Старый 26.06.2011, 09:09
Разработка котлована
Собственно вопрос в том как лутше разрабатывать котлован например 8 на 12 метров максимальной глубины колесным экскаватором например ЭО 3323.
Если кто знает где прочесть укажите.
Последний раз редактировалось Murzata; 23.09.2011 в 13:34..
Старый 26.06.2011, 12:30
Super-VIP
Аватар для Нафис
Как я понял,котлован под здание.Я думаю,надо привлечь пару самосвалов.
Старый 26.06.2011, 16:30
Другу я всегда отвечу.
Сложного ничего нет. 1. Если этот котлаван под фундамент из ФБСок, то часть грунта в отвал для засыпки пазухов. 2. Экскаватор на почасовую и кучу машин с оплатой рейса. 3. И естественно сначало надо найти отвал, где за грунт заплатят.
Старый 26.06.2011, 18:09
Super-VIP
Аватар для Нафис
По моему,кучу машин не стоит привлекать.От силы 3.
Старый 26.06.2011, 21:22
Аватар для ROVER
Сообщение от nik82om Посмотреть сообщение
23-им реально можно копать до 3м в глубину, если больше, то понижаешь уровень на высоту колес на 1 м примерно, если есть место для создания пологого съезда для самосвалов, то можно метра на 1.5, даже 2, но еще нужно учитывать радиус вращения башни и копай.
Кол-во самосвалов подбирают по времени , расстоянию ездки, следует загружать экскаватор погрузкой грунта на машины не более 75% времени, остальное на чистовую подборку грунта до отметки, обработку краев, переезды.
Если котлован 8*12, то отсыпать грунт в отвал не следует с той стороны, где будет устанавливаться автокран, или осуществляться подвоз материалов.
Самый плохой вариант если экскаватор на почасовой, а самосвалы с ходки или наоборот.
Нам лучше почасовку на всей технике, или сделку, но тогда прощай ровное дно, за что скажут "спасибо" монтажники.
Старый 27.06.2011, 05:09
всем спасибо за ответы, но больше интересовала именно работа эксковатора, глубину надо метров 5
тоесть как именно лутше выбрать грунт, и возможно ли это с нулевой отметки.
Старый 27.06.2011, 16:25
Super-VIP
Аватар для Нафис
Можно.Для этого надо определиться с какой точки(4*4),хотите вырать 5 м,в глубину.
Старый 28.06.2011, 09:02
не понял
Старый 28.06.2011, 16:23
Super-VIP
Аватар для Нафис
Если площадка ровная,то это облегчает процесс.Ну а если под уклоном,тут надо думать где именно вырать на глубину 5м.Может еще привлеч бульдозер,что бы сделать вскрышу,т.к экскаватором на глубину 5 метров за один проход не реально.
Старый 28.06.2011, 17:01
Ты вроде все правельно пишешь, но почему это "Самый плохой вариант если экскаватор на почасовой, а самосвалы с ходки" плохой вариант? Заказчику оптимальный вариант.
Старый 28.06.2011, 17:45
Аватар для ROVER
Сообщение от Павел hitachi Посмотреть сообщение
В том то и дело что я не Заказчик, а я с другой стороны барьера, те в кабине экскаватора или крана.
Старый 29.06.2011, 17:43
Если самосвалы почасовой - это тоже плохо. Начинают тянуть резину, уезжать не полностью загруженными, а если отвал далеко, то плюс ко всему кучковаться. В итоге заказчик в медленной разработке котлована обвинит экскаватор и на следующий закажет другой. Не каждый раз, но такое случается.
Старый 29.06.2011, 17:59
Аватар для ROVER
Сообщение от Экскаваторщик Посмотреть сообщение
Такого не было НИКОГДА!!!!!
Кто виноват - того и под нож!
В разработке котлована, а не карьера, важнее чем производительность - качество выполнения работ.
Ровное дно, а не как после бомбежки, правильные откосы и складирование грунта вокруг котлована.
Грамотный Заказчик все это учитывает, и ценит качественную работу, а не сэкономленные 2 часа машинного времени. А с Долб....ми лучше вообще не работать, хоть с Заказчиками, хоть с самосвальщиками.
