Старый 18.01.2011, 09:31
Закалка ковшевых втулок
Всем привет. Кто посоветует как лучше закалит ковшевые втулки . Еспи втулки поставит сразу после того как вытачит токорь то их хватит на один сезон. Что лучше произвести цементацию втулки или закалка. Спасибо.
Старый 18.01.2011, 13:44
цементацию проводят для низкоуглеродистых сталей для получения поверхностной твердости более 50 ед
закалку проводят для высокоуглеродистых лигированых сталей для получения обьемной твердости
твердость сопрягаемых подвижных деталей обычно различается на 20-30 ед
если обьяснить на пальцах две детали с одинаковой низкой твердостью будут "намазыватся"
две с одинаково высокой разатрут друг друга при попадании в зазор посторонних частиц
при разной твердости, посторонние частицы внедряются в более мягкую деталь не нанося сушественных повреждений.
Старый 18.01.2011, 20:22
Сообщение от nik82om Посмотреть сообщение
Может тогда знаете, какой материал использовать для пальца и втулки, проблема есть а ценник на оригинал высок.
Старый 18.01.2011, 20:42
Тоже очень интерестно.
Старый 18.01.2011, 21:42
Аватар для PSSR
Берите сырец и не закаляйте - будет низкий ценник )))
Старый 18.01.2011, 22:27
У нас делают так:нагревают в печи сталь 40х до 850 градусов,выдерживают при этой темпер.некоторое время (зависит от диаметра) потом охлаждают в воде и отпуск при 300 град.потом чистовая обработка резцом с керамической насадкой.Точность похуже заводских но на пару лет хватает.
Старый 20.01.2011, 20:16
Сообщение от Павел hitachi Посмотреть сообщение
к сожалению не совсем уверен что знаю как выглядят ковшевые втулки, дайте ссылку посмотреть или опишите точнее,
тогда скажу точнее
Старый 23.01.2011, 20:46
Выглядит как цилиндр,допустим внутренний диаметр 80 мм,внешний 95мм,высота 80мм.Втулки лучше купить родные (они не очень дорогие),это если посадочное место не изношено.А палец вытачить и закалить.
Старый 23.01.2011, 21:31
Аватар для Алексеев АА
Спросите инженеров с Васильковского ГОКа (КАЗАХСТАН)- сколько они бились над этим вопросом!? В результате один черт приобрели оригинал и забыли на 2 года про втулки и пальцы. И это - на KOMATSU PC1800-6. Чего уж там говорить про мелкую технику.....
Старый 24.01.2011, 06:01
на примере ЕК посадка 75 Е9/f9
я бы палец закалил (или улутшение с цементацией), чистота не хуже 10 класса
втулки единиц 30-40, обязательно резинки, чистота не хуже 9 класса
а вообще проверте радной палец в том месте где не работали втулки мелким напильником, если не берется то каленый больше 50 ед., также можно прикинуть твердость втулок, только на нетронутых поверхностях.
если палец и втулки делать не из чего подруку попало, и нормальной чистоты и твердости то ни чем они не хуже родных будут а даже лутше.
+ используйте молибдено-графитовую смазку (смазка для ШРУСов)
палец
под закалку сталь 45 не хуже калить лутше ТВЧ тогда тверость в 50 ед возможно но пятнистая
под цементацию 18ХГТ твердость 55-60ед - лутший вариант.
втулки сталь 40-45 улутшение 30-40 ед.
определитесь с материалом могу написать режимы
Старый 24.01.2011, 06:03
Сообщение от PSSR Посмотреть сообщение
поверте наличие термообработки не делает ценник высоким
Старый 27.02.2011, 10:56
Я рукавадителя убедил преобрели втулки и пальцы теперь еще 10 лет можно не заглядовать глвное вовремя все щприцевать лиопом
Старый 05.03.2011, 23:04
Профессия: Механизатор
Делаем все втулки и пальцы на минитехнику у токаря.
Если есть материал чугун, то стараемся из него делать втулки. Ходят отлично. Но с чугуном сейчас проблемы.
Самый простой вариант это бронза... не требует закалки, и ведёт себя хорошо в паре с калёным пальцем.
Мажем обычным солидолом, но постоянно.
Старый 19.05.2011, 21:59
палец
nik82om, подскажи,если знаешь.
