  #201
Старый 13.02.2020, 13:50
HYINDAY R290LC-7A 2011 года
Спасибо)
Ещё бы пояснили как это делается, если не сложно, а то мы тут совсем новички в этом. Если я правильно понимаю, должны быть провода can L и can H., а так же питание. В комплекте с прибором только 6,9 и 10-пиновые разъёмы, круглые. Распиновку на них в принципе можно найти в инете, если это правильно, то простыми проводами подцепиться можно и от трёхпинового разъёма. Вопрос какой провод в данном трехпиновом штекере какой. И какое питание вообще должно подаваться на прибор (InLine5)?
И вообще ошибки полезли как из рога изобилия.
Помогите с расшифровкой ошибки № 33.
  #202
Старый 13.02.2020, 14:14
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Сообщение от Denis1105 Посмотреть сообщение
Спасибо)
В схеме смотрите где сан H где L,выше ж выложил ее (J1939 connector)
На трехпиновом нет питания,его нужно подавать отдельно с акб или прикуривателя,24в. По идее вам нужен шнур как на картинке,но можно сделать переходник самому,если есть гнездо дойч9.
Ошибка 33 как раз по генератору,смотрите провод про который я писал выше.Расшифровка во вложении
Тип файла: pdf 5-9.pdf (795.4 Кб, 120 просмотров)
whatsapp +79145723682
Последний раз редактировалось Amk; 13.02.2020 в 14:17..
  #203
Старый 13.02.2020, 14:17
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Сообщение от ser190563yandex.ru Посмотреть сообщение
экскаватор hyundai R290LC-7 выдает код неисправности. Подскажите где можн
о найти расшифровку кодов неисправностей(ошибок). Или есть какие нибудь сайты расшифровки кодов неисправностей? С ув. Сергей
Тип файла: pdf 5-9.pdf (16.7 Кб, 249 просмотров)
  #204
Старый 14.02.2020, 08:23
Спасибо.
А есть возможность помочь с приобретением данной связки проводов, Или хотя бы как эта связка правильно называется для того, чтоб ГУГЛ озадачить)
  #205
Старый 14.02.2020, 08:38
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Спасибо.
Кабель DB25F/3-pin/3-pin/2-pin
  #206
Старый 14.02.2020, 10:13
Нашли данную связку))
Там трёхпиновый треугольный и четырёхпиновый прямоугольный разъёмы. Значит трёхпиновый-это связь с блоком управления для inline5 (в нашем случае), а что есть четырёхпиновый?
  #207
Старый 14.02.2020, 10:27
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Четырех пиновы для программы Hrdt ,компортовая
Можно параметры смотреть самой машины
ID:	38757   Нажмите на изображение для увеличения
  #208
Старый 15.02.2020, 10:56
Генератор у нас похоже не такой, как на картинке. Видать прошлые хозяева поупражнялись. Провод от пина 9 штекера CN51 компа вообще просто болтается, Причём штекер там о четырёх пинах в ряд, но только к одному пину приходит наш провод. Остальные просто свободные. И в нашем случае, даже вскрыв крышку гены, контакта 1 обнаружено не было. Хотя под крышкой есть гнездо "папа", к контакту которого подключен резистор (похоже как на схеме от "+" гены через резистор 15ом). Только точно замерять его сопротивление не получается, Так что просто цеплять провод от компа к тому, не знаю чему, как то страшно). Показания вольтаметра на этом контакте в районе 27,2-27,3в. Что посоветуете? Вроде бы и понятно, что должно быть напряжение рабочее, но всё же. Комп палить нет желания)
И тронув провода опять новые ошибки. теперь это 25, 255,555, причём они сами между собой переключаются. 429 просто горит, а эти меняются раз в секунду, это может означать, что они связаны между собой?
Судя по инфо в ПДФ, из сообщения выше, 25-это цепь часомера, а вот 255 и 555 отсутствует в данном файле(
  #209
Старый 19.06.2020, 15:49
Профессия: автоэлектрик
Добрый день, подскажите сколько должно быть напряжение на датчике давления в момент запуска на экскаваторе хундай r170w-7a двигатель митсубиси D04FD-TAA. опорное напряжение 5 вольт есть. с датчика 0.5 вольта выходит. при прокручивании выше 0.7 не поднимается. ошибок нет. механически давление замерить нечем. почта igor.shmid@yandex.ru
  #210
Старый 19.06.2020, 23:02
Вот скрин из мануала касательно датчиков насосов. Как видно, напряжение питания +/- 24В, а величина сигнала 1 - 5 В, при давлении от 0 до 50 МПа. Нижняя графа для пилотного насоса.
Название: Датчики насосов.jpg
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 19.06.2020 в 23:04..
  #211
Старый 27.06.2020, 17:42
Профессия: диагност
Добрый день.экскаватор хендай 290lc-7a только холостой ход.при осмотре увидел что предыдущим оператором подключен разъем большого резистора.того,что рядом с эбу .отключил загорелся чек не набирает ход
  #212
Старый 29.06.2020, 05:11
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Сообщение от ПРАВЫЙРУЛЬ Посмотреть сообщение
Добрый день,где находитесь ?
  #213
Старый 20.07.2020, 20:07
доброго времени суток.
Хундай R320LC-7A выползла ошибка 51 Boom priority solenoid circuit is open or shorted to ground(Клапан приоритетного соленоида стрелы открыт или питание соленоида закорочено на массу.) Не могу найти на схеме где он стоит и за что отвечает. По ощущениям оператора стрела стала медленнее подниматься. Ошибка эта висела всегда(по его же словам).
  #214
Старый 20.07.2020, 23:39
Сообщение от ij.k Посмотреть сообщение
Ниже скрин из руководства по R320LC-7A. Код 51 это проблема с электромагнитным клапаном включения режима повышенной мощности. Если так, то он находится в блоке электромагнитных клапанов и обозначен "А2".
  #215
Старый 21.07.2020, 09:28
спасибо большое
  #216
Старый 22.07.2020, 17:41
нашел, устранил. ошибок нет. но вот одна непонятность осталась. обороты поднимаются только до 1700. раньше было 1850. переключал разъемы cn-16 и cn-16b обороты поднимаются до 2200. двигатель каминс. ошибок в нем нет. педаль видит 70%. куда копать?
  #217
Старый 22.07.2020, 18:05
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
а почему не 100???
  #218
Старый 23.07.2020, 09:57
Сообщение от Amk Посмотреть сообщение
а почему не 100???
по мануалу регулятор в параметрах от 2 вольт до 4.5 вольта. у меня 4.1 вольта. пока ищу другой трактор, что б на нем проверить регулятор газа. заморачиваться с заменой или нет.
  #219
Старый 26.07.2020, 08:58
ECU и регулятор газа заменил с рабочего экскаватора. обороты не поднялись выше. Программы для хундай нет, что б сделать скрин диагностики. Дайте совет куда еще посмотреть и проверить. Вся история началась после ремонта главного насоса и двигателя. До ремонта все было нормально. Мастер по гидравлике божится, что с его стороны все нормально и гидравлика не причем. Что может ограничивать максимальные обороты?
  #220
Старый 18.08.2020, 15:13
Профессия: электронщик
Добрый день, подскажите пожалуйста расшифровку кодов ошибок на экскаватор Hyundai R520lc-9s. 2011г.в
коды на дисплее:
HCESPN:850 FMI:2
HCESPN:135 FMI:1
HCESPN:127 FMI:1
HCESPN:108 FMI:4
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