Старый 29.06.2011, 18:29
ROVER, ты бы хоть написал город в котором трудишься, чтобы знать где все грамотные и правильные. Про ровное дно и прочее, понятно всем, иначе вообще с заказа выгонят. 2 часа - это тоже деньги, а в некоторых случаях время дороже. Приходится работать со всякими, иначе без денег будешь сидеть. Дол....б - каждый второй. Даже удивительно как там у вас всё хорошо...
Старый 29.06.2011, 18:48
Такого увы вы нигде не почитаете, можете кое-какую инфу черпнуть здесь:
http://stroy-technics.ru/article/eks...h-ekskavatorov
http://stroy-technics.ru/article/pro...h-ekskavatorov
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1058967
Но общий смысл такой
1) Делаем дорогу. Выгодней всего возить как можно большими самосвалами, особенно на дальнее расстояние, но чем больше самосвал, тем серьезнее должна быть дорога.
2) Выбираем "правильные" самосвалы. В зависимости от качества всей дороги и расстояния. На дальние расстояния дешевле всего возить 30-35т. полуприцепами, по грязюке Камазы или тараканы.
2) При погрузке, следим чтоб самосвалы стояли не сзади экскаватора, а желательно сбоку (по возможности), чтоб экскаватор при погрузке разворачивался не на 180 градусов, а как можно меньше
3) Экскаваторщик тоже бывают халтурят, когда меняются самосвалы под погрузку, ждут пока подъедет следующий и нифига не делают, а надо в это время набирать следующий ковш или равнять дно при необходимости.
Старый 29.06.2011, 21:50
Super-VIP
Аватар для Нафис
Чаще попадаются водилы-дебилы.Стоишь на забои,уже с набранным ковшом(как бы указываешь,куда вставать под погрузку),а он возми и чуть ли не в поперек.А еще,подезжают к забою 2-3 КамАЗа,и типа грузи всех подряд,а мы пока в картишки.Чаще случается проблемы с заказчиком,именно из-за водил.Пример(было дело по молодости),приезжает ко мне в карьер прораб,и давай на меня катит бочку(а я не давно устроился на работу),типа или плохо грузишь,или вместо того что бы грузит машины заказчика,грузишь левые машины.Угрожать начал:"дойду до начальника НГДУ,уволю тебя!!!".Короче,машин было 5.Возили щебень с крупными камнями,стройка кипела не далеко в поселке.Вот эти преприемчивые КамАЗисты,вместо того чтобы делать дело заказчика,гоняли в поселок,а мне естественно,нехрена ничего не говорили(молодой же еще,глупый,наверно еще времянщик,подумали,еще с ним делится надо будет).Таких примеров(с подставой экскаваторщика) много,и зачинчики именно КамАЗисты.А вариант:экскаватор-почасовой,а самосвалы- сдельно,(извиняюсь)придумал тупейший начальничек.Типа водилы загонять экскаваторщика,но хрень,не всегда срабатывает такой вариант.Если машинист ушлый,то водилы,всегда прислушаются к его мнению.Котлаван 8*12*5=480 м/куб,480:8(куб КамАЗ)=60 реисов.Если 3 КамАЗа,то на брата 20 рейсов(грубо).На погрузку одного самосвала,ЭО-3323,приблизительно 5-8 минут.Ну а дальше,все зависит от дороги и погоды,за сколько и как?
Старый 04.07.2011, 20:30
Аватар для ROVER
И В А Н О В О . У нас сейчас получше, но по сути ж... .
У меня в наст момент есть возможность выбирать заказчиков, поэтому со вторыми я не работаю.
Еще не копаю для москвичей, ментов, газпромщиков и нефтянников без 100% предоплаты.
Кидалово достало! Кто кидает см выше.
Старый 04.07.2011, 22:01
Новосибирск.
"У нас сейчас получше, но по сути ж..." - одно...ственно. Выбирать только нет возможностей. Плюс к дебилам-водилам добавляются дебилы-заказчики. Осталось в эту команду дебила-экскаваторщика добавить и будет полный комплект. В этом году особо не припомню нормальной работы, всё везде не готово, не простреляно, не согласовано... Капец, всего не перечислить.
Старый 05.07.2011, 07:25
Аватар для Specex
если грунт возить 20-40м то в перекидку надо.получается в 1.5 раза выгоднее чем с самосвалом
Старый 05.07.2011, 21:57
Super-VIP
Аватар для Нафис
А как вы определяете,ХУ из ХУ?Насчет кидалово,согласен.На самом деле,частенько нае....ют нашего брата.
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
