Результаты опроса: Как бороться с проблемой
подробно 0 0%
можно сфото 0 0%
Старый 09.02.2011, 10:54
Обсуждение экскаваторов Volvo
Добрый день! В РФ компанией Volvo CE поставляется экскаватор EC210B Prime. Двигатель модели Volvo D6E EAE2. Очень интересует информация по данному двигателю и расходу топлива. Облазил весь интернет ничего, кроме, буклета. Но там информации по двигателю и расходу нет.
В разделе также обсуждают:
Экскаваторы SAMSUNG-VOLVO
VOLVO EW 160/ 160 В
VOLVO EC 240/290
SAMSUNG-VOLVO 132 W. Самодельный ковш для снега
Последний раз редактировалось Модератор; 24.08.2022 в 10:28..
Старый 25.07.2011, 11:09
Модель выпускается не так давно только для стран СНГ.
Расход зависит от ряда факторов.От 8-14л
Компания Вольво представляет отчет по потреблению топлива.
Этот протокол можно спросить у дилера.(MATRIS)
Для каждой машины он индивидуален.
Старый 15.09.2012, 22:23
люди добрые помогите пожалуйста с тех документацией и руководствами на Volvo ec210 blc!,буду очень признателен если что могу и приобрести!нужно очень на всякий случай почта sasha290984@mail.ru
Последний раз редактировалось Модератор; 13.04.2018 в 11:41..
Старый 08.06.2013, 13:20
Пропал ход на Volvo EW-160
Доброго времени суток форумчанам. Преобрел из-за бугра Вольво 160 2007 года, наработка 7800 м.ч., в принципе машина хорошая, сделал ТО, пригласил сервесников, он подключился к мозгам, все проверил, сказал машина в хорошем состоянии.
Дальше веселее, выехали на обект отработали 4 смены и встали!!! Пропал ход, ни вперед ни назад экскаватор ехать отказывается, оператор работал, подьехал к котловану, встал на опоры, отработал, опустился и все....машина ехать отказывается, но все остальное работает отлично.
Вопрос: в чем причина? Если кто знает подскажите, стаим на режимном обьекте, заказчик уже скоро кипятком писать будет , машину говорит убирайте. Сервестникам звоню, а они говорят ничем не поможем, платите бабки опять, будем на месте смотреть, заплатил, вот сижу жду когда они мастера назначат.
Еще комп вот такие ошибки выдает: 1. 187 PPID 1308 12
2. 130 PPID 22 12
3. 128 PID 91 9
Старый 08.06.2013, 16:36
Профессия: Снабженец
Практически то же самое и у нас.
Только у нас если много прогазовать то резко с места срывается.
Думаем коробка. Или гидронасос хода. Будем снимать, разбирать, смотреть.
Сервис - бесполезно. Придут к машине за 20 000, скажут здесь ничем помочь не можем, нужно гнать на базу.
Старый 10.06.2013, 20:51
Профессия: Собственник техники
На JCB на блоке управления ходом есть датчик давления который блокирует ход когда стоит парковка "Р" .Замкнешь провода дизель будет пытаться сорвать на "Р" при заблокированной коробке при нежатии на педаль хода.Или просто потыкай копку "Р" и провода пошевели.Есть принудительная ручная блокировка соленоида "Р"за дверкой у станции.
Старый 11.06.2013, 07:49
Вчера приезжал сервесник, из той же фирмы, только другой мастер был, сразу причину определил, замыкание в электропроводке, нашел где замыкание, что смогли заизалировали, заказали новую шину целиком, сидим ждем.
Вот такая причина была. Спасибо форумчанам за советы.
Старый 15.02.2014, 21:50
Проблемы с ходом Volvo EW 160
Добрый день. Подскажите пожалуйста что может быть на Volvo ew 160 во время езды при отпускании педали хода происходит резкое торможение
Последний раз редактировалось deniska 35; 20.02.2014 в 18:03..
Старый 21.02.2014, 08:50
Профессия: специалист
Здравствуйте! Какая точно модель экскаватора: EW 160 A/B/C ??? На какой передаче происходит резкое торможение: улитка/черепаха/заяц или на всех???
Старый 21.02.2014, 17:24
Здравствуйте ! Серия А , происходит на всех скоростях но на зайце получается что нет наката и колеса тормозят юзом при отпускании педали хода
Старый 21.02.2014, 17:39
Посмотрю в чем может быть дело и отпишусь
Если происходит совсем резкое торможение, то как вариант засорился дроссель в золотнике хода. Т.к. они и предназначены для "наката"...
Последний раз редактировалось Модератор; 22.02.2014 в 13:11..
Старый 26.02.2014, 21:44
Здравствуйте . А где он находится что бы посмотреть .Спасибо
Старый 09.06.2014, 10:36
Помогите расшифровать ошибки на Volvo
Добрый день!
Помоги расшифровать ошибки № 140 и № 180 на гусеничном экскаваторе Volvo EC180
Вылезли эти ошибки, но как работает экскаватор так и работает...
Старый 12.06.2014, 14:29
Аналогичная проблема с EW160C. Код ошибки МА2303-04. двиг тупит под нагрузкой. Без нагрузки 1900 положенных оборотов четко держит.
Старый 19.06.2014, 11:01
вольво
У вас проблемы с третей форсункой...Нужно проверить или прозвонить проводку...или замена форсунки!!!
Старый 12.09.2015, 08:30
экскаватор Volvo EW-160 2000г проблема с оборотами двигателя
Добрый день ! Проблема плавают обороты двигателя.Тнвд в порядке в чем может быть причина ?
Старый 12.09.2015, 11:43
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от Denis 35 Посмотреть сообщение
В датчике оборотов двигателя))
Старый 13.09.2015, 18:19
Его можно как нибуть проверить так как обороты плавают не постоянно
Старый 19.09.2015, 00:24
Профессия: начинающий ковырятель колупаторов =)
Если там обычный индуктивный датчик,то можно проверить на ХХ вольтметром в режиме переменного напряжения(диапазон 5-10В).При увеличении оборотов напряжение должно повышаться.
Если плавают не постоянно,то надо проводку глянуть.А вообще,любой ремонт должен начинаться с чтения памяти ошибок в ЭБУ,а там видно будет
Старый 26.09.2015, 08:26
Профессия: новичёк
Здраствуйте у меня причина того что коматсу 150 колёсный не ехал и блокировался ход была в том что накрылась катушка ручника тормоза (ручника) под кабиной.
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
