10000 м\ч стала загораться лампа давления масла на прогретом двигателе,механическим прибором на макс оборотах давление 2 кг\см2, ну и сопунил, приняли решение ремонтировать, сняли, разобрали, заменили гильзы, поршня, кольца вкладыши на стандартный размер, вал не шлифовали, распредвал не снимали (хотели так отделаться), все собрали
результата 0, давление не поднялось, сняли лобовую и масляный насос, ну люфт между ведущим валом и корпусом насоса есть где-то 1 мм, по книжке это ужас, может ли это быть из-за насоса, если нет куда копать дальше.
  #140
Старый 09.07.2014, 16:25
Сообщение от СУПЕР ABBA Посмотреть сообщение
Замените насос, проверьте зазоры в шейках коленвала, распредвала, коромыслах клапанов. замените уплотнения на адаптере масляного фильтра,
Просто так насос такой износ не поимеет, должен быть абразив в масле. Будем надеяться , что фильтры были хорошие и в систему абразив не прошел.
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
