Старый 23.04.2011, 03:52
Регулировка давления насоса Кранэкс 423
подскажите пож-та где регулируется давление сдвоенного насоса
Старый 23.04.2011, 08:22
Super-VIP
Аватар для Нафис
Вам может начать, регулеровку давления, с гидросистемы?
Старый 25.04.2011, 10:17
у насоса давление не регулируется
Старый 29.04.2011, 16:09
должна же быть регулировка на распределителе.только не знаю где регулировать и как.
Последний раз редактировалось combi97; 01.05.2011 в 15:36..
Старый 10.05.2011, 13:13
Вы правы давление регулируется на распределителе. Вопрос какой у Вас распред? На EU-423 их устанавливалось три типа: два отечественного производства (один в виде буквы "Г", а другой "прямой"; и в последствии немецкий Бош-Рексрот окрашеный синим цветом).
В любом случае, регулировка давления на "входе" в распределитель производится двумя первичными-предохранительными клапанами. Они находятся на распределителе рядом со входящими в распределитель рукавами от насосной станции (на немецком и "прямом" распределителе по краям). Давление настройки данных клапанов 285 атм. Настройку производят на прогретой до рабочей температуры гидравлики.
Для того, чтобы производить настройку первичных клапанов вам необходим манометр на 400атм, который необходимо подключать к штуцеру каждого аксиального качающего узла. Предположим вы подключили манометр в секцию насоса, от которой "запитывается" ковшевой золотник. Кому-то нужно сесть за рычаги и включить операцию ковша в упор на несколько секунд (т.е. подвернуть или отвернуть ковш до конца и продолжать жать рычаг секунд 5, особо боятся не надо), обороты дизеля средние, гидравлика включена. А другой человек смотрит показания. Регулировка клапана заключается во вращении винта под шестигранник на клапане, для чего сначала ослабляется рожковым ключом стопорная гайка. Заворачивание винта увеличивает давление, отворачивание уменьшает. Допустим эту секцию настроили, тогда перекручиваем в другой штуцер манометр (двигатель понятно, нужно заглушить) и делаем тоже самое с операцией рукоять.
А вообще лучше проверить давление каждой рабочей операции отдельно . На золотнике каждой операции установлено по два вторичных-реактивных клапана (давление этих клапанов операций ковш, рукоять, стрела - 325атм). Чтобы проверить давление настройки этих клапанов, первичные нужно завернуть до упора (т.к. они настроены то на 285! и соответственно они сработают вперед если их не завернуть). Проверять нужно в упор, как на отворот так и подворот любую операцию (ковш, рукоять, стрела) потому что, на каждую операцию стоит по два вторичных клапана. При чем подключать манометр нужно в ту секцию насоса, которая отвечает за соответствующую операцию.
Я думаю, что вы уже запутались, поэтому лучше приглашать специалистов для этих дел
Последний раз редактировалось СибСервис - КРАНЭКС; 10.05.2011 в 13:31..
Старый 10.05.2011, 16:13
большое спасибо. на этом Кранэксе стоит прямой распределитель. РАЗБЕРЕМСЯ
Старый 10.05.2011, 18:58
Если будут "непонятки" в процессе настройки, то пишите - отвечу
Сервисное обслуживание экскаваторов КРАНЭКС, продажа запчастей и навесного оборудования к экскаваторам в Сибирском федеральном округе
Старый 18.05.2011, 18:55
Аватар для dfcz
Какова тогда роль реактивных клапанов? На первичных 285 атм. На реактивных 325 атм.
Почему при увеличении давления на первичных клапанах до 300 атм. замедляется работа рабочего оборудования? Сбрасываеш снова на285 - скорость восстанавливается. Почему?
Последний раз редактировалось dfcz; 19.05.2011 в 08:08..
Старый 19.05.2011, 16:24
Первичные клапана как бы задают ограничение силы, с которой экскаватор может копать. Задается не для того чтобы не могли копать сильнее, а из за того что у металлоконструкций, у РВД есть пределы прочности.
А вторичные клапана настроены на большее давление, чтобы предохранять контур распределитель-РВД-трубопроводы-гидроилиндр от избыточного давления которое может образоваться от резких движений рабочего оборудования.
По поводу того почему замедляется работа рабочего оборудования при увеличении давления первичных клапанов, впервые слышу такое. Изменение давления первичных клапанов(хоть в меньшую, хоть в большую сторону) вообще не должно влиять на скорость движения рабочего оборудования. Так как настройка клапанов не влияет на количество жидкости подаваемое насосом к распределителю.
Старый 19.05.2011, 16:53
Аватар для КЛ_или
Сообщение от dfcz Посмотреть сообщение
1.Какова тогда роль реактивных клапанов?
Когда копаете ковшом, нагрузку на платформу поворотную от действия ковшевых Г.Ц, на стрелу передают Г.Ц. рукояточные, а стреловые Г.Ц. передают на поворотку. При этом давление возникающее в запертых Г.Ц. рукояти, и стрелы могут быть выше насосного в Г.Ц. ковша. Вот поэтому реактивные клапаны /воспринимающие реактивное усилие при копании/ настроены на 325 атм, а насосные -285атм. Ну, ещё реактивные клапаны могут \должны "спасат" при различных нештатных ситуациях. Например, при разработке забоя на поднятое раб. оборудование падает глыба массой больше расчетной. Последствия этого падения должны минимизировать хот как-то реактивные клапаны.
2. Почему при увеличении давления на первичных клапанах до 300 атм. замедляется работа рабочего оборудования?
