Старый 29.03.2010, 07:59
Эксплуатация и ремонт Komatsu PC400
Нужна помошь по бортовому комп. Как например выставить расход топлива
Старый 02.04.2010, 15:02
нужна помощь по персональному компьютеру. Как например поменять обои на рабочем столе
У Вас уважаемый инструкция по эксплуатации имеется? Компьютер наверно на английском языке, Японцы же не уважают своих клиентов и отправляют в Россию всякую китайщину.
Не повезло вам с техникой, сочувствую.
Старый 02.04.2010, 15:04
Аватар для Komatsu_parts
Сообщение от Dabroff Посмотреть сообщение
400-соток в Китае не производится !
Старый 02.04.2010, 17:11
VST VST вне форума
покрайней мере техника живучая и куча запасных частей...
а по поводу инструкции...точная модель какая у вас?я пришлю у меня есть в pdf формате инструкция оператора...
Старый 02.04.2010, 21:51
а по поводу инструкции...точная модель какая у вас?я пришлю у меня есть в pdf формате инструкция оператора...[/QUOTE]
VST Komatsu PC 400-7
Старый 02.04.2010, 21:59
Вот как намотать часы наработки двигателя это я знаю. Зажимаеш и держиш кнопку зумера, на компьютере черную безликую кнопочку, затем кнопку ...... Вообшем посвешенные знают что дальше.
Старый 19.04.2011, 19:17
Проблемы с насосами на Komatsu PC 400-7
неисправность- оба гидронасоса на холостом ходу выдают 200атм. масло дросселирует в распреде и дико греется, но на слив в бак идет уже на низком давлении. все давления- РРС, LS PC EPC в норме. насос управляется. иногда пропадет и все ок
может кто встречался с такой неприятностью, подскажите
Старый 20.04.2011, 16:46
А давление LS на насос какое приходит?
Давление на входе сервопоршня проверяли?
Старый 23.04.2011, 08:09
У вас стопроцентная неисправность.На холостом ходу каждый насос даёт только 40кг/см2.Проверьте клапана.
Старый 16.05.2011, 06:37
severok
мужики чешут репу вокруг машины- чето не работает - мальчик подходит - дяденьки дайте сто рублей я скажу что у вас сломалось - дали - У ВАС МАШИНА НЕ РАБОТАЕТ.
СПАСИБО SEVEROK
Старый 16.05.2011, 06:47
Аватар для КЛ_или
Но, если давление LS в норме, а иногда "насос управляется. иногда пропадет и все ок" , то логично искать неисправность в Насосах и его регуляторе. Хотя вопрос - давление в норме на холостом режиме? А при включении, что происходит?
Старый 16.05.2011, 13:19
Сообщение от severok Посмотреть сообщение
Какие клапана необходимо проверить?
Старый 16.05.2011, 15:14
У вас 200атм, даже когда вы никакой операции не включаете? При этом говорите дросселирует жидкость в распреде (я так понимаю слышно своеобразное шипение в распреде)? И гидрожидкость нагревается просто на холостом ходу когда даже ни одну операцию не включали?
Если я все понял так, то моему мнению у вас в самом распреде почему-то не стало "слива".
Не знаю как на КОМАЦУ, но у КРАНЭКСа на распределителе в его сливной части установлены "подпорные клапана" (как они могут называться у других не знаю). Они настроены на несколько атмосфер (не более 10) и когда насос не работает (двигатель т.е. заглушен), то они в закрытом состоянии. Как только двигатель пущен, то насос будет качать жидкость через распределитель в бак в любом случае (даже если аксиальные узлы стоят в минимальной подаче), при этом "подпорные клапана" открываются потоком жидкости (для силового насоса 10атм это почти "ничто"). Думаю у вас почему-то приклинило (либо периодически приклинивает) в почти закрытом состоянии эти клапана и слива в бак нет. Еще раз повторюсь, что провел аналогию с гидросистемой КРАНЭКСа (но думаю, что принципы работы гидравлики у всех очень схожие)
Сервисное обслуживание экскаваторов КРАНЭКС, продажа запчастей и навесного оборудования к экскаваторам в Сибирском федеральном округе
Последний раз редактировалось СибСервис - КРАНЭКС; 16.05.2011 в 15:20..
Старый 18.05.2011, 15:20
Профессия: призвание - конструктор
Для адекватного ответа и реальной помощи нужно конкретизировать информацию, если ещё сами не разобрались-пиши на майл. Похоже периодически присутствует давление которое запирает разгрузочный клапан.
Старый 18.05.2011, 15:22
Unload valve?
Старый 18.05.2011, 15:56
Для адекватного ответа, прошу прислать гидравлическую схему экскаватора РС400-7 (можно в инструкции по эксплуатации просто отсканировать страницу, разглядим). А то я гляжу специалисты от Комацу, что-то отмалчиваются. А вы bragin66, тоже как-то не конкретно заявляете, а говорите "Похоже......." Значит сами не разобрались, а пишите сюда
Старый 18.05.2011, 18:05
кажется нашли. помог случай. оператору дали напарника-стажера и тот сидит сзади. лазит туда-сюда. задел косу проводов идущих на левый джойстик - нагрузка пропала.
до машины пока не добрались но похоже КЗ на включение доп.линий. (экскаватор на "полном фарше" - 2 доп. гидролинии+ доп. гидролиния на quickuppler+ гидролиния на гидрогенератор).
хотя все это проверяли - масло под давлением из распреда не выходило ( без нажатия на рычаги) даже на доп линии. будем конечно смотреть. потом отпишусь.
всем спасибо за участиеп
Старый 19.05.2011, 00:21
Точно. Слона-то мы и не заметили. ВСЕ умняка нарезают, насосы распреды... а ларчик-то просто открывался - получается органы управления были не в нейтрали. :-)
Старый 28.05.2011, 15:48
Не могу завести Komatsu PC400
добрый день у меня следующая проблема не могу завести экскаватор нет импульса на форсунки экскаватор стоял пол года давление в рампе нормальное всю проводку перетресли прокачали и главное ошибок по двигателю никаких нет если форсуку повесить в возлухе на топливопровод видно как она срабатывает только один раз дальше импульсы исчезают что может быть ?Заранее огромное спасибо
Старый 29.05.2011, 12:10
Привет!
Как узнал что нет импульса на форсунки? Мультиметром какик-либо измерения характеристик не сделаешь. По всей видимости, проблемы все-таки в управлении форсунками. Если есть возможность, попробуй поставить свой контроллер на исправнцую машину - причем именно так: свой на другой экскаватор, посмотри что будет с исправной машиной.
Где находится твой РС400?
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