У нас хитачи 200, изготовили втулки самодельные, материал сталь 40Х с термообработкой. Втулки уже на руках. Сейчас стоит вопрос как быть с пальцем? Не оригинальный дорог, а оригинальный тем более. Думаем о двух вариатах: 1. Тупа наварить обычной проволокой старый палец 2. Из готовить палец на заказ у местного токаря, у него есть сталь 40.
Вопросы в следующем, стоит ли наваривать даже если после наплавки произвести термообработку и что то подобное (что именно хочу услышать от вас)? Пойдет ли сталь40 для пальца и какие операции сним после токарки делать? Если не подойдет то Какую сталь лучше использавать для наших втулок и какие последующие манипуляции? А может наварить сармайтом?
Прошу прощения если в чем то повторился, но хочу мнения на мои условия.
Старый 20.05.2011, 05:56
По наплавке пальца проконсультируйтесь с людьми поставляющими импортные сварочные материалы.
Под твердый верхний слой обычно ещё делают подложку из более мягкого материала.
После наплавки твёрдый слой токарной обработке не поддаётся - только шлифовка.
Старый 20.05.2011, 06:27
что значит втулки с термообработкой, кокая твердость, если вы их закалили то не гуд, проверить можно напильником небольшим
палец из 40 впринципе можно, в теории заколка 850-860 градусов на воде должна 45-50 ед дать но это в теории, 40Х помоему лутше калится.
по моему мнению возится с наплавкой пальца куда дороже чем заказать новый.
впринципе если втулки берутся напильником и палец хорошо прокалится, и размеры будут в пределах 9 квалитета должно быть нормально
Естественно что это не проработает долше чем родное, но думаю достаточно долго если не ленится шприцевать.
Старый 20.05.2011, 08:38
Аватар для ROVER
...Естественно что это не проработает дольше чем родное, но думаю достаточно долго, если не ленится шприцевать.
Вот этим сказано все самое главное в теме!
Калить, разные твердости, это только для того случая, если машинист забил на шприц!!!!
Иначе задир.
Даже из одного материала напр 45, сырые, со смазкой работают достаточно долго.
В попыхах резали пальцы из старых штоков, втулки из 45 ,сырые, на 1г хватит, а то и на 2 (с уже заметным люфтом) при односменной работе и машинисте который хотя бы 2 раза в неделю берется за шприц.
Бронзу тоже закусывает без смазки, но на удивление все равно работает долго, но дорого. Хотя вполне стоит того, отлично обрабатывается, не требует закалки.
Старый 20.05.2011, 20:36
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему.
Стал сомневаться про материал втулки, потому что в компредложении писали про 20Х и скидывали след. тех процесс, а в разговоре про 40ХН. В понедельник точно выясню и отпишу материал втулки и проверю напильником.
Техпроцесс по втулкам (из трубы, материал 20ХН3А): отрезная - токарная предварительная (обдирка) - токарная (нарезка канавок) - сверловка (если требуется) - промывка - цементация - пескоструйная обработка - токарная окончательная с припуском под шлифовку - закалка (по-моему объёмная) - пескоструйка - шлифовка внутренняя и круглая - токарная (направление для запрессовки) - промывка - консервация.
Из всего выше перечисленного для себя решил, что лучше вытачить и мариал использовать Сталь 40Х с закалкой или лучше 18ХГТ с цементацией.
Поправте если не прав или можно сделать подругому.
Пока сам работаю на экскаваторе и шприцую молибденовой каждый день. Так что подбор материала пальца и технологического процесса для меня не последнее дело.
Старый 20.05.2011, 23:07
я думаюваши втулки не возьмутся напильником 20хн3а кокраз лутше на палец (но она плохо варится) а на втулки ст 40 45 40х сырые или улутшить.
когда у нас была богатая страна делали втулки бронзовыми, разница в твердостях только для снижения абразивного износа и эффекта свариваемости и задиров. также для втулок можно и чугун использовать. но он хрупкий и не любит ударные нагрузки.
а что это значит
конечно обьемная цементация ведь
Старый 22.05.2011, 15:51
Попробывал напильником! По рабочей поверхности не берется, только царапается. Немного снимается только с кромки. Буду пробывать на неделе измерить твердость.
Что же получается, мне надо подобрать нужную сталь и поднять её твердость выше чем на втулке.??????
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
