Старый 04.02.2011, 20:31
Аватар для demon
Вопросы обслуживания экскаваторов SAMSUNG-VOLVO
Владельцы SAMSUNG-VOLVO 132 W откликнитесь!!! Есть много вопросов,надо чаще общаться!!!
Последний раз редактировалось Murzata; 23.09.2011 в 13:45..
Старый 09.02.2011, 06:31
Аватар для demon
У НАС ДВА SAMSUNG-VOLVO 132 W- ОДИНАКОВЫЕ. На одном гидромотор хода везет медленно и не разгоняет под горку - что по прямой что с горки - с одной скоростью! На другом VOLVO гидроматор хода СЛАБЕЕ но он везет в два раза быстрее и с горки разгоняет накатом! Пробовали на первом (медленном) крутить клапан на гидроматоре - результат отрицательный: скорость та же (10км в час) а тяга уменьшается! Посоветуйте где искать причину!!!
Старый 16.02.2011, 21:21
На распределителе возле кабины находятся сверху 2 клапана похожи на болты, если там сожраны фторопластовые кольца то масло переливается и оно не едет или же центральный коллектор вы е
Встречный вопрос сделано кап ремонт двигателя, замена топливной в сборе, замена турбины, замена насоса (все з/ч 100% оригинал), а при работе дым столбом толку - хер, двигатель душиться и глохнет ЧТО ЗА ХРЕНОВИНА???? произошло не сразу 1-1,5 года нормально, а потом все хуже и хуже
комп не работал с самого начала
Старый 17.02.2011, 09:57
В зависимости от того какой дым. Белый - значит нужно обратить внимание на топливную систему,Черный значит с двиганом что то не в поряде,а глохнет обычно из за недостатка топлива.
Старый 17.02.2011, 19:04
двигун откапитален!!! компресия на всех 4-х цилиндрах от 26,2 тдо 26,4
Старый 17.02.2011, 19:56
Аватар для demon
samsung-volvo
Ну тут методом исключения действуй: ТНВД проверь на стенде, если нормуль то солярку напрямую мимо фильтров и помпы самотеком пусти и накрайняк вскрой на двигателе переднюю крышку и проверь метки распредвала и насоса, на первой метке должна шестерня стоять.
ТНВД еще проверь- может опережение сбилось-покрути насос, правда одна гайка под самим насосом просто недоступна но если ослабить остальные то насос можно повернуть.
Старый 17.02.2011, 20:02
Аватар для demon
samsung-volvo
Хотя если двигатель откапиталеный и работал нормально то проверь перепускные клапана которые рядом с распределителем( труба большого диаметра как на обратке в гидробак) гайка на клапане примерно на 36. Если перепускной не работает то вся нагрузка с гидросистемы напрягает двигатель
Старый 18.02.2011, 19:56
Новая хреновина
1)При морозе - 17 пропал ход двигло в нагрузку и тухнет
2) Размолотило вентилятор на
CUMMINS 4BT3. 9 где его найти? у кого есть б/у или чем заменить?
Старый 19.02.2011, 09:37
Аватар для demon
1. При морозе мог отказать или замерзнуть какой то датчик на панели(тормозной блок) с гидроаккамуляторами. Этот блок находиться там где ступенька (ящик с насосом для заправки д/т). Если при подачи на ход датчик не срабатывает -экскаватор не растормаживается и глохнет. Погрей этот блок или пролей теплой водой,может поможет.
2.Камминс очень распространенный двигатель,найди ближайшего дилера по инету и закажи. а лучше прикинь камазовский или зиловский
Старый 19.02.2011, 09:46
Аватар для demon
samsung-volvo
1. Погрей или пролей теплой водой датчики на блоке тормозном,там где гидроаккамуляторы стоят,может замерз датчик и не растормаживается экскаватор
2.Двигатель Камминс очень распространенный,найди в инете ближайшего дилера и закажи вентилятор или прикинь от Камаза или Зила
Старый 19.02.2011, 19:33
Дилерская поставка 2-4 недели, камазовский или зиловский не подходят ни по кол-ву лопастей ни по ширине проставки
Старый 20.02.2011, 08:30
Аватар для demon
Сообщение от EvgT Посмотреть сообщение
Венец с родного вентилятора вырежи и привари к Камазовскому или похожему который влезет.У меня на на одинаковых экскаваторах стоят разные по радиусу вентиляторы, причем разница в размерах большая. Разницы в работе и нагреве - нет!
Старый 20.02.2011, 08:32
Аватар для demon
Новая хреновина
Ход нашел???
Старый 20.02.2011, 20:09
я ищщо с вентелятором до конца не разобрался
Старый 21.02.2011, 05:41
Аватар для demon
Ход важнее,
Старый 21.02.2011, 19:58
ага, покатаешься бля, если еще и радиатору трындец
Старый 02.03.2011, 17:50
Аватар для demon
Новая хреновина
Ну что молчишь то??? ХОД нашел или нет???
Старый 02.03.2011, 18:12
а куда он денется, постоял недельку ни хрена ничего не делали,кроме радиатора и поехал
Старый 07.06.2011, 18:50
у кого нибудь есть гидросхема на вольво самсунг
помогите найти гидросхему ,нужна для ремонта экса
Старый 10.06.2011, 20:16
Нашли схему?
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
