  #761
Старый 16.05.2013, 19:05
Аватар для service@master
Сообщение от igorman Посмотреть сообщение
Подскажите коробка повершифт 4сх 98г загудела 3 и 4 передача и не до конца стал отключатся передний мост масло менял 50ч назад
Думаю проблема с подшипником муфты переднего хода,а в частности муфты повышенной передачи...если конечно звук именно с коробки,а не крестовины,флянцы,затяжка болтов.
Ну а по передку что сказать,может пружина прослабла,иль внутри еще какая нить кака препятствующая отжиманию фрикционов от вала,вообщем тестируйте для начала,замер давления,ГТР на срыв потока,вообщем комплекс,нихочу вас огорчать но возможно надо вскрывать
  #762
Старый 16.05.2013, 20:47
Замер делал к контрольной точке в верху коробке 11 кг\см гул именно в коробке. А при снятии муфты переднего моста можно что то увидеть почему не отключается может гудит она????
  #763
Старый 16.05.2013, 23:06
Профессия: Владелец-машинист.
Проблему устранили.Плохой контакт на стартере,а именно на втягиваюшем.
  #764
Старый 17.05.2013, 06:00
так сами говорите,что гул в основном на повышенных передачах,или я не так понял? Если бы гудела муфта передка,то она гудела бы только при подключении передка,логично? Ее отдельно не снимите,нужно снимать КПП
  #765
Старый 17.05.2013, 07:42
Я думаю что при не полном отключении муфты переднего моста на больших оборотах тоесть на 3и4 она гудит а на 1и2 врашение медленней и по этому неслышно.
А при снятии крышки муфта не снимится?
  #766
Старый 18.05.2013, 22:10
Аватар для piter_alex
Вопрос по гидравлике Jcb 4cx
Jcb4cx 1997 гв. Рукоять работает медленее стрелы. И ковш складывается медленно, а в самом конце ускоряется. Может надо как-то отрегулировать клапана?
JCB 4сх Super 97 гв. (2700 м\ч) Питер.
  #767
Старый 19.05.2013, 05:54
Сообщение от piter_alex Посмотреть сообщение
Сначала проверь нет ли смежных протечек внутри цилиндров
  #768
Старый 19.05.2013, 11:39
Подскажите как это сделать??
  #769
Старый 19.05.2013, 15:04
Вообще-то если есть протечки внутри цилиндра,то он нагревается....и гораздо хорошо,по крайней мере можно отличить от температуры остальных цилиндров
Проверить можно следующим (я так понял цилиндр рукояти),опускаем стрелу таким образом,чтобы рукоять стояла вертикально,делаем метку маркером на штоке г/цилиндра рукояти,откручиваем шланг от трубки команды "рукоять от себя" т.е со стороны штока и глушим трубку заглушкой,затем снимаем шланг с трубки со стороны поршневой полости команда "рукоять на себя".Шланги кольцуем.Запускаем и поднимаем стрелу на себя,рукоять повисает в воздухе,после манипуляций некоторых,10-15мин. смотрим нашу метку,если шток переместился,то естественно внутренние протечки манжет,и в поршневой полости добавится маслица,как то так.Я думаю направление поняли? Аналогично и с цилиндром ковша можно
  #770
Старый 19.05.2013, 22:55
Спасибо большое за такой ответище, все очень не просто оказывается... неужели нет др способов продиагностировать?? У меня и заглушек то на шланги нет... может насос у меня подустал...
  #771
Старый 20.05.2013, 07:40
странно.....усталость насоса сопровождается медленной операцией по всем функциям,а у вас только некоторые,здесь на форуме я писал как проверить насос на производительность,но опять же нужны приспособы........а передняя лопата как себя ведет?
  #772
Старый 20.05.2013, 09:52
Заглушку сделать очень легко - вырезаешь, ножницами по металлу, кругляшок из кровельного железа. Откручиваешь шланг и вставляешь "кругляшок", прикручиваешь шланг на место. После манипуляций со шлангами (при замене шланга тоже) ОБЯЗАТЕЛЬНО надо менять резиновые колечки.
  #773
Старый 20.05.2013, 10:56
либо копейку
  #774
Старый 20.05.2013, 19:07
Rin Rin вне форума
service@master;Плиз поделитесь опытом- на jcb 3cx08г.сопливит распределитель из под тяги привода опускания стрелы внизу второй стаканчик с права, можно профилактической регулеровкой тяги эту беду устранить?
Последний раз редактировалось Rin; 20.05.2013 в 19:10..
  #775
Старый 20.05.2013, 19:23
либо копейку
Монетка толстоватая и не ровная. Кровельное железо 0,5 мм.
  #776
Старый 20.05.2013, 20:22
Чтоб проверить цилиндр на износ поршневой-нужно заглушить вход и выход цилиндра да по возможности подвесь или положи в ковш груз.
  #777
Старый 20.05.2013, 23:33
Передняя нормально, газку дал - быстрее.... А на задней сколько не давай медленно. Поторогал цилиндры сегодня, одинакого теплые.... Совсем не возможно работать. Не могу одновременно рукоять и стрелу двигать... очень медленно получается, но телескоп при этом улетает как по маслу....
  #778
Старый 20.05.2013, 23:37
Спасибо! Буду знать)) Вот только про резиновые колечки не понял... что-то я их не встречал)))
  #779
Старый 21.05.2013, 01:15
На торце штуцера, к которому прикручивается шланг или трубка. У меня на бульдозере так.
  #780
Старый 21.05.2013, 07:04
там нужен ремкомплект сальничков,сверху овальная пластина на 2хболтиках,открутишь разберешься и подберешь сальники
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
