Старый 16.12.2013, 19:00
Вибрация на Komatsu WB93 R-2 при движении на 3-й и 4-й передаче
Здрвствуйте,появилась такая проблема,купили старенький э/п Комацу 93-r2 все вроде ничего, движок в норме, гидравлика тоже, только вот трансмиссия подвела.Короче дело в том, когда трактор холодный, все нормально, как только нагревается, при движении на 3и 4 передаче появляется вибрация в кабине не возможно сидеть и вибрация какая то не постоянная, то исчезнет, то снова появится.С бывшим владельцем разговаривали, он сказал что был заменен на заднем кардане фланец, якобы на старом оторвало ухо.Помогите пожалуйста разобраться.
Последний раз редактировалось dimas 85; 16.12.2013 в 19:19..
Старый 17.12.2013, 05:54
Возможно подушки под кабиной уже просели, плюс давление в шинах. От шин может здорово "зудеть", особенно от "клюшки".
Ну и на последок - износ подшипников дифференциала, (и не только) преднатяга подшипников уже нет, дифф может "колбасить".
От дифференциала "зудение" мелкое и "плавающее", при сбросе оборотов ДВС (при движении) - пропадает. Проверить можно, поставив на РУЧНИК, попробовать тонкой монтажкой через отверстие заливной пробки "пошатать" (в верх).
Старый 17.12.2013, 10:04
Мне конечно кажется что дело не в колесах и не в подушках, уж очень сильно трясет.А колеса передние вообще лысые мне думается что дело в кпп или еще в чем то.Еще такая ситуация случилась, когда рулем вертишь что то щелкает и хрустит спереди.И то что передок не отключается это тоже факт, пробовал снимать задний кардан едет на переднем мосту хоть включена кнопка хоть выключена.
Старый 17.12.2013, 10:15
Сообщение от dimas 85 Посмотреть сообщение
Если прямо трясёт, плюс хрустит спереди. Смотри бортовые редуктора, приводные валы с двойным шарниром. А при повороте хрустит и щёлкает во время движения или на месте??? Проверь ВСЕ валы выходящие из моста, из редукторов, из КПП - на предмет "люфта".
Бортовые открыть и посмотреть не долго.
Старый 17.12.2013, 10:22
Хрустит и при движении и на месте, и такая фишка что когда едешь бывает трактор руля не слушается,когда ехал чуть машину не бортанул.Вот такая кухня получается.А на предмет люфтов проверял есть люфтики незначительные, но я как бы не в курсе какие должны быть там люфты,или там их вообще быть не должно?
Последний раз редактировалось dimas 85; 17.12.2013 в 10:25..
Старый 17.12.2013, 10:26
Хрустит и при движении и на месте, и такая фишка что когда едешь бывает трактор руля не слушается,когда ехал чуть машину не бортанул.Вот такая кухня получается.А на предмет люфтов проверял есть люфтики незначительные, но я как бы не в курсе какие должны быть там люфты или там их вообще быть не должно.
100% клинит БОРТОВОЙ редуктор!!! Если лень открывать ОБА, то посмотри на какой заливной пробке (редуктора) больше СТРУЖКИ, тот и разбирай!!!
На хвостовиках кардана люфтов НЕ должно быть, там где вал выходит из моста и из бортовой - стоят втулки и соответственно люфт небольшой присутствует. А масло НИГДЕ не текёт???
Последний раз редактировалось Модератор; 18.12.2013 в 08:42..
Старый 17.12.2013, 10:42
С коробки немножко подкапывает но не ручьем,капельки на корпусе собираются.А так вроде больше потеков нет. Мне бы еще узнать почему не отключается передок.Просто наперегонах я его убью в хлам.
Последний раз редактировалось dimas 85; 17.12.2013 в 10:51..
Старый 17.12.2013, 10:49
Открути пробки на бортовых, всё увидишь.
Старый 17.12.2013, 19:39
Короче я разобрался в чем дело, клинит передний мост, начал разбирать но что то пока плохо получается.Снял цилиндр рулевого, открутил "поросенка"(на мтз он так называется)но его не снять толи он на штифтах так сидит, толи снутри что то не дает, он чуть отошел и встал.Помогите пожалуйста кто разбирал передний мост.Одну бортовую открутил, там все в норме только масла маловато грамм 200 слил и все.
Старый 18.12.2013, 06:32
Бортовые снимать надо в любом случае. Дифференциал ДЕРЖАТ полуоси привода, иначе НЕ вытащить.
Старый 18.12.2013, 08:25
Спасибо большое буду сегодня разбирать.
Старый 18.12.2013, 08:38
Аватар для Komatsu_Service
http://yadi.sk/d/7ttNplOZEWD5v
Старый 18.12.2013, 08:41
Разобрать и собрать можно не снимая весь мост.
Старый 18.12.2013, 08:57
Спасибо большое!!!
Старый 18.12.2013, 19:30
Сегодня разобрал передок, оказалось в дифференциале разлетелся маленький сателлит.Но у меня еще вопрос,где находится клапан включения передка походу он у меня не фурычет.Передок не отключался вообще и как снять клапан, подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось dimas 85; 18.12.2013 в 21:44..
Старый 19.12.2013, 07:52
Клапан находится на коробке в блоке управления. Сама муфта - в коробке на выходном валу переднего моста.
Для начала проверьте питание соленоида, потом давление в муфте полного привода.
Последний раз редактировалось Komatsu_Service; 19.12.2013 в 07:55..
Старый 19.12.2013, 18:02
Клапан я нашел но он в таком состоянии помоему он немножко сломан!!!Может кто знает где новый можно купить?
Название: 2013-12-19 15.25.56.jpg
Последний раз редактировалось dimas 85; 19.12.2013 в 18:09..
Старый 24.12.2013, 19:32
Разобрался с передком? У меня такая же проблема, сначала отключался плохо (на ходу) а сейчас вообще никак
Старый 24.12.2013, 21:08
Разобрался! У меня навернулся диффернициал переднего привода, а навернулся передок ,потому что не отключался ,а не отключался потому что выкинут клапан включения переднего привода ,
так называемый солинойд.Он на фотке а точнее не он ,а куда он ставится. У тебя скорее всего он устал.Но точно не знаю может кто нибудь из пользователей форума подскажет, кто по опытнее.
Последний раз редактировалось dimas 85; 24.12.2013 в 21:23..
Старый 24.12.2013, 22:47
Аватар для Павел 999
получаеться у тебя небыло клапана переднего моста и он на прямую (постоянно) был включен?
А сколько примерно по времени ты так отработал/отъездил?
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
