  #181
Старый 28.05.2013, 20:51
Сообщение от антонb96 Посмотреть сообщение
Подскажите что может быть, есть ход но очень слабый и не поворачивает
Сдох ходовой насос. Как временное решение можно попробывать зажать регулятор мощности. На голове насоса (тот, который побольше) есть регулировочный винт М8, в верхней части которого две лыски под ключ на 6. Закручивая этот винт, увеличиваем производительность насоса. Если внутренние протечки не очень велики, иногда удается ненадолго восстановить работоспособность.
  #182
Старый 29.05.2013, 06:46
Макс скинте пожалуйста гидросхему на antonb2@bk.ru
скинул схему, плюс немного рекламы)))
  #183
Старый 10.07.2013, 14:12
Макс скинте пожалуйста гидросхему на rom1034@yandex.ru
Заранее благодарен.
  #184
Старый 19.07.2013, 12:02
Схемы подключения гидравлики
Здравствуйте, вышлите пожалуйста схемы подключения гидравлики кто может на prokopjev_d@MAIL.RU
  #185
Старый 07.09.2013, 09:21
ПУМ-500 начал медленно ехать,увеличивание оборотов не увел. скорость
Доброго всем времени суток! Мини -погрузчик ПУМ-500 начал медленно ехать, поворачивает направо и налево при движении вперед и назад нормально (при повороте ощущается ускорение)Так же стрела без груза работает нормально с грузом не поднимает груз 250-300кг. и не чувствуется нагрузка на двигатель.В чем проблема ? Если сцепление, то почему нет никакого запаха? А если гидро насосы ,то что сразу два насоса не могли же выйти со строя (я имею в виду гидронасос хода и рабочих органов) Что же может быть???????????
Последний раз редактировалось Фёдор; 08.09.2013 в 09:03..
  #186
Старый 07.09.2013, 20:38
Может у кого есть книга по ремонту ПУМ-500 или хотя бы электросхемма, только не 500 У
  #187
Старый 07.09.2013, 20:40
если есть возможность, можно скинуть на почту kop_80@mail.ru
  #188
Старый 09.09.2013, 05:01
схема есть. в том числе и монтажная. нет сканера
  #189
Старый 09.09.2013, 05:03
буду пытаться пристоить вместо стекла двери два лобовых стекла от ГАЗ-66
  #190
Старый 09.09.2013, 07:58
Сообщение от MAZDA BONGO Посмотреть сообщение
А изготовить аналог?
  #191
Старый 18.09.2013, 07:12
Доброго всем времени суток! Мини -погрузчик ПУМ-500 начал медленно ехать, поворачивает направо и налево при движении вперед и назад нормально (при повороте ощущается ускорение) На увеличение оборотов практически не реагирует как медленно ехал так и едет. В чем причина? может кто поможет буду очень признателен
  #192
Старый 18.10.2013, 17:42
Здравствуйте!
Что бы не открывать новую тему напишу здесь.
Недавно приобрели ПУМ 500 с хранения. Опыта общения с данным агрегатом ноль. Существует некоторая проблема: при движении погрузчик очень резкий, т.е. при небольшом усилии на рычаг движения он рвет с места как угорелый. Если попытаться на месте развернуться на низких оборотах двигателя, то он просто умирает. Складывается такое ощущение что, гидравлика накручена на максимум. Но на нем стоит регулируемый гидронасос на ходовку. Вопрос где искать регулировку в самом насосе на ходовую или в клапане негативного контроля? Как его правильно отрегулировать чтобы погрузчик работал плавно?
  #193
Старый 25.10.2013, 10:45
Подскажите! Где на ПУМ 500 с двигателем д-120 находится датчик температуры масла
  #194
Старый 30.10.2013, 05:29
Пум 500
Здравствуйте .... Надоело козлиное прыгание при поворотах .... кто нибудь устанавливал гидрораспределитель с электронным управлением джойстиком .... с чего брали .....
при движении в перед слабо отклоняя рычаг управления в право или лево получаем либо ускорение вперед либо рывковое движение на разворот .... дошло до того что приходится останавливаться и разворачивать сие чудовище ..... подскажите куда ему забить чопик )
  #195
Старый 30.10.2013, 05:30
слева под выпускным коллектором
  #196
Старый 25.11.2013, 15:01
Профессия: инженер
пум 500 при повороте глохнет двигатель.
пум 500 при повороте глохнет двигатель. помогите советом с чего начать ?чего делать?не разу не сталкивался с такой техникой.
  #197
Старый 25.11.2013, 18:25
Tomichenok! смотря какой температуры двигателя или системы
  #198
Старый 03.12.2013, 17:48
один из вариантов: - За ход отвечает регулируемый гидронасос 313.56. Вероятнее всего "повис" регулятор гидронасоса в минимальной подачи.
штоб подлезть к насосу надо снимать броню?и можно ли регулятор расклинить?постучать молотком не выйдет? тожэ медленно едет.мксм(мини погрузчик ) раза в 2 быстрей его носится..
  #199
Старый 04.12.2013, 21:13
Профессия: пожарный
Здравствуйте! Поделитесь,пожалуйста, гидросхемой ПУМ-500.
  #200
Старый 26.12.2013, 07:34
Профессия: любитель
Всем привет! Подскажите пож где можно зап части на ПУМ500 купить , или заказать?
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
