Старый 24.10.2010, 08:40
Глохнет и троит при работе с гидравликой мини-экскаватор Kubota
В общем проблема такая экскаватор кубота кх251а . При работе с гидравликой начинает терять обороты и может заглохнуть если не отпустить гидравлику. При этом начинает троить. Неполадка плавающая. Топливная система в порядке, несмотрели только ТНВД и подающий помповый насос. На ТНВД и подающий не думаю потому что они обычно или работают или нет. Такое ощущение что не хватает подачи топлива... интересно что он может день отработать нормально а может каждые 10 мин терять обороты при работе. На холостых эта проблемма не возникает. В сервисе опресовали форсунки, проверили все шланги, 2 раза чистили бак. Что делать я не знаю, объект горит времени мало. Помогите кто знает как решить эту проблемму!
Старый 24.10.2010, 08:55
на джей си би 200 было аналогично! месяц мучился...помогла только замена фильтра- отстойника(грубой очистки).Как бабка пошептала))).проверить всю магистраль с бака до ТНВД.удачи! Отпишись о результате, счас подтянутся зубры))))))
Старый 24.10.2010, 08:58
да если честно я вообще фильтр грубой очистки ради проверки вытащил... день без него работал и все таже фигня.. кстати забыл добавить что все фильтра поменял... воздушный тоже
Старый 24.10.2010, 09:01
Вспомнил одну деталь... болт с отверстием который крепит топливный шланг к фильтру тонкой очистки не родной стоит... так в сервисе мне сказали... может такое быть что ему тупо не хватает топлива из за того что отверстие не заводское?
Старый 24.10.2010, 09:10
а как он туда попал?Но скорее где-то в магистрали.Раз работает иногда.А сначала можно и поподробней- зачем и что менял.
Старый 24.10.2010, 09:13
Аватар для КЛ_или
Что бы двигатель не глох в случаях, когда в гидросистеме начинает увеличиваться давление, мощность насосов уменьшается, за счёт снижения их подачи (рабочий объём насосов выводят на меньшие значения). Устройство, согласующее мощность насоса с мощностью двигателя называется регулятор мощности насоса. Вполне возможно, что у Вас проблема не в двигателе (как говорится: " дело было не в бабине!"), а в неустойчивой работе регулятора мощности. Т.е. насосы при тяжелой работе пытаются выйти на большую мощность, чем та которую развивает двигатель. Надо проверить работу регуляторов мощности насосов.
Старый 24.10.2010, 09:15
берешь шланг-минуя все фильтра- на помпу тнвд и с ведра запускаешь. Дальше по цепочке...
Старый 24.10.2010, 09:22
А на месте работу регуляторов как проверить? я с этим еще не сталкивался... даж ненаю где они находятся (
Старый 24.10.2010, 09:26
я ж говорю ЗУБРЫ! С начала проверь топливо а потом уже в гидравлику! это-ж деньги и немалые...))))))
Старый 24.10.2010, 09:29
да млин топливную систему уже всю проверил... грешил сначала на засоренный бак... но его 2 раза уже чистили.
Про регуляторы заинтересовало... но что интересно... чем выше обороты тем быстрей наступает ппц... на более низких оборотах еще можно кое как мучиться. Блин шеф от меня уже шарахается когда я про экскаватор начинаю говорить. А если мои просьбы на то что бы вызвать спеца не будут иметь успеха то уволюсь нафиг... не хочу видеть как гробится хорошая техника да к тому же и не хочу это делать собственноручно
Последний раз редактировалось Everon; 24.10.2010 в 09:32..
Старый 24.10.2010, 09:59
А что с ведра завести лень? Самый простой и дещевый способ! А полная диагностика(на это и раскрутятьИМХО) стоит немало.Проанализируй с чего началось.Гидравлика обычно умирает окончательно(сказ не про отечку) Уволится тоже вариант,до следующей хохмы...
