Старый 25.12.2013, 10:23
Точно сказать не могу, он был куплен в таком состоянии.Я на нем еще не работал только делаю.Но явно долго раз на диффе лопнула шестеренка.
Последний раз редактировалось dimas 85; 25.12.2013 в 10:30..
Старый 25.12.2013, 20:40
Как мне найти этот саленноид?
Где он стоит?
Старый 25.12.2013, 21:43
Соленойдный клапан стоит сверху на коробке.Под педалью газа находится люк открой его и все увидишь, соленойд скорее такой же как у меня на фото, только еще с одной причендалой к которой подходит фишка с 2 проводами.У меня этой причандалы нет вообще.
Старый 26.12.2013, 07:35
Сообщение от dimas 85 Посмотреть сообщение
У меня (на моём Кобелко) сгорел соленойд на черепашке, я снял с клапана гидромолота (не пользуюсь). И на разблокировке сдвига стрелы тоже такой же стоит.
Последний раз редактировалось HAN777; 26.12.2013 в 07:41..
Старый 28.12.2013, 15:37
Друзья ,у меня такой вопрос: я собрал передок и естественно надо заменить масло, может кто посоветует наиболее оптимальное.
Старый 28.12.2013, 15:49
В букваре написано,что рекомендует производитель.Там мокрых тормозов нет,так что не сильно важно http://www.mobil.com.ru/Russia-Russian-LCW/heavydutyengineoils_which-oil.aspx
Последний раз редактировалось Модератор; 28.12.2013 в 16:30..
Старый 28.12.2013, 23:23
А в задний мост?
Старый 29.12.2013, 06:02
А в задний мост?
Total Dynatrans MPV масло универсальное, можно лить ВЕЗДЕ кроме ДВС. http://totalufa.ru/catalogue/masla-dlya-tyajeloy-tehniki-i-transporta/dynatrans-mpv
Спецификация:
Отвечает спецификации API GL-4.
Одобрение:
• MASSEY FERGUSON : CMS M 1145 / 1143
• ZF : TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E
• VOLVO CE : WB 101
Удовлетворяет требованиям спецификаций производителей:
• MASSEY FERGUSON : CMS M 1141 / 1135
• JOHN DEERE : JDM J 20C
• CASE : MS 1206 / 1207 / 1209
• NEW HOLLAND : NH 410B / NH 410C
• FORD : M2C 134D / FHNA 2C 201.00
• CNH : MAT 3505 / 3525 / 3526
• Mc CORMICK : HTX
• AGCO/Allis : 821 XL
• KUBOTA : UDT
• CLAAS / RENAULT AGRICULTURE
Может использоваться в трансмиссиях: SAME, DEUTZ, LANDINI, FENDT, и др.
KOMATSU, CATERPILLAR,JCB … там, где требуется жидкость UTTO.
Основные преимущества:
• Широкая область использования;
• Увеличение срока службы оборудования;
• Total DYNATRANS MPV применимо для большинства сельскохозяйственной техники и коммунального оборудования, что значительно сокращает ассортимент требуемых смазочных материалов.;
• Надежно работает при высоких температурах, предотвращая неплановое включение или пробуксировку сцепления.;
• Отлично работает при низких температурах,защишает тормоза от заедания при буксировке;
• Эффективные противозадирные и противоизносные характеристики обеспечивают надежную защиту компонентов гидравлической системы и коробки передач.
Последний раз редактировалось Модератор; 29.12.2013 в 23:27..
Старый 29.12.2013, 10:59
Большое спасибо!
Старый 12.02.2014, 22:13
Всем здравствуйте,у меня такой вопрос поставил клапан солиноид,все отлично работает,все включается.Но вопрос в другом,почему при нажатии педали тормоза загорается лампа включения передка и сам передок включается тоже?Такая система должна быть или это неисправность электрики?
Старый 12.02.2014, 23:32
Профессия: человек
Аватар для илька
Так и должно быть. При торможении подключается передний мост. Получается что задний мост тормозит за счёт фрикционов, а передний за счет двигателя.
Старый 13.02.2014, 05:15
нет, передний тормозит за счет того же заднего, его тормозов.
Старый 13.02.2014, 07:40
Дак так должно быть или это неисправность?Может кто нибудь знает наверняка?Просто к педали идут 4 фишки вытащил одну передок перестал включатся при нажатии на педаль.
Старый 13.02.2014, 08:49
Аватар для kamil363
Volvo bl включается передок при торможении на 3-4-й передаче ,на 1-2-й нет
Старый 13.02.2014, 12:28
Профессия: человек
Аватар для илька
Так и должно быть. У меня тоже включается.
Старый 13.02.2014, 16:23
Аватар для Komatsu_Service
Перед подключается при ОДНОВРЕМЕННОМ нажатии на обе педали тормоза на 3-4 передачах (93 машина) и 4 передачи (37 машина). Сделано для эффективности торможения на высоких скоростях.
Старый 13.02.2014, 21:36
Спасибо большое за ответ!!!
Старый 13.02.2014, 21:42
Аватар для Павел 999
у меня на 3 почему то не подключаеться, а на 4 включаеться. Точно на 93 на 3 и 4???
Старый 13.02.2014, 21:45
Профессия: человек
Аватар для илька
Уважаемый VIKONT, объясните пожалуйста, как такое происходит! ? В переднем мосту вроде нет фрикционов! ? Или он тормозит за счёт задних?
Старый 13.02.2014, 21:57
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Он тормозит от заднего моста через кардан,коробку и на передний мост.
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
