  #341
Старый 01.10.2019, 18:52
Профессия: Технарь
Сообщение от merin Посмотреть сообщение
Гранит, хотим заморочиться с мелкозернистым бетоном, интересен искуственный песок (0-5), только пока не понимаем как лучше его рассеивать, поэтому изучаем оборудование.
Не специалист в мелкозернистом бетоне, поэтому вопрос - а на какие фракции Вы хотите рассеивать искусственный песок? Или Вам просто нужна фракция 0-5 из отсева или из-под дробилки?
Выбор оборудования будет еще зависеть от требуемой производительности. Можно и бабушкиным ситом рассевать.
  #342
Старый 07.11.2019, 13:10
Роторные дробилки
Есть опыт в использовании дробилок разных марок (купистанок, пзо, мировоеоборудование).
Пока дольше всех работает дробилка PZO, меняем только ножи.
Какими роторными дробилками вы пользовались?
Последний раз редактировалось Модератор; 08.11.2019 в 15:15..
  #343
Старый 07.11.2019, 13:57
Профессия: Технарь
Nikita P., в чем разница между роторной и молотковой дробилкой?
Ваша попытка скрытой рекламы выглядит достаточно наивно, здесь не Авито.
  #344
Старый 26.01.2020, 22:17
Сообщение от Glaser60 Посмотреть сообщение
доброго времени суток ! есть ли у кого каталог запчастей или какую поставить муфту на насосы! купили два насоса (банана) а там должна стоять переходная муфта! есть ли у кого каталожный номер таковой?
У меня на дробилке в приводе конвейера стоит муфта hrc180 спокойно выдерживает нагрузки от 500кубового героторного насоса , очень легка в монтаже там стоит конусная втулка со шпонкой втулка покупается под нужный диаметр вала насоса и соответственно самого вала конвеера
  #345
Старый 26.01.2020, 22:27
Сообщение от Демонтаж Посмотреть сообщение
здравствуйте,интересует такой момент,дробилка Sandvik QJ 240 много железа может выплевывать,работаем на демонтаже зданий,собираемся из железо-бетонна делать вторичный щебень,железа будет много
Так же занимаемся переработкой железобетона дробилка анологичная fintec 1107 как и описывали выше без плиты маятника как она дословно переведена в каталоге будет чаще ленту рвать, будет такая проблема как армирование мелкой арматурой, забивается на конвеере так что иногда без болтореза и болгарки фиг раскавыряешь, по поводу распорной пластины согнуло только один раз когда попал металлический шлак в диаметре сантиметров 20-25, а остальное типо швеллера или труб это не страшно гнется только главное что бы очень длинные не были примерно 100-120см проходит и без плиты маятника, более длинные не проходят и начинают повреждать ленту . Впринципе это самое основное с чем я сталкивался по поводу метала, проблем нет магнит тянет все кроме мелкой проволки которая залита бетоном
  #346
Старый 01.10.2020, 14:53
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Подскажите есть потребность в грохоте- нужно просеивать вторичный бетон на фракции 0-5 отсев, 5-20, 20-40 обьем небольшой от 50 до 150 тонн в час, есть ли такие варианты или нет и желательно б у
  #347
Старый 12.10.2020, 19:33
Профессия: Технарь
Сообщение от shival Посмотреть сообщение
Кто нибудь уже видел, щупал?
Подниму старое сообщение. Собственно, ответ здесь: https://youtu.be/nOq9Zo55wBg
  #348
Старый 09.12.2020, 20:36
Профессия: диагност
Диагностика дробилок
Приветствую всех!Подскажите какими программами диагностируются TEREX,FINTEC.?
  #349
Старый 10.12.2020, 12:41
Профессия: Технарь
Сложно ответить на Ваш вопрос. Диагностируется что? Двигатель? Или гидравлика? А если в гидравлике - то что конкретно?
Для лучшего понимания применительно к автомобилям Ваш вопрос очень похож на такой: Какими программами диагностируются шины задней оси на Форд Фокус? Вроде смысл есть, а по сути...
