Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о прочей строительной технике
Старый 25.02.2011, 18:42
Аватар для richards
Не блокируются задние колеса у МТЗ-80
Обсуждаем причины возникновения и способы устранения данной проблемы на МТЗ-80
___________________________________________
Полезные ссылки
У мтз-80 не блокируется задние колёса, как устранить причину?
Последний раз редактировалось Модератор; 26.04.2018 в 10:17..
Старый 26.02.2011, 11:03
Тросик сначала надо проверить ,что идёт на ГУР.Сам рычажёк имеет два положения(принудительно и от положения колёс) А бывает что и банально диски износились
Старый 26.02.2011, 22:46
Что за тросик, если не секрет? ГУР с тормозами у МТЗ вроде никак не связан, а тем более тросиков там и нету. Подвести каждую сторону надо, если не поможет- то разобрать механизмы тормозные и заменить изношенные детали.
Старый 27.02.2011, 05:34
У МТЗ гидравлическая блокировка дифферинциала.Ручка стоит с левой стороны,где заслонка и кнопка остановки пускача.От неё тросик идёт к ГУРу,и вращает золотнок.А от ГУРа идёт шланг на механизм тормозов с левой стороны
Старый 27.02.2011, 15:25
Все так.Я бы разобрал трубопровод от ГУР к механизму блокировки(в районе сцепления),вытянул тросик на принудиловку и посмотрел идет ли масло.С зависимости "идет не идет" лез бы или в датчик блокировки или в механизм
Старый 27.02.2011, 19:34
Super-VIP
Аватар для Нафис
Сообщение от Bobcatman Посмотреть сообщение
Трос там должен быть и подходить он к ГУР.Как-то раньше пытались сами переделывать вкл. блокировку с гиравлики на принудительно-пневматическую(через кранник,при наличии компрессора)
Старый 27.02.2011, 21:32
Беру свои слова обратно, подумалось что речь идет о тормозах а не о блокировке дифференциала.
Старый 27.02.2011, 22:05
Аватар для richards
спасибо за ответ
Буду смотреть как потеплеет, но для блокировки моста рычаг двигает цилиндрик, которыи находится около правого зднего колеса с наружи кабины . Там никакои гидравлики не видел. Разобрал цилиндрик, там пружина. Мне показалось,что переключается в ручную. Боюсь, что прийдётся снимать навеску и пробиратся в заднии мост. но я в них неразбираюсь
Старый 28.02.2011, 07:35
Super-VIP
Аватар для Нафис
Так у вас МТЗ-80 или 50.По моему,если память не изменяет,на 50,был педаль под седлушкой.Очень удобно было.
Старый 28.02.2011, 09:24
Аватар для richards
у меня мтз-80, и под сидением педали нет, как у мтз-50. я постараюсь сфотографировать ,когда доберусь до трактора и тогда напишу. проидёт наверно недели две
Старый 28.02.2011, 17:59
Сообщение от richards Посмотреть сообщение
спасибо за ответ
Так это не блокировка,по -моему это "стервомеханизм"включения ВОМ трактора,а если это экскаватор не факт что через него вообще что-то включается. Надо задрать капот посмотреть на ГУР со стороны топливного насоса.будет виден круглый маховичок д.30мм.к нему с двух сторон подходят тросики- один в кабину,другой короткий рядом к возвратной пружине.Коробочка с маховичком это и есть датчик блокировки.внутри клапан и от коробочки идет длинная трубка к механизму блокировки,а он находится под кабиной с левой стороны вместе с тормозом левого борта.Устройство очень простое и ремонтопригодное,проблем с запчастями нет,хоть в разнобой,хоть" граната" в сборе где-то около 6000
Последний раз редактировалось Андрей1970; 28.02.2011 в 18:19..
Старый 26.03.2012, 20:26
serg61 все правильно написал, если при включении блокировки масло из гидроусилителя уходит в левый тормоз, то порвана диафрагма, блокировка находится слева, сначала блокировка потом левый тормоз, что-бы снять блокировку надо открутить заднее колесо. Да к стати на ГУРе, стоит золотник включения блокировки, на нём есть метки - откл, авто, вкл., для регулировки тросика.
С правой стороны стоит сначала ручник, потом правый тормоз, везде по два диска и в блокировке тоже два диска.
Все диски одинаковые.
Последний раз редактировалось HAN777; 26.03.2012 в 20:31..
Старый 24.05.2014, 18:08
Профессия: Слесарь
Аватар для Slesaruga c psk
Недавно пришёл МТЗ 80 на ремонт ,не блокируются колёса , Тросика нет ,даже дырка с завода под него не прорезана , пошёл пальцем по шлангу от крана. Оказалась под поликом спереди ,не как раньше под сиденьем педаль стоит.Только резиновым поликом прикрыта.
Старый 24.05.2014, 19:27
Сообщение от Slesaruga c psk Посмотреть сообщение
Может на нем и гидроусилителя нет??? Насос дозатор.
Старый 07.06.2014, 08:53
Профессия: Слесарь
Да дозатр ,и насколько понял блокировка воздухом включалась ,
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