Потому, что при этом давлении в насосе начинает уже включается регулятор мощности, что бы двигатель не заглох, регулятор уменьшает рабочий объём насоса \снижает подачу/ поэтому и замедляется работа.
Про регулятор мощности писали неоднократно, последний раз здесь http://exkavator.ru/other/board/show...6492#post26492
Старый 19.05.2011, 17:14
КЛ_или
Про пункт один Вы все четко расписали, а то я все блин никак не мог толком машинистам объяснить почему.
А про пункт два мне кажется это не так. Регулятор мощности начинает уже срабатывать, когда даже в системе создается 100атм, и качающие узлы немного выпрямляются. Чем больше давление тем больше распрямляются аксиальные узлы. Причем регулятор давления работает, даже когда клапана и не думают еще открываться. Есть даже зависимость объема подачи от давления. Что 285 атм, что 325 при этом давлении аксиальные узлы будут уже в минимальной подаче стоять. А вот при 200 еще не в минимальной.
Но машинист, более чем уверен говорит про ситуацию, когда он не копает, а когда просто так машет рукоятью или стрелой без нагрузки. Соответственно давление в системе не великое, и как там настроены клапана на 285 или 300 вообще без разницы, так как они закрыты все равно. Соответственно как закрытые клапана будут влиять на кривую "объем подачи-давление"?
Старый 19.05.2011, 17:36
Аватар для КЛ_или
Сообщение от СибСервис - КРАНЭКС Посмотреть сообщение
КЛ_или
Согласен.
Не знал, что на этой машине регуляторы начинают отрабатывать при 100 атм.
Тогда непонятно, притом если ещё всё это происходит и на холостом ходу.
Старый 19.05.2011, 17:46
Ну может и не на холостом ходу, а обороты могут быть и максимальными, когда машут просто так (ну типа диагностика какая никакая).
А когда копаешь, то тут уж вообще фиг поймешь быстрее что то движется или нет, главное чтоб копнуло быстрее, а вот тут давление настройки первичных клапанов и задает силу
Старый 26.05.2011, 11:01
Аватар для dfcz
По Вашему выходит , если я правильно Вас понял , что реактивные клапана работают в запертой золотником гидрораспределителя линии?
Старый 26.05.2011, 11:32
Аватар для dfcz
А недавно был у нас представитель КРАНЕКСА и утверждал , что на сдвоенном насосе БОШ нет регулятора мощности ??????? И как - бы ты джойстиком не маслал , к.п.д. не изменится.
Я был удивлен.
Еще больше удивился когда узнал , что в гидролиниях проходит постоянный( неизменяемый) поток жидкости и что объем проходимого гидромасла за единицу времени никоим образом не влияет на силу допустим резания ковша.
И произнес какую-то формулу, которую я незапомнил, и боясь оказаться невеждой неудосужился переспросить и записать.
Подскажите формулу может пойму.
Старый 26.05.2011, 12:07
Аватар для КЛ_или
Да, вторичные или реактивные клапаны для этого предназначены.
Заставить работать при незапертой полости можно, если перестроить первичный /насосный клапан на давление выше, чем то на которое настроены реактивные кл.. Так делают при настройке реактивных кл. .
Старый 26.05.2011, 12:16
Аватар для КЛ_или
Я был удивлен.
Не знаю какой именно насос стоит на Кранэксе и схем его ни разу не видел.
Если у кого есть, что-нибудь по Кранэксовским машинам //схемы// скинте пожалуйста для общего развития.
Объём /подача/ насоса не влияет на силу резания, а влияет на скорость.
А какая ф-ла?
Может , что Сила = есть произведение давления (гидравлического) на площадь (площадь поршня Г.Ц.)
Старый 26.05.2011, 16:31
Аватар для dfcz
Значит Вы согласны с утверждением, что в гидролиниях проходит незменяемый поток т.е. объем масла за единицу времени?
Тогда по формуле из формулы что есть давление?
А по КРАНЕКСУ скину. Ниче там нового нет. Сдвоенный бошевский А8..... ( с регулятором мощности) , рас пред. - РВД - Г.Ц. ( колесо )
А вот талмут на либер 984 С , так он на английском. А я что-то в Лондоне давно небыл и язык ихней напроч забыл ( а может и не знал ) . Апереводчик так перевел, что я до сих пор над ведром(ковш) угараю. И так 400 страниц Технической терминологии
Последний раз редактировалось dfcz; 26.05.2011 в 16:41..
Старый 26.05.2011, 17:12
Аватар для КЛ_или
1. .... в гидролиниях проходит неизменяемый поток т.е. объем масла за единицу времени?
- Схему не видал, но более чем уверен, что регулирование дроссельное. Это когда насосы во время копания выдают максимальный расход, а спомощью распред-а к Г.Ц. направляется или весь расход или его часть, так управляют скоростью премещения раб оборудования.
2. Что есть давление ?
- Проще Вам глянуть в инете.
3. Ниче там нового нет. Сдвоенный бошевский А8..... ( с регулятором мощности)
- Так, регулятор мощности всё же есть, может представитель говорил, что насос не имеет регулятор , управляемый от гидравлических рукояток\\блоков\\ управления ?
Не надо его путать с регулятором мощности, если это так.
Старый 27.05.2011, 08:08
Аватар для dfcz
наверно Вы правы. Мой косяк. Просто не думал ,что такое решение разумное. Поэтому наверно и управление у него " дерганное" привыкать приходится
Талмут еще не смотрел - некогда
Обещание выполню
Ваш e-mail ??
Последний раз редактировалось dfcz; 27.05.2011 в 08:41..
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
