Старый 07.05.2011, 16:26
Не работают джойстики на Terex 980
Подскажите пожалуйста что могло случиться???- джойстики обратной лопаты стали очень тугими практически не возможно повернуть в какую либо сторону при этом стрела на них реагирует раза с десятого при этом сначала медленно медленно начинает двигаться а потом набирает скорость
Последний раз редактировалось Сергей98; 07.05.2011 в 16:28..
Старый 08.05.2011, 11:23
Аватар для КЛ_или
Понятия не имею о гидросистеме данной марки экскаватора, поэтому сразу вопрос: "Что, обратная лопат имеет электрогидравлическое управление, т.е. электрические ручки //джойстики// управления?
Как-то, странно что бы они стали "тугие".
Може,т все-таки стоят гидравлические ручные блоки или механические рукоятки?
Что-то не срастается в вашем описании!"
Старый 08.05.2011, 21:50
сам джойстик устроен так- при поворотах в ту или иную сторону давит на гидроклапан который видимо и открывает систему соответственно больше давишь(наклоняешь к примеру в право)быстрее перемещается стрела,перед работой пока не нажмешь отдельную кнопку на правом джойстиков они не начнут работать ,кнопка видимо электрическая может дело в ней или в концевике системы которая запускает насос при опускании джойстиков в рабочее положение оператора......
Старый 09.05.2011, 02:58
Аватар для боцманяра
Выдержка из инструкции оператора.
"• Никогда не меняйте положение органов
сервоуправления обратной лопатой при
ее работе.
• Не меняйте положение органов
помощи джойстиков. Всегда используйте
установленные ручки.
• Не используйте органы сервоуправления
обратной лопатой в качестве опоры для
ноги."
Вопрос - а вы не нарушали данные пункты? Можете не отвечать.
Последний раз редактировалось боцманяра; 09.05.2011 в 03:00..
Старый 09.05.2011, 05:22
Аватар для КЛ_или
По Вашему описанию - гидравлическое управление (т.е. стоят не джойстики).
Джойстик - электрический орган управления - собственно, из-за этого и были "непонятки".
Ну, а если применены гидравлические сервоблоки управления \\гидравлические рукоятки//, то первым делом надо проверить давление в сливном трубопроводе рукояток управления (возможно он забит пережат или ещё, что -нибудь).
Думаю, что не лишним будет проверить и давление в напорной линии управления, идущей на рукоятки, вдруг оно завышено до невозможного?
А, как появилась эта неисправность? Что до этого делали?
Старый 09.05.2011, 05:31
Аватар для КЛ_или
Сообщение от боцманяра Посмотреть сообщение
ее работе.
ноги."
Первые два пункта инструкции не поддаются моему пониманию.
Может кто расшифрует о чем они!?
Старый 09.05.2011, 11:57
появилось это в один момент,до этого лопатой подсыпали грунт
Старый 10.05.2011, 08:49
Это когда за рычаги тянут так,что пытаются сместить или подвинуть стойку на которых эти рычаги (джойстики) установлены.По русский говоря тянут со всей дури за башку. А там есть специальные фиксаторы с помощью которых эти стоки регулируются (стопора) так вот если эти стопора свернули или ещё что-то, так сложно сказать ,то синхронизация джойстика и системы нарушается, в следствии чего затрудняется или невозможно управление посредством джойстика (сервопривод) Хочу оговориться, что это всё домыслы, сложно установить причину по описанию и переписке,обычно вскрытие покажет.
З.Ы, желаю что бы проблема была пустячной и легко разрешимой.
Последний раз редактировалось боцманяра; 10.05.2011 в 08:57..
Старый 10.05.2011, 23:37
[quote=КЛ_или;26209]По Вашему описанию - гидравлическое управление (т.е. стоят не джойстики).
/quote]
Я бы начал именно с этого.
Старый 20.05.2011, 20:00
ну как? Решили проблему?
Старый 19.09.2016, 14:52
TEREX 970 элит
Отключился передний мост подскажите, пожалуйста, что может быть? Предохранители смотрел - все целые. Выключатель блокировки мостов с виду целый...
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
