  #81
Старый 19.12.2019, 04:43
Сообщение от Naydanow Посмотреть сообщение
Спасибо за внятный ответ. Но все же, контроллер я вскрыл, все силовые элементы визуально целые.
Андрей Геннадьевич правильно написал, но по своему опыту скажу, что далеко не всегда в неисправном контроллере обнаруживаются обугленные элементы... Чтобы вышел из строя к примеру транзистор или интегральный процессор достаточно мили- а то и микросекунд перегрузки. За это время часто визуального выгорания элементов не происходит... Ну а для поддержки духа и настроения, проверьте элементы, указанные Андреем Геннадьевичем.
  #82
Старый 24.12.2019, 20:39
Профессия: Экскаваторщик
Добрый вечер. Помогите разобраться дусан дх 190.стеклоочестители жевут своей жизнью с реле на моторчик с обеих сторон выходит плюс. Может есть электро схема. Gnatav83@gmail.com Спасибо
  #83
Старый 24.12.2019, 20:45
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Gnatav83 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Ответил на почту.
Наилучших пожеланий.
  #84
Старый 28.12.2019, 18:19
Здравствуйте форумчане, кто нибудь отправьте мне схему отопителя и электросхему на него doosan dx300lca , все что есть на этот экскаватор, буду благодарен. Вот моя почта muratmamatkulov@gmail.com, мотор отопителя не работает, при включении зажигания постоянно приходит напряжение на мотор отопителя, даже если климат выключенная. Любые схемы связанные с блоком управления климатом, как разбирается, как собрать, электросхемы. Всё что имеется, буду очень признателен. Заранее спасибо.
  #85
Старый 05.01.2020, 05:42
Профессия: электрик
экскаватор Doosan DX 340 LCA,
Добрый день ,нужна электрическая схема Doosan DX 340LA.Машина отработала смену ,на следующий день запустилась и после 5 мин работы заглохла вылетел предохранитель номер 10 на первом блоке,заменили тоже самое ,посмотрели контроллер короткое ,открыли блок вылетел один диод на входе напряжения.Помогите советом ,буду признателен заводское руководство по ремонту гусеничного экскаватора Doosan DX 340 LCA, PDF если есть тоже пригодится.Заранее спасибо.Почта igor.orlov79@mail.ru
Последний раз редактировалось игорь Магадан; 05.01.2020 в 06:01..
  #86
Старый 05.01.2020, 07:48
Сообщение от игорь Магадан Посмотреть сообщение
Игорь, добрый день.
Вы хотите найти схему электрической системы машины или схему контроллера? Схему контроллера не ищите, - не найдете. Касательно предохранителей, - в первом блоке предохранитель 10 (20А) - панель отопителя кабины и вентилятор; предохранитель 10 (20А) во втором блоке - реле фар рабочего освещения. Нужна более подробная информация, - пишите в личку.
  #87
Старый 10.01.2020, 01:43
Профессия: электрик
добрый день если получится дайте расшифровку предо ранителей и описание просто сейчас греем эксковатор чтобы вернуть косу в нормальное состояние Во 2 блоке 12 предо ранитель вылетает и снимаем генератор на проверку
  #88
Старый 10.01.2020, 05:18
Ниже скрин с расположением предохранителей на DX340LCA
Название: Расположение предохранителей.jpg
  #89
Старый 10.01.2020, 07:31
Профессия: электрик
3дравствуйте спасибо 3а предоставленную информациюпоставили нов контроллер один коротыш остался второй блок 12 предо ранитель немогу ра3обрать панель посмотрел датчики давления они в норме мо ет короткое сидеть в панели?
  #90
Старый 10.01.2020, 10:28
Везде, где имеются проводные линии и электрические приборы возможно КЗ... надо проверять.
  #91
Старый 14.01.2020, 08:45
Профессия: Электрик
Всех с прошедшими праздниками и наступившими буднями.
Вопрос. В Doosan DX420LCA в какие точки системы охлаждения подключить котел подогрева двигателя. Подключили в разрыв обратка печки - помпа, закипает, не может продавить.
  #92
Старый 18.01.2020, 21:15
Здравия Всем ! На колеснике Doosan W 160 подклинивает тормоза, как бы не растормаживается полностью и при длительной езде начинают нагреваться как кипяток бортовые ! Подскажите что может быть , куда лезть, заменить что-то ???
  #93
Старый 19.01.2020, 21:51
Сообщение от Сердж Посмотреть сообщение
Здравствуйте Сергей.
Если все сразу четыре -- начните с проверки -- отсутствие посторонних предметов под педалью тормоза, на штоках тормозных цилиндров -- в кабине и под кабиной.
Если что -- мояя почта возле моего фото, обращайтесь.
С Крещением Господним.
  #94
Старый 01.03.2020, 17:11
Профессия: Автоэлектрик
Доброго времени! Нужна помощь с эксковатором doosan solar 300. Суть проблемы: бортовой пишет о наличие ошибки comm error, показывает нет зарядки, но напряжение на запущенной 29вольт, не реагирует на регулятор оборотов на контроллере выдаёт ошибку u8 и горит зелёная лампа
Последний раз редактировалось андрей908; 01.03.2020 в 17:25..
  #95
Старый 02.03.2020, 15:28
Здравствуйте, подскажите где копать. Проблема с о опителем салона DOOSAN 300. Отопитель работает на максимальных оборотах, не реагирует на изменение скорости, при этом даже, если на блоке управления отопитель отключен, то в реальности он работает. Грешу на блок управления, хотя есть вероятность, что виноват резистор. Подскажите как пповерить мои мысли
  #96
Старый 02.03.2020, 21:04
Сообщение от Yuriy2410 Посмотреть сообщение
Для начала уточните модель машины, серийный номер, год выпуска... Модель DX300? Буквы в названии модели еще есть?
  #97
Старый 04.03.2020, 11:03
Добрый день.Doosan 225 пропал поворот платформы.Управляющее давление есть.Открутили и приподняли гидромотор а он не вращается.Вскрыли гидромотор там все в порядке. Что может быть?
  #98
Старый 04.03.2020, 22:30
провода смотрите в отсеке где гидронасос. отдельные ...удаки туда канистры и всякий хлам суют. провод перетерся или заломался
  #99
Старый 05.03.2020, 02:23
Сообщение от Алексник Посмотреть сообщение
Пишите полностью модель! DX225 с номером до 5433 или после? DX225NLC, DX225LC или машина вообще из моделей V-ряда???
Управляющее давление есть это хорошо, только где? Давление управления поступает на клапан управления тормозом гидромотора вращения платформы?
  #100
Старый 05.03.2020, 13:23
Разобрались.При вскрытии гидромотора шайба качающего узла не встала на место
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