  #350
Старый 10.12.2020, 20:11
Профессия: диагност
С двигателем все понятно CAT ET. TEREX FINLAY Ошибка communication error p360.Двигатель заводится некоторое время дробилка работает потом останавливается и пишет ошибку.На дисплее все параметры(обороты,давление,температура,уровень топлива) не показывает Шина передачи данных без помех смотрел осциллографом.Диагностика чего здесь нужна?
  #351
Старый 13.12.2020, 19:55
Профессия: Технарь
Ну как ответить на Ваш вопрос?
Останавливается двигатель или камера дробления?Через одинаковые промежутки времени останавливается? Не совпадают ли они (промежутки) с уставками контроллера двигателя по отключению из-за низкого уровня антифриза или неработающего генератора?
Как Вы смотрели шину передачи данных? Какое сопротивление в замкнутой цепи CAN-шины и в разомкнутых ветвях? Должно быть около 60 Ом на замкнутой цепи и по 120 Ом в каждой из разомкнутых ветвей. На контроллере двигателя терминальное сопротивление может стоять в самом штекере, поэтому между пинами контроллера сопротивление будет другое.
В каких пределах напряжение на них?
Звонятся ли провода между собой или на землю?
Похоже на проблему в кабеле, который соединяет контроллер дробилки и контроллер двигателя. На осцилографе, как мне кажется, Вы увидите наличие запросов (изменение напряжения в цепи), но не ответов на запросы.
  #352
Старый 14.12.2020, 12:31
Профессия: диагност
Останавливается камера дробления двигатель работает потом не включается транспортер .Промежутки разные. может и день простоять не включиться Форма сигналов соответствует протоколу передачи данных J1939 и CDL Замыкание или неверное сопротивление в цепи можно определить по той же форме сигналов.И все же где взять программу по terex и привязать ее к катовскому адаптору
  #353
Старый 14.12.2020, 17:07
Профессия: Технарь
Н-да, запятую где в Вашем первом предложении ставить? Или запятые?
Боюсь, такой программы нет. Катовский адаптер просто передает свои сигналы на терексовский контроллер, а тот их интерпретирует и, если надо - выводит на дисплей. Если надо заблокировать двигатель от запуска или его принудительно остановить, то используется не CAN шина, а либо выделенный канал, либо прерывание питания контроллера двигателя, что говорит о "надежности" и "оперативности" кан-шины в экстренных ситуациях.Насколько я помню, CAT не разрешает внедрение в свою систему, но делает доступным свои выходные сигналы.
А Вы не думаете, что камера останавливается именно из-за конвейера? На конвейере есть система контроля его работы - датчик скорости или давления в системе? Если конвейер не работает - происходит принудительный останов камеры дробления.
Это не решает проблему отсутствия данных от двигателя на дисплее, но я Вам всё-таки советую проверить проводку CAN - bus (в обеих ипостасях) на сопротивление замкнутой и разомкнутой цепи, по напряжению и по замыканию. И простым мультиметром со свежими батарейками. Осцилограф - вещь хорошая, но не в этом случае.
Кстати, на вопрос по напряжению Вы так и не ответили.
За многие годы работы были и сгоревшие контроллеры (CAN bus отваливался, а в остальном - как живой), и ноды, и проводка. Никогда не встречался со слетевшей программой.
Боюсь, ничем больше Вам помочь не смогу. У меня есть прошивки некоторых контроллеров дробилок, но никаких программ диагностики, тем более на Terex Finlay, у меня нет. Честно говоря, я даже не знаю чей контроллер они сейчас используют и на чьей платформе делают софт. Раньше был вроде бы Danfos, но могу ошибаться.
  #354
Старый 23.12.2020, 21:52
Профессия: диагност
Спасибо за исчерпывающий ответ.Напряжение я не мерял .Для меня достаточно взглянуть на форму сигнала и все станет ясно.Дело в том что исчезают данные не только от эбу мотора а всей дробилки(давление и температура масла гидравлики , уровень топлива.и тд) Обычно это происходит при замыкании шины кан на - или+ а так же помехи из вне.Все это я увидел бы осциллографом.Вводит в заблуждение то что кан чистый и картина не меняется когда останавливается дробилка.У Вас случайно нет электросхемы .Интересует кан на приборку идет через блок гидравлики или соединяется с общей шиной через тройник?Скоро предстоит поездка в горы хотелось бы быть подготовленым.
