  #2001
Старый 10.08.2017, 16:23
pal pal вне форума
Смотри горит ли светодиод на переднем датчике при прямых передних колесах. На передней панели как ведет себя желтая лампа транспортного положения? Если мигает то как? Если с одинаковыми интервалами то блок управления не видит передний датчик. А там или датчик неисправен или зазор на датчике большой или питания на датчик не приходит. Данных для диагностики мало.
  #2002
Старый 12.08.2017, 11:41
Эксперт
Сообщение от Хабаровчанин Посмотреть сообщение
Из-за чего греется? И где находится и как выглядит сапун?Не могу найти.
в таком случае 100% забит сапун, где находится можете в интернете посмотреть схему
  #2003
Старый 22.08.2017, 09:50
Не работает Челюссти на jcb 4cx
Добрый День, на jcb 4cx на после 1,5 часов работы начинаются проблемы с челюстями, на закрытие может обратно открыться
  #2004
Старый 26.08.2017, 23:50
нужна помощь
Привет всем!!! имею jcb4cx нет скорее он меня:Проблема вот в чем\пропадают 2-4 передачи назад.коробка PowerShift 4ступенчатая с 6 соленойдами +1на передок.на холодную все работает нормально.коробка нагреется пропадают.заглушишь немного подождешьпоявляются не надолго.
Последний раз редактировалось андрюха67; 27.08.2017 в 19:07..
  #2005
Старый 27.08.2017, 00:01
проподают скорости только вперед или и назад и вперед
  #2006
Старый 27.08.2017, 19:04
пропадают 2-4 назад.остальные работают.2-4 вперед нормально.
  #2007
Старый 27.08.2017, 19:23
Сообщение от андрюха67 Посмотреть сообщение
проверь первый с переди верхний ряд солюнойд он отвечает на включение второй и четвертой скорости назад ....может золотник в нем подклинивать и катушку на сопротивление проверь
  #2008
Старый 27.08.2017, 19:40
спасибо.сегодня снимал клапана проверил все работают.не разбирая продул.2 соленойда перестали работать.пришлось разобрать. промыть теперь нормально щелкают.завтра буду ставить посмотрю поможет или нет.а то может придется коробку снимать
  #2009
Старый 27.08.2017, 19:47
а причем здесь коробка ....смотри солюнойд проводку и релюшки под передней тумбой
  #2010
Старый 27.08.2017, 19:56
ну мысли посещают что может кольца на валу или трещина какая в плите под клапанами
  #2011
Старый 27.08.2017, 20:14
не забивай голову внутренистями у джисов болезнь только в управлении ....а золотники от масляных отложений я об валенок натирал а потом керосином промывал ....и про сердечник в магните не забуть
  #2012
Старый 27.08.2017, 20:59
надеюсь что так и будет
  #2013
Старый 28.08.2017, 14:50
Аватар для service@master
Сообщение от Левон Посмотреть сообщение
Меняй переключатель на правом джойстике
  #2014
Старый 31.08.2017, 20:51
прмывка клапанов ничего не дала.нагрелась на месте и пропали все. при включении вроде пытается но без результата
  #2015
Старый 31.08.2017, 21:04
У меня когда пропадали передачи назад, то я просто поменял релюшки (там их несколько и они с диодами) и все нормализовалось.
А именно одна какая то мне мозги компостировала, то есть включение, то нету.
  #2016
Старый 03.09.2017, 22:18
а ты оригиналы ставил.у меня вроде отечественные стоят.диодный мост есть вроде исправен.сейчас сняли коробку диски нормальные а резиновые кольца на поршнях стали пласмассовые.
  #2017
Старый 09.09.2017, 09:20
Всем доброго дня!Нужен совет, рассматриваем JCB 4cx, 2013-2014 года, подскажите на что и куда смотреть? В зиму набрали договоров на чистку и вывоз снега, с весны начнет работать на своем объекте. В парке были только подъемные механизмы (краны, манипули) руководство решило расширять участок.
  #2018
Старый 09.09.2017, 10:07
Сообщение от МеханикАлексей Посмотреть сообщение
https://forum.exkavator.ru/showpost....40&postcount=1
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=19816
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=10059
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=23172
  #2019
Старый 11.09.2017, 09:35
Спасибо!
  #2020
Старый 24.09.2017, 23:00
как извлечь форсунки из гбц 4 сх 1995г
Добрый день. Может кто подскажет как извлекаются из гбц 4 сх 1995 года форсунки, чтобы их не ушатать.
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
