  #101
Старый 02.10.2013, 11:02
Профессия: призвание - конструктор
Если панель простая(7сегментов) там вроде невозможно натыкать. Ход проверять по отдельности левую и правую сторону- обращая внимание на одинаковость ответных реакций. Что делали с насосом? Каким образом "смотрели ls регуляторы"? их надо настраивать. РС клапан после разборки тоже надо настраивать.
  #102
Старый 02.10.2013, 20:23
Приехали дилеры из сумитека полазили везде. Внимание- вердикт! Нерабочий клапан приоритета Спрашиваем и где он тут интересно может быть они тоже не знают
Короче засада
Последний раз редактировалось Модератор; 02.10.2013 в 20:55..
  #103
Старый 18.10.2013, 17:20
С трудом поднимается стрела и проблема с поворотом налево у Komatsu PC400
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста куда капать, стрела поднимается с трудом, и на лево поворачивает медленно, в режиме диагностики задний насос при установлении рукояти в крайнее положение выдает 387 кг/см2, а при подъеме стрелы в максимально верхнее положение передний насос выдает 350 кг/см2. Производительность переднего насоса пока добавлять не хочется, есть ли какие то разгрузочные клапана и где они могут находиться, вытаскивал золотники поворота на лево и стрелы, не клинят, сора нет. Если думаю не в правильном направлении поправьте, слесарем работаю недавно опыта пока мало. С грузом стрелу удается поднять только вместе с поворотом.
  #104
Старый 18.10.2013, 17:25
Сообщение от СУПЕР ABBA Посмотреть сообщение
То есть только при определенных операциях. По другим все хорошо.
Последний раз редактировалось Aleksey os; 18.10.2013 в 17:29..
  #105
Старый 18.10.2013, 17:37
Да по другим операциям все отлично на счет ковша не уверен его усилие достаточно сложно оценить
  #106
Старый 18.10.2013, 17:43
попробуйте напорную линию перекинуть до распределителя, или после распределителя. Что бы исключить неисправность распределителя. если все зеркально изменится, и визуально с залатниками на распределителе все ок, и хуже не стало то напиши.
  #107
Старый 18.10.2013, 17:48
Визуально с золотниками все отлично, вообще думаю дело не в распределителе
  #108
Старый 18.10.2013, 17:49
тогда систему промывайте. может глюк связан с этим. причем скорее всего.
  #109
Старый 18.10.2013, 17:52
а может быть неисправен главный разгрузочный клапан, или он оба насоса бы просаживал
  #110
люди помогите определить название железяки от бульдозера коматцу срочно нужно фото есть помогите пожалуйста
  #111
Старый 18.10.2013, 17:55
я же говорю перекиньте напорную линию или выходящие рукава. если механически все ок то промывайте. надеюсь знаете как.
  #112
помогите пожалуйста
  #113
Старый 18.10.2013, 17:56
я даже не знаю к кому обратиться
  #114
Старый 18.10.2013, 18:02
и как промывать, может чегото не знаю, просветите пожалуйста
  #115
Старый 18.10.2013, 18:06
Сообщение от Семен 555 Посмотреть сообщение
если вы перекинете напорные рукава зеркально то убедитесь в том что гидроаппаратура отвечающая за поворот на лево и стрелы работают. значит промывать надо циркуляционно. а если есть гидросхема скиньте ее пожалуйста. я гидравлик. могу разговаривать по схеме. а своим я всегда говорю так: - приведите гидравлику в норму, а потом делайте диагностику.
  #116
Старый 18.10.2013, 18:09
циркуляционно. нужно оборудование. в интернете есть. и обязательно что бы онлайн анализ делали чистоты рабочей жидкости.
  #117
Старый 18.10.2013, 18:22
Настройка разгрузочного клапана:
Контур поворота платформы 27,9 МПа,
Контуры рабочего оборудования 37,3 МПа
  #118
Старый 18.10.2013, 18:41
а на контуры рабочего оборудования отдельные разгрузочные клапаны, если да то где их искать, возможности промыть по той схеме как вы рассказали нет ни какой возможности и оборудования
  #119
Старый 18.10.2013, 18:55
гидросхема
  #120
Старый 18.10.2013, 19:10
так. кое что накопал. ситуация такая. один насос работает на 5 контуров. у каждого контура свой разгрузочный клапан. судя по показаниям давления предостаточно. значит клинит управляющая аппаратура. так как другие режимы работают хорошо. три варианта:
1. разбирать все линии и смотреть визуально потом промывать систему и делать диагностику (ну не определите визуально ничего!)
2. промыть гидросистему, в случае если нет (мало вероятно) делать диагностику.
3. делать диагностику и скорее всего после этого промывать гидросистему.
есть четвертый выкрутить электромагниты управления стереть с них стружку , и после этого промыть гидросистему, делать диагностику.
Я не издеваюсь просто должен посмотреть специалист. вы даже не можете выслать гидросхему. а я все равно не смогу визуально привязать гидросхему с расположением того или иного узла.
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