Старый 24.10.2010, 10:23
а ТНВ с ведра напрямую засосет? у меня перед фильтром тонкой очистки стоит электрический подающий
Старый 24.10.2010, 11:00
В ТНВД случайно нет приемной сетки? Я не знаю про Куботу, но многие производители ставят.
ТНВД с ведра может и не засосать. Про куботу точно не скажу.
Как еще один вариант. Поставьте прозрачный шланг где-нибудь после топливоподкачивающего насоса и проверьте систему на подсос воздуха.
А пропорциональный клапан на регуляторе, про который писал КЛ_или проверить легко.
Клапан пропорциональный на него подается ШИМ сигнал.
1) Вообще приходит ли на него питание? Сунуть тестер и померить напряжение, или сразу померить потребляемый ток в мА на разных режимах работы ДВС. Я обычно сразу ток меряю.
2) Если питание есть, то прозвонить сам клапан. Должно быть приерно 16-17 Ом. (это из опыта, обычно такие попадались, в вашем случае может отличаться, т.к. что стоит на куботе не знаю).
3) В документации производителей обычно есть характеристики работы этого клапана. Если найдете такое то можете проверить логично ли все срабатывает. Можете даже потребляемый ток померить на разных режимах работы. Обычно принцип таков - если на клапан не подается питания то он ничего и не ограничивает - т.е. насосы могут работать с полной производительностью.
Когда на клапан начинает подаваться питание он начинает, сбрасывать часть давления с одной из полостей регуляторов, и тем самым уменьшает производительность насосов (уменьшает ни далвение, а именно в конечном итоге меняет угол наклона план-шайбы и снижает подачу). В зависимости от режима работы клапан меняет подачу насосов пропорционально. Если на него не прихоит питание или он сгорел то тогда ничего ограничиватся не будет и на больших оборотах при работе гидравлики в упоре или под большой нагрузкой двигатель будет глохнуть.
По поводу штуцера Banjo (вы его болтом назвали) - да может. Естественно надо геометрию его посмотреть, чтобы все совпадало.
Последний раз редактировалось Колхозник; 24.10.2010 в 11:54..
Старый 24.10.2010, 12:47
Профессия: Бригадир по ремонту
Была такая-же хрень на РС-200. Оказалось забита сеточка в подающем топливном насосе она стоит в спецболту крепления трубки из бака.Сначала тоже грешили на гидравлику, проверяли так, отсоединили привод регулировки оборотов от топляка, принудительно с помощью провода дали максимальные обороты и работа дизеля все нам сказала.Успехов.
Старый 24.10.2010, 17:33
спс за помощь... завтра буду пробовать все варианты.. вечером отпишусь =)
Старый 24.10.2010, 22:04
Иномарки не знаю и ответ скорее всего не в строчку. На дизелях СМД есть болт регулировки осевого зазора распредвала.Если он откручен больше чем надо- распредвал гуляет.При работе насоса внагрузку вал поворачивает по косозубым шестерням привода ГРМ и фазы газораспрделения сбиваются
Старый 25.10.2010, 19:26
Ребят всем спасибо за советы!!! прав был Дипкун -) на подающем был засорен фильтр... тока китайцы мать их там не сетку сделали а фильтр тонкой очистки, тока маленький очень... хз где такой купить поэтому я его снял, потому что после подающего стоит нормальных размеров фильтр. Шеф доволен... премию обещал =)
Старый 26.10.2010, 08:42
Сообщение от Everon Посмотреть сообщение
А ты говоришь уволюсь. кому-то был-бы большой подарок кстати-теперь подающий без фильтра...Это не есть гут.Удачи!
Последний раз редактировалось Модератор; 26.10.2010 в 08:55..
Старый 12.11.2010, 05:56
XYG XYG вне форума
Похожая проблема,
только дело не в фильтре...
Последний раз редактировалось XYG; 14.11.2010 в 06:32..
Старый 14.11.2010, 07:24
XYG XYG вне форума
вроде разобрались, все таки с фильтром была проблема.
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
