Старый 22.04.2011, 12:07
Замена насоса-дозатора на фронтальном погрузчике ТО-28
Добрый день, коллеги!
Кто нибудь знает чем и кем можно заменить на погрузчике ТО-28 насос-дозатор югославского производства на другой вид дозатора, если есть схема и принцип работы дозатора прошу поделиться.
Очень прошу.
Отказал рулевое управление, а там на родном дозаторе (югославского произв) пять штук шлангов, пробовали вместо этого ставить другой НДМ, ноль, теперь незнаем что делать, нет схемы, литературы, вообще ничего нет где можно что-то узнать.
Спасибо.
Gidravlika7
Старый 22.04.2011, 13:01
поставить можно любой и ндм тоже
Старый 22.04.2011, 13:04
к сожалению с то 28 близко не знаком, сбросте гиросхему, и параметры рулевых цилиндров
Старый 22.04.2011, 13:16
Сообщение от nik82om Посмотреть сообщение
сам ищу.
Старый 22.04.2011, 13:19
посмотрите куда идет пятый шланг, есть несколько вариантов в зависимости от этого есть варианты замены.
Старый 22.04.2011, 22:29
Профессия: гидравлик
вкратце-рулевой гидронасос подключен к клапану приоритета(КП). Если гидроруль(дозатор) не работает(нет LSсигнала с гидроруля (тонкий шланг)на КП) то поток с гидронасоса идёт на гидрораспределитель погрузочного оборудования. Как только руль поворачивается-то идет LSсигнал на КП и часть потока с рулевого гидронасоса через КП идет на гидроруль. Сейчас вместо югославских гидрорулей ставят болгарские. Отечественных аналогов не знаю. Можно конечно поставить какой нибудь одесский или НДМ но в них нет пятой точки-LS.потому надо переделывать схему.-то есть один насос будет на руль, второй на оборудование и погрузчик будет работать менее эффективно(медленнее подымать оборудование)
Последний раз редактировалось dimm; 22.04.2011 в 22:32..
Старый 25.04.2011, 09:09
Не можете схему скинуть на НДМ дозатор, что нужно убрать и как переделывать.
Буду признателен вам.
Gidravlika7
Старый 25.04.2011, 10:12
вопрос в dimm может скажете LS статический или динамический.
к описанным вами есть еще третий вариант но не для этого случая.
к Юртубаев Канатбай где вы территориально?
Старый 25.04.2011, 10:16
вот например http://sms7.ru/pr07.html
но без уверенности что подойдет не берите.
шильдик остался на вашем НД?
Старый 25.04.2011, 11:59
Мы находимся в Казахстане, г.Аксай.
Gidravlika7
Старый 25.04.2011, 12:34
Сообщение от Юртубаев Канатбай Посмотреть сообщение
и всеже шильдик остался, и шильдик приоритетного клапана нужен к которому идет 5 шланг
Старый 25.04.2011, 12:41
Если остался шильдик, значить он на месте, мы ничего не убирали, .....к которому идет 5-й шланг, мы ее просто заглушили. а что делать надо же ее глушить или присоединить куда-то, вот ребята ее и заглушили.....
Gidravlika7
Старый 25.04.2011, 12:49
так у вас ничего работать не будет, если ктото скажет маркировки насоса дозатора и клапана, либо скажет их характеристики подобрать аналог и заказать его не проблема.
Старый 25.04.2011, 13:06
Маркировка дозатора сейчас на погрузчике НДМ 200У600.
маркировку клапана не могу сказать, т.к. незнаю.
Как можете помочь решить проблему.
Gidravlika7
Старый 25.04.2011, 13:19
НДМ 200У600 будет работать только от отдельного насоса производительностью 65 л/мин, а это НШ 32 при оборотах 2000 мин.,или нш 50 при 1300об/мин, какой насос стоит у вас я не знаю.
так как держать такой нехилый насос только на управления поворотом энергоемко вот у вас и стоит приорететный клапан.
Чтобы вам помочь и предложить какие либо варианты мне нужно:
1) параметры цилиндров(диаметр поршня, диаметр штока, рабочий ход)
2) тип установленных насосов, номинальные обороты дизеля.
3) маркировка старого насос дозатора, маркировка приоритетного клапана, их фотки на крайний случай.
Старый 25.04.2011, 13:28
если вы ставите НДМ200У600 вам нужно выкинуть приоритетный клапан, линию давления от насоса подключить напрямую к НДМ и все.
Только в таком случае он у вас станет медлительнее, так как дополнительный поток от насоса рулевого упр использоватся не будет
Старый 15.01.2013, 14:42
Аватар для novosibtehsnab
Здравствуйте пятый шланг если я неошибаюсь идет на клапан приоритета.
Старый 25.01.2013, 15:44
Профессия: Коммерческий директор
Очень прошу.
Спасибо.
Если необходимо могу помочь, занимаюсь зап. частями и ремонтом 5 лет
Старый 04.02.2013, 13:12
Переделка рулевого управления и тормозной системы ЗАПРЕЩЕНА заводом-производителем
Старый 05.02.2013, 23:34
Насос дозатор скорее всего 1092 800 (Югославия) Гомкльский (белорусского производства) 1132 800. Клапан приоритетный 141-1100
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