  #355
Старый 28.12.2020, 12:15
Профессия: Технарь
Могу только сказать, что на старых машинах у Финлея было две кан-шины - одна на свою часть дробилки, вторая - на двигатель. Та часть, которая шла по нодам по дробилке, соединялась через тройники (Tee1, Tee2 и т.д.).
Что на новых машинах (наверное, после 14-го года) - не знаю.
Да и вообще, не приходилось как-то глубоко лезть в Финлеевскую автоматику, мне хватило вывиха мозга с их гидравликой на базе Linde.
  #356
Старый 28.12.2020, 12:16
Профессия: Технарь
Посмотрел - у меня под рукой есть только J1175 с электросхемой от 2010 года.
  #357
Старый 20.07.2021, 22:38
Какой выбрать грохот для металургического отвала
Доброго времени суток. Подскажите пожайлуста какой выбрать грохот для рекультивации отвала металлург завода. Остановился на Tereks883-MacCloskey155-Power. Или это вообще все нето.
  #358
Старый 23.07.2021, 10:52
Профессия: Технарь
Подойдет и тот, и другой. Тип установки выбрали правильный.
Хорошо бы иметь на конвейерах приводные магнитные барабаны и подвесной магнит на конвейере крупной фракции. Меньше проблем создаёт пластинчатый питатель, а не ленточный, но по мере износа получается наоборот - пластины, цепи и привода стоят дорого, лента обходится гораздо дешевле.
Удачи.
  #359
Старый 28.07.2021, 11:25
Профессия: инженер
Это несправедливо! Есть отечественная ДИМ-800К. Вообще машина! Одна три дробилки заменяет. Да она вообще ода такая! По 10 лет без запчастей молотит! За весь форум никто даже не упомянул. А при нынешнем положении рубля всяко выгоднее наше брать.
И про переработку ЖБ и строительных отходов у "Обуховской" готовые высокорентабельные заводы, труды институтов, патенты! Одна МПР-1500 чего стоит. Да, это почти реклама. Ищу денег на закуп у них завода. Пацаны вообще ребята. 80-90 млн проект и доход в сотни миллионов пожизненно! Где еще такая рентабельность??
Кого зацепило - с радостью рассмотрю возможность кооперации и финансирования.
smp155@mail.ru
  #360
Старый 28.07.2021, 11:52
Профессия: Технарь
Даже не смешно.
У моего тестя Волга тоже по 10 лет запчастей не просила. Потому что в гараже стояла, он на ней не ездил.
По переработке железобетона - одно дело перерабатывать ФБС, другое дело - мостовые балки. Была (а может, и есть - давно не слышал) такая фирма "Вестфалия Бекорит". У них была щека, которая на боку лежала, а дробимый кусок пластинчатый питатель туда-сюда гонял, раздробленный щебень сквозь отверстия пропуская. Очень крутая машина была. До тех пор, пока не с кирпичными домами, а с советскими бетонными сборными пятиэтажками не столкнулась. Наши военные городки в Германии разбирали. И побежали все немцы за традиционными щековыми дробилками, отставив в сторону всякую экзотику и роторные машины, будь то Хартл, Вестфалия, Крупп или Кобра. Кстати, Крупп тогда небольшую щеку в форм-факторе контейнера сделал специально под это дело.
При всём моём уважении к отечественным разработчикам, им бы почаще к сделанному им станку вставать надо. И деньги считать научиться. Как сделаны била на ДИМ-800К? Как их конструкция соотносится с целью сделать сменные элементы максимально дешевыми?
Года два-три назад тут покупатель этого чуда по всему форуму искал, кто бы ему билы сделал (ну не было их на заводе, не думал завод, что кто-то не только для известняка попробует их машину использовать, вот и закончились они на диабазе очень быстро) и как бы конструкцию поменял так, чтобы они не стоили в три раза дороже, чем импортные била аналогичного веса. Если что - у меня переписка сохранилась, свои слова готов подтвердить.
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
