Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #481
Старый 28.01.2013, 22:08
Мост сделан в виде балки,колёса больше.Клапан который соединяет штоковую и поршневую полости?Это тарельчатый который под задним штуцером?Выкинь его.А если клапана перепускной и тормозные-РИСУЙТЕ СХЕМУ И РАЗБИРАЙТЕСЬ-ИНАЧЕ ДАЛЕКО НЕ УЕДИТЕ!!!!
  #482
Старый 28.01.2013, 23:29
Аватар для viktor979
Сообщение от amanbaev1976 Посмотреть сообщение
так примерно я и думаю но цена больше мильена когда отобьется .рынок ими перенасыщяется будут работать по цене юмз канкуренция а копать септики да фундамент думаю можно и юмз
Замёрз бедолага
  #483
Старый 29.01.2013, 09:57
Дима72 а где именно живёшь на юге МО?
БЛИЖЕ К ТУЛЕ ПО .М4.
  #484
Старый 29.01.2013, 11:07
Сообщение от Плутон Посмотреть сообщение
Уважаемый Gidravlik62 а как на счет клапана что соединяет между собой штоковую полость и поршневую цилиндров поворотов? Он остается или как? Мне кажется без него никак нельзя.
Здравия желаю! Плутон, у тебя какой экскаватор? Если ты имеешь ввиду с цепным поворотом, то мы вели разговор о повороте стрелы который осуществляется непосредственно гидроцилиндрами штоки которых соединяются с поворотной часть стрелы. А тебя скорее интересует схема где цилиндры включаются в схему последовательно и штоки таскают за собой цепь и т.д. Так вот там клапан в штоковой полости нужен для натяжения цепи и просто выбросить его нельзя! И лечить на такой схеме неполный поворот сложнее, но можно. Схема включения исполнительных механизмов еще никому не помешала!
  #485
Старый 29.01.2013, 12:21
Это ближе к Серебрянным Прудам если не ошибаюсь?
  #486
Старый 29.01.2013, 12:24
GIDRAVLIK62 подскажи а как лечится неполный поворот на цепной колонке?
  #487
Старый 29.01.2013, 15:01
КАШИРА
  #488
Старый 29.01.2013, 15:47
Порвуковш, ты же догадливый - нарисуй схемку - сразу увидишь! Исходить надо из того, что полости гидроцилиндров с стороны штоков - это абсолютно закрытый контур.Когда цепь натянута - при движении штоков гидроцилиндров РЖ перетекает из одного в другой абсолютно без потерь.С золотником распределителя соединяются через рабочие выходы только поршневые полости, ну и далее рассуждай в этом ключе... РЖ в простонароде- МАСЛО течет туда куда легче, как и человек - туда где не надо напрягаться...
  #489
Старый 29.01.2013, 15:53
Сообщение от GIDRAVLIK62 Посмотреть сообщение
Клапана торможения срабатывают.Если рычаг держать не отпуская,блокировочный палец упрётся в упор.Что бы побольше поворачивало,изготовьте новые пластины,сантиметра на 1,5 короче
  #490
Старый 29.01.2013, 18:36
Проблема поворота стрелы ЭО2621
Если решите ставить тройник,то ...
Решили ставить тройники дабы решить следующую проблему. При повороте стрелы влево приблизительно на угол 45 от центрального положения двигатель начинает работать с незначительной нагрузкой, стрела доворачивается до конца. При правом повороте на 30 от центра значительная нагрузка и остановка стрелы (как в стену). Если продолжать поворот, происходит поломка деталей гидроцилиндра. При смене местами г/ц все то же, только в противоположном направлении.
Заменены новыми: 2 Р100, насосы, клапан перепускной, два разгрузочных клапана, рукава высокого давления.
Идея с тройниками должна решить проблему? Как думаете?
Спасибо заранее за ответы...
  #491
Старый 29.01.2013, 18:45
А что именно с цилиндрами происходит?
  #492
Старый 29.01.2013, 20:12
Выдавливает уплотнения, гнет шайбы. Стрела варилась, усиливалась накладками. Возможно нарушены проектные размеры (не намного) при сварочных работах. Цилиндры новые. При старых (до ремонта) было тоже запирание.
  #493
Старый 29.01.2013, 22:34
Здравствуйте Гидравлик у меня экскаватор 2628 ЮМЗ поворотные цилиндры лежат в горизонтальной плоскости. Извини но у меня что то серое вещество наверное отказывается думать. Что то я и рисовал все равно получается одно и то же что тройник на штоковой полости что его поставить на поршневую полость один хрен получается одно и то же. С распределителя шланг пдходит на штоковую полость второй шланг по диагонали на поршневую полость второго цилиндра. научусь рисовать в к
омпьютере схемы тогда че то накалякаю.:: У меня тут вопрос к тебеты сталкивался с двухступенчатым редуктором привода НШ на ЮМЗ это первые выпуски были меня интересует сколько выдавал этот редуктор оборотов на насосы? Просто я хочу поставить аксиалку а этому насосу как ты знаешь нужны обороты.
  #494
Старый 30.01.2013, 05:33
На счет рисовать на компе. Можно просто нарисовать на листке бумаги и сфотографировать телефоном. Ну и выложить сюда фото.
  #495
Старый 30.01.2013, 10:36
Если решите ставить тройник,то надо на штоковой полости глушить одно отверстие,на другое отверстие прикручивать тройник и к тройнику подсоединить шланг с распределителя и шланг который подходил к отверстию,которое заглушили.
Здравсвуйте, коллеги. Подскажите, плиз, так ?... Нарисовал как смог.
ID:	5697   Нажмите на изображение для увеличения
  #496
Старый 30.01.2013, 12:32
Сообщение от mkkit Посмотреть сообщение
Здравствуйте у меня эо 2628 ЮМЗ подсоединение с завода как у вас на переделаной схеме В цилиндре только два отвертия на штоковой полости тройник на поршневой одинарный
  #497
Старый 30.01.2013, 12:44
Здравствуйте у меня эо 2628 ЮМЗ подсоединение точно такое как у Вас на переделаной схеме это так шло с завода
  #498
Старый 30.01.2013, 15:06
Здравия желаю! Совершенно правильно! Теперь будет работать даже при наличии выработки в пальцах и проушинах.
  #499
Старый 30.01.2013, 15:15
...: У меня тут вопрос к тебеты сталкивался с двухступенчатым редуктором привода НШ на ЮМЗ это первые выпуски были меня интересует сколько выдавал этот редуктор оборотов на насосы? Просто я хочу поставить аксиалку а этому насосу как ты знаешь нужны обороты.[/quote]
С механикой я не дружу, - только то что касается гидравлики! Занимаюсь диагностикой....
  #500
Старый 30.01.2013, 15:41
[QUOTE=GIDRAVLIK62;85797]Здравия желаю! Совершенно правильно! Теперь будет работать даже при наличии выработки в пальцах и проушинах.[/QU
Спасибо огромное! О результате отпишусь. Всех благ!
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
