  #1301
Старый 06.04.2015, 12:27
сколька идем масла в jcb4cx 2011 года а мости и в переднем и заднем отдельно...??
  #1302
Старый 08.04.2015, 08:02
Профессия: машинист
Ищу запчасти на экскаватор 4СХ 2000г
Добрый день! Срочно нужны запчасти, или весь узел для экскаватора 4СХ 2000 Г SLP4CXFSYE0488164, узел служит для перемещения каретки.
Последний раз редактировалось zemlekop-54; 08.04.2015 в 08:25.. Причина: правка
  #1303
Старый 11.04.2015, 14:10
SLW SLW вне форума
JCB4CX 2002г. горит лампа давления в КПП автомат
Добрый день, подскажите советом JCB4CX 2002г. горит лампа давления в КПП автомат, масло и фильтр меняли, масло темного цвета, стружки нет, перед тем как загорелась лампа трактор не тянул, не развивал обороты, датчик давления вроде работает проверяли путем нажатия шилом на шарик на конце датчика, лампа гаснет, насос в КПП вроде тоже работает, проверяли заткнув пальцем отверстие где вкручивается датчик и кратковременно запускали двигатель палец отбивает, т.е давление в коробке есть, только какое оно должно быть и как, и чем его проверить? и в чем еще может быть причина перед тем как снимать КПП?
  #1304
Старый 11.04.2015, 15:05
Сообщение от SLW Посмотреть сообщение
Надо было НЕ пальцем затыкать, а манометр тудЫ вкрутить!!!
  #1305
Старый 11.04.2015, 16:25
SLW SLW вне форума
Где его взять и какое давление должно быть
  #1306
Старый 14.04.2015, 23:11
Аватар для General85
Добрый вечер! Появились 2 проблемы:
1) загорается контрольная лампа температуры масла в коробке (я так понимаю, надо промыть радиатор охлаждения масла коробки?!) Кто-нибудь это делал?!
2) загорается контролька охлаждающей жидкости, датчик контрольки стоит в головке, а вот указатель температуры охлаждающей жидкости показывает температуру в норме. Температура головки при прикосновении рука не терпит, радиатор холодный. Если заклинили термостаты, убрав их, не будет ли перегреваться двигатель, или надо ставить эмуляторы термостатов?!
  #1307
Старый 14.04.2015, 23:17
Сообщение от General85 Посмотреть сообщение
Если выкинешь термостат ДВС наоборот греться не будет до рабочей температуры.
Эмуляторы термостатов что это??? Не про такое не слышал я, даже ГУГЛ не знает)))
  #1308
Старый 14.04.2015, 23:23
Радиатор КПП надо промыть, продуть С НАРУЖИ!!! Как и радиатор ДВС, гидравлики. Сложного ничего нет в этом. Более эффективно - воздухом, по несколько раз с обеих сторон.
Рука даже при 60 градусах терпеть не будет. Термостат можно снять и проверить в кастрюле с водой (нагреть, посмотреть), по результату проверки - поставить на место старый (рабочий) либо новый.
  #1309
Старый 14.04.2015, 23:25
Не факт. Перкинсы (как пишут) без термостата ПЕРЕГРЕВАЮТСЯ, так как всё идёт по малому кругу.
  #1310
Старый 14.04.2015, 23:33
Ах ну да Английские корни, у них и автодвижение в другую сторону)))
  #1311
Старый 15.04.2015, 07:11
Радиаторы между собой сильно забивает. Просто продувка может не помочь, лучше их располовинить и керхером хорошо промыть.
  #1312
Старый 16.04.2015, 00:05
Не нажимая на включатель, открывается передняя челюсть на JCB 4CX (на джойстике)
Подскажите, что делать. Передний ковш открывается медленно, не нажимая кнопку. Отсоединяя провода, ковш не открывается. Включатель разобрали и почистили, ничего не изменилось. Есть возможность устранить дефект?
У дилера сказали, что джойстик продается в сборе, и стоит дорого. Можно как нибудь заменить этот включатель (механизм) - он сфотографировал вблизи.
Спасибо заранее.
ID:	22054   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22056   Нажмите на изображение для увеличения
  #1313
Старый 16.04.2015, 11:36
выбор эп б\у
Друзья всем привет, возник такой вопрос, я думаю многие новички с этим сталкивались. несколько лет работаю на эп беларус то-49,кто работал на них меня поймут, что это не предел мечтаний. Собираюсь подняться немного выше, но здесь возник вопрос какую технику выбрать?,у любой техники свои плюсы и минусы, мой выбор пал на jcb ,вот мой вопрос, какой лучше взять jcb-3 или jcb-4 поделитесь пожалусто опытом заранее благодарин.
  #1314
Старый 16.04.2015, 14:22
Сообщение от владимир-52 Посмотреть сообщение
По цене всяко тройка должна быть в менее убитом состоянии если речь идёт о б/у.
По тех. характеристикам конечно же четвёрка ловчее.
  #1315
Старый 16.04.2015, 16:48
А какая коробка надежнее АКПП или МКПП ?
Последний раз редактировалось владимир-52; 16.04.2015 в 17:10..
  #1316
Старый 16.04.2015, 18:11
МКПП
  #1317
Старый 16.04.2015, 18:44
Аватар для Максим 35
Сообщение от Ариф Посмотреть сообщение
Спасибо заранее.
Это переключатель от стеклоподъемника (видов не мерено) ,может в эту сторону пойти или в спец магазин по там можно тоже наверно подобрать или хотя бы проверить в нем ли причина
Последний раз редактировалось Максим 35; 16.04.2015 в 19:06..
  #1318
Старый 16.04.2015, 18:46
спасибо за советы, вообще башню может снести пока выбираешь да все взвешиваешь, и еще подскажи лучше по сайтам искать или на кого-то конкретного лучше выходить?
  #1319
Старый 16.04.2015, 19:07
Это переключатель от стеклоподъемника (видов не мерено) ,может в эту сторону пойти или в спец магазин по электрике там можно тоже наверно подобрать
Там "пропорциональное" (наверно неправильно назвал ) открывание, то есть чуть нажимаешь и медленнее открывает, сильнее нажимаешь - быстрее.
Но предложение Ваше . Я бы так и сделал 100%.
  #1320
Старый 16.04.2015, 19:14
Искать по сайтам, то что ближе. И ОБЯЗАТЕЛЬНО ездить, смотреть, проверять!!! Под заказ если, то только у ХОРОШИХ знакомых, а не то привезут ведро покрашенное.
Предоплату только за понравившейся и потроганный руками лично, хотя если нормальный продавец - то и предоплату не возьмёт, подождёт пару дней легко.
Доки смотреть, сверять номера ВСЕ.
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
