  #821
Старый 05.06.2013, 21:15
Аватар для part52
Как вариант Shell Spirax S4 TXM
  #822
Старый 06.06.2013, 04:53
Аватар для Specex
в задний мост только SAE 80W любого импортного производителя.В передний и бортовые обыкновенную опять же иностранную трансмиссионку.Для заднего моста бери в Лонмади дешевле вряд ли найдеш
  #823
Старый 06.06.2013, 07:58
Аватар для part52
  #824
Старый 07.06.2013, 04:43
Аватар для Specex
позвони дам телефон электрика 8 905 718 61 21
  #825
Старый 08.06.2013, 00:18
Помогите! Кто знает какое давление должно быть на форсунках. двигатель Perkins. Экскаватор-погрузчик JCB 3CX sitemaster 2004 года???
  #826
Старый 12.06.2013, 05:56
добрый день,нужна левая полуось в задний мост(JCB 4CX №0952114)
  #827
Старый 23.06.2013, 10:56
Как снять ТНВД с JCB 4CX 2008 года
Помогите кто сталкивался с этой проблемой , пришел конец тнвд нужно заменить , как установить метки
Последний раз редактировалось ИванМеханик; 23.06.2013 в 11:12..
  #828
Старый 24.06.2013, 13:54
Аватар для service@master
Сообщение от ИванМеханик Посмотреть сообщение
а спецключи для снятия имеются? если есть ключи то распишу что да как ,а если нет,то к официалам
  #829
Старый 11.07.2013, 18:01
Пдскажите двоечнику) экскаваторы JCB 4cx с равными колесами и краб что это?
  #830
Старый 11.07.2013, 18:24
Добрый день! Пропали все скорости нет не в перёд не назад ЭП 4сх 96г автомат, масло в норме цвет и запах тоже,при переводе переключателя релле щёлкают, лампочка на приборке не горит, посторонних шумов не было, пропали на ходу! Помогите пожалуйста советом куда лезть!
  #831
Старый 11.07.2013, 19:11
Профессия: Владелец-машинист.
Такие же проблемы как и piter_alex.Газуй не газуй все медлено.Отжатся даже не могу не лапами ,не отвалом.Где или вчем искать причина???Зарание все спасибо.
  #832
Старый 11.07.2013, 20:49
Аватар для part52
Сообщение от papanin1411 Посмотреть сообщение
Непонятен вопрос вообще. Если имелось ввиду что означает "равные колеса" и "краб", то это означает что все 4 колеса одного размера, а краб - это крабовый ход, все колеса поворачиваются в одну сторону и экскаватор-погрузчик едет боком, вернее полубоком, по диагонали.
  #833
Старый 17.07.2013, 20:22
Профессия: Владелец
Доброго всем! Неотключается передок на 4сх 2007 автомат, в чем может быть проблема? До этого наоборот невключался.
  #834
Старый 18.07.2013, 07:53
Аватар для part52
Электромагнитный клапан возможно неисправен, который на КПП...
  #835
Старый 18.07.2013, 17:55
Профессия: Владелец
Или соленоид, проблемно его самому поменять? Может тонкости какие.
  #836
Старый 18.07.2013, 18:54
Аватар для part52
Сообщение от Alexxx74 Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь на болтиках он крепится, на одном или двух. Смотря какая коробка
  #837
Старый 19.07.2013, 16:19
Профессия: Владелец
Может на время хотя бы соленоид отключить, что перпедок ненасиловать. Глюков никаких в электронике не будет?
Последний раз редактировалось Alexxx74; 19.07.2013 в 16:23..
  #838
Старый 20.07.2013, 17:43
Сними передний кардан, точно глюков никаких не будет.
  #839
Старый 30.07.2013, 10:01
Греется двигатель на JCB 4CX
доброго дня! подскажите мож кто знает при перегоне грееться двигатель особенно на подёмах за бортом +25 срабатывает аварийная лампа антифриз не выкидывает но видно что на подходе. радиатор горячий термостат работает всё чистое не забитое а тут ещё и щебень толкал сработала сигнализация. технику тока взял неделю было нормально и началось а сам дуб дубом.
  #840
Старый 30.07.2013, 11:29
Попробуй для начала радиатор промыть мойкой.
Здесь присутствуют: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
