Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #401
Старый 15.11.2012, 09:57
Может и конкуренты)))Тоже грешил на гильзы-новые поставил,голову на опресовку возил-а всё равно течёт...
  #402
Старый 15.11.2012, 10:02
Кстати,тут ездил смотреть экс с цепной установкой (у меня вечный гемор на моём-поворот на цилиндрах) хозяин говорит на нём такая же проблема была-в результате на нем двиг поменяли...
  #403
Старый 27.11.2012, 18:38
Кожух сцепления ЮМЗ
Здравствуйте!Хочу поставить стартер вместо пускача на эо 2621(стоит в тёплом гараже)...Подскажите пожалуйста венец маховика можно перепресовать?И нет ли у кого плиты и маховика-радостью приобрёл бы
  #404
Старый 28.11.2012, 11:28
Венец перепрессовать можно.
  #405
Старый 28.11.2012, 13:54
Венец это самое дешёвоеА где кожух взять-в магазине дороговато
  #406
Старый 28.11.2012, 14:25
Лапы на ЮМЗ
здравствуйте! плохо отжимается на лапах где-то я тут читал, что могут пропускать гидрозамки-это правда?
или нужно все-таки клапан закручивать на распределителе???
на холодную, еще более менее отжимается, а вот как масло нагреется, то очень тяжко
жду советов!!!
  #407
Старый 28.11.2012, 14:26
цилиндры перебрал!
  #408
Старый 28.11.2012, 14:50
а на лапах держится?Если не держится то меняй распред
  #409
Старый 28.11.2012, 14:59
Профессия: Пассионарий)
Аватар для HITACHIST
Сообщение от Сергей2012 Посмотреть сообщение
цилиндры перебрал!
А зачем залез в этот раздел, "Экскаваторы, траншеекопатели"?? -Чтобы Модеры не скучали, да?
-Ещё не вечер!
  #410
Старый 28.11.2012, 15:33
Верное замечание.Товарищ просто заблудился в море информации
  #411
Старый 28.11.2012, 15:35
жду советов!!!
Масло слишком жидкое,подсел насос,недостаточное давление в гидросистеме(подкрутить клапана)
  #412
Старый 29.11.2012, 09:27
а гидрозамки могут влиять??
  #413
Старый 29.11.2012, 09:29
держится, там же гидрозамки стоят
  #414
Старый 29.11.2012, 09:30
так-то я тут не один с вопросами про ЮМЗ
  #415
Старый 05.01.2013, 23:17
Профессия: автомаляр
Доброго времени суток.Кто может подсказать,хочу приобрести юмз с цепным поворотом стрелы,а там на зведочке одно звено цепи как бы выпирает(не облегает звездочку)это страшно?И как исправить?С такой техникой сталкиваюсь впервые.
  #416
Старый 06.01.2013, 10:23
Аватар для mulik
Сообщение от колямбур Посмотреть сообщение
Если трактор долго стоял без работы, то это просто жержевели и лечится, просто я брал солярку и масло моторное мешал один к одному и мазал всю цепь кисточкой. Но если он работал, там может быть потянут палец или того хуже лопнут, но это не беда, все легко меняется)) снял цепь и переклепал звено, как на велосипеде или заменил на сборный замок.
Если ты уже решил его брать, то мой совет все равно сними цепь не поленись! и проверь, а то у меня лопнул палец на цепи в момент работы и стрела пошла в неуправляемый занос, а там работяги , хорошо успел рычаг дернуть и ковш на землю положить.
  #417
Старый 06.01.2013, 20:28
Сообщение от mulik Посмотреть сообщение
Цепь я так понял снимается не сложно,а могла она растянуться,или что то типа того?Читал что там есть какой то натяжитель,только пока не знаю как он выглядит и как работает.Есть ли какая ни-ть литература по ЮМЗ?А как сейчас с запчастями на него?
  #418
Старый 06.01.2013, 20:35
Продают за 150т.р,требуется небольшая косметика,гидравлика работает,масло не течет,движок Д-65 вроде тоже нормуль.правое переднее колесо лысое .Новый гидроцилиндр на ковше,один перебран на стреле.Что скажете по поводу цены?Отсутствует отопитель салона.Что можно вместо него поставить?Жигулевская печка не вариант?
  #419
Старый 06.01.2013, 20:37
год вып1988
  #420
Старый 06.01.2013, 20:44
год вып1988
Цепь автоматически натягивается гидравликой,весь процесс здесь уже обсуждался.По шасси files.mail.ru/QJTA1E
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
