  #541
Старый 10.11.2014, 20:31
Аватар для Атаман
Сообщение от Рафик Посмотреть сообщение
да эти пружины. они прям над педалями !скрежет и идет от этих пружин они очень жосткие и когда нажимаеш на педаль идет скрежет!!!!!!!!!
спасибо.
  #542
Старый 20.11.2014, 12:22
Адрес: Андрей83433113011Екатеринбург andrey@zemlekop.pro
Сообщение от Марижка Посмотреть сообщение
У меня Volvo bl61b 2011. мосты carraro - задний 643560, передний 399979.
Пропали тормоза. ТОшники сказали что из за того что продавились кольца в заднем мосту и гидравлика мешается с маслом в коробке.
вопрос при чем тут тормоза? и почему они не работают?
так же есть ли у кого литература по моей машине?
Привет, сделал тормоза ?
  #543
Старый 20.11.2014, 12:24
Сообщение от Мария131313 Посмотреть сообщение
Подскажите кто знает, в чем может быть причина предний мост включается сам по себе во время движения BL-61plus.
Соленоид на кпп скорей всего сломался
  #544
Старый 20.11.2014, 12:27
Сообщение от kamil363 Посмотреть сообщение
Доброе время суток уважаемые коллеги , есть люфт на ступице задней ,можно ли регулировать зазор подшипников , BL 71 2008 г мост по внешнему как на Komatsu ,с внутри не знаю , если же поможет только замена подшипников то какие они (номер) благодарю за любую инфо
Там гайка есть, которая регулирует люфт, у кого то вобще колеса из за этого отпадывают. Могу по телефону консультировать, напишите только номера телефонов мне в почту
  #545
Старый 20.11.2014, 12:29
Сообщение от супер димон Посмотреть сообщение
подскажите у меня вольво BL 61 B начал проворачиваться один из потшипников крестовины заднего кардана VOE 11716650 под прижимной скобой или как она там, намотал изоленты не знаю на долголи хватит, у официала 6000 р жалко , есть ли оналоги, с какой импортной техники подходит
У нас крестовины есть в наличии, стоят ровно в 2,5 раза дешевле чем у официалов
  #546
Старый 20.11.2014, 13:15
Сообщение от Carraro Посмотреть сообщение
а посадочные места под сферические потшипники шкворней востанавливаите, мост 399979 честно говоря гауууно порядочное, один раз перевтулил хватило на два сезона 150 - 200 часов надо регулировать , да ктомуже растачили криво правое колеса верх завален в пава из-за этого сжирает наружнуи чать протектора. Сезон закончился надо вскрывать, менять потшипники, может и втулки вскрытие покажет можно на этот мост ролико потшипник поставить как в гидромеке и JCB
ID:	18626   Нажмите на изображение для увеличения
  #547
Старый 20.11.2014, 22:18
ААаа вот в чём дело, можно мастеров найти которые сделают как надо, но у меня были клиенты которым только хуже сделали, обычно меняют корпус моста и всё становится хорошо, на вольво около 65-70 тыщ стоит корпус, я не думаю что это для вас очень дорого, дороже будет менять шины + наконечники разбалтывает постоянно
  #548
Старый 20.11.2014, 23:55
а служба сервиса у вас не развита с мастерами которые делают как надо с поледующей гарантией на свою работу,или купи у меня и будет тебе счастье
ну в принципе от официала другого ожидать и нельзя, без обид
дело не в деньгах , да ив них тоже, дело в принципе производить изначально не очень качественный продукт со слабым узлом , а потом впаривать корпуса пеняя на кого угодно на мастеров , на условия эксплуатации на малый опыт (моя история) кроме качества собственного продукта
P,S у кореша гидромек 9 тыща часовпошла ломалось все что угодно кроме моса , да и у меня 3 тыща они даже на мажутся потшипники закрытые ваще ни куда не лазил
новый чулок 80000 ремонт 8000 вот и разница
  #549
Старый 21.11.2014, 00:12
Профессия: человек
Аватар для илька
Я себе вместо втулок на верхние шкворня подшипники воткнул- сезон отработал.
ID:	18654   Нажмите на изображение для увеличения
  #550
Старый 21.11.2014, 07:31
Наши ремонтники, восстановлением не занимаются, и не хочу что то впаривать, из 10 случаев восстановления только 3-4 ездят потом спокойно, это чисто из опыта работы вам говорю.
Ого )) это ж раритет а не шкворня )) с какой машинки Case или Komatsu ?
  #551
Старый 21.11.2014, 09:22
Профессия: человек
Аватар для илька
Komatsu WB97S-2 2005г. Нормально- пыхтит старичок.
Последний раз редактировалось илька; 21.11.2014 в 09:28..
  #552
Старый 21.11.2014, 10:42
это хорошо, обращайся если что, есть и зубья для ковшей и пики гидромолотов, ну и все что касается CARRARO а ну и пальцы втулки тоже есть.
  #553
Старый 21.11.2014, 10:45
Профессия: человек
Аватар для илька
Далековато до вас.
  #554
Старый 21.11.2014, 12:05
Далековато до вас.
Транспортные компании работают как часы )) сегодня заказали, через 2 дня всё у вас.
  #555
Старый 21.11.2014, 13:50
перетачивать пришлось ?
поменял верх и низ?
роликопотшипеик по размерам такойже как родные?
  #556
Старый 21.11.2014, 17:30
Сегодня тоже отвез мост в токарку, нижние посадочные места в чулке разбило. Нижние втулки родные поставлю, а вот верхние думаю может подшипники поставить, вместо втулок.
  #557
Старый 21.11.2014, 19:34
Профессия: человек
Аватар для илька
поменял верх и низ?
Нижние оставил родные- всегда в наличии 1100р. Верхний шкворень пришлось перетачивать посадочное. В чулок подошел без переделок.
  #558
Старый 21.11.2014, 20:59
я по 600 брал оригинал в роде
а сколько за год регулировал шкворня интервал в мото часах
  #559
Старый 21.11.2014, 21:03
Профессия: человек
Аватар для илька
Пока не регулировал- люфтов нет, но у меня равноколёсник, нагрузка поменьше.
  #560
Старый 03.01.2015, 17:29
Добрый вечер.Кто может помочь электро схема на Volvo bl 61 2007 г.в ?Не можем разобраться какой блок отвечает за блокировку моста..
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
