Старый 24.10.2010, 18:07
Проблема с гидравликой экскаватора Хитачи EX-200 94 г.в.
Экскаватор , Хитачи ех-200-2 94 г.в проблема с гидравликой.
Гидронасос было слабое давление, поменяли качающий распределитель. Гидравлика зароботала но очень тихо и вяло. Помогите, подскажите что делать? Какое гидравлическое масло залить?
Старый 24.10.2010, 21:12
Аватар для Алексеев АА
Если Вы ищете причину в масле, то это неверный путь!! Попробуйте для начала провести мало-мальскую диагностику- проверьте давление в контуре управления, проверьте состояние г/распределителя и т.д...... Если что обратитесь к дилерам может чегой-то путнего сообщат.... Удачи!
Старый 28.10.2010, 22:43
Если насос отремонтирован качественно,смотрите основной предохранительный клапан
Старый 31.10.2010, 20:03
Сообщение от Stas72 Посмотреть сообщение
здравствуйте!А кто вам менял кач.распр-ль?Если сами,то в этом и причина.Его не просто"поменял и поехал",вы замеряли поршня,блок,башмачки,опорную плиту и т.д.И вообще такие вещи делаются в сервисах.
P/S.Качающий распред-ль меняется в паре с блоком качающим???????Во как!
Старый 08.11.2010, 13:14
Поддерживаю !!!!!!!!!! Там даже номера стоят индивидуальные
Старый 08.07.2016, 01:42
Профессия: Механик по ремонту спецтехники
Аватар для HitachiMan
Апну старенькую темку.
Hitachi EX200-2
При запуске пилотное давление 60 (клапан накручен),по мере прогрева падает до 15.
Насос линии управления менян (на старом было то же самое)
Клапан исправен (поясок,пружина)
От повышения оборотов двс картина сильно не меняется
Общался по подобной проблеме ранее с знакомыми механиками.
Подобный случай на подобной машине. Меняли и блок соленоидов (как раз на нём находится клапан регулировки давления линии управления) на заведомо рабочий с другого экса,меняли пилотный фильтр на оригинальный,меняли сам насос на заведомо исправный,проверяли шланги от подачи на сам насос линии управления до выходного шланга от клапана регулировки давления - картина не меняется
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
