Старый 20.08.2010, 21:20
Вопросы по эксплуатации и ремонту двигателя JCB 3CX
Добрый день. Столкнулся с проблемой установки шатунных вкладышей JCB 3cx sitemaster, мотор JCB, объем 4.4.
Можете мне подсказать нормы затяжки болтов бугелей при установке шатунных вкладышей на вал?
Можно ли использовать вторично болты для затяжки бугелей?
Какие есть способы по снятию баббита с шеек вала?
Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите пожалуйста последовательность установки шатунных вкладышей. Буду очень признателен.
В теме рассматриваются вопросы:
- Нормы затяжек JCB 3CX - шатунные вкладыши (двигатель JCB)
- Как проверить турбину на JCB 3CX (двигатель Perkins)?
- Давление масла в двигателе JCB 3CX
Дополнительно смотрите темы:
Замена коренного сальника на JCB 3CX (двигатель Perkins)
Переборка двигателя Perkins на JCB 3CX
Последний раз редактировалось Модератор; 24.08.2012 в 15:01..
Старый 30.08.2010, 14:35
Видимо норм этих никто не знает (
Старый 21.06.2011, 21:28
Как проверить турбину на JCB-3CX
Подскажите как проверить турбину на 3. Не могу понять работает она или нет.
Старый 21.06.2011, 22:01
Сними патрубок со стороны нагнитания и проверь как вращается, не ли люфта если сильный то в ремонт а то черевато проблемой. Какого года машина? Если стоит фирменный JCB а на Perkins то у них это болехнь
Старый 21.06.2011, 22:55
Стоит перкинс, завтра попробую.
Старый 22.06.2011, 22:16
Проверил, всё крутиться и люфта почти нет. Может проблема в другом? Он то тянет и турбина свистит, а то еле-еле и свиста нет.
Старый 23.06.2011, 08:06
а какого года аппарат ?
Старый 24.06.2011, 10:11
2001
Старый 24.06.2011, 22:44
А в чём вообще изначально проблема? Опиши по подробнее, может это вообще не в турбине дело
Старый 25.06.2011, 08:43
Мое мнение дело в топливном насосе.
Старый 25.06.2011, 18:16
Не факт может быт топливо проводы
Старый 26.06.2011, 10:56
Проверил, всё крутиться и люфта почти нет. Может проблема в другом? Он то тянет и турбина свистит, а то еле-еле и свиста нет.------------------------поставь свисток тогда. В чем проблема то? Турбина если начинает выходить со строя,начинает жрать масло,выхлоп коптит,пропадает мощность двигателя
Старый 26.06.2011, 11:33
Если не тянет,то ищи причину в топливопроводе,фильтра, мож где подсос воздуха..
Старый 26.06.2011, 13:32
Сколько времени проходит между запуском и до того момента когда перестает тянуть
Старый 29.06.2011, 08:55
Всегда по разному. Может целый день нормально работать.
Старый 29.06.2011, 08:57
Масло не жрёт, а вот с мощьностью бывают проблемы. Такое чувство что он работает на пол газа.
Старый 29.06.2011, 11:58
подскажите как снимаются двери на jcb 3 и электронный блок управления двигателем и турбина сложно снимается ?. спасибо
Старый 30.06.2011, 09:26
Какого года машина?
Старый 30.06.2011, 09:40
Двери крепятся на двух петлях. На петляж фиксируются штифтом который стопорится либо шестигранником либо шплинтом в зависимости от модели.
Старый 30.06.2011, 09:47
Сообщение от hondagl1800 Посмотреть сообщение
Электронный блок управления двигателем стоит только на новых фирменных движках JCB Dieselmax Tier 3 и только с блоком SE. Стоит он слевой стороны движка примероно по центру. Снимаем две фишки, берем набор головок внутренних торксев и откручиваем четыре болта. И вот оно чудо БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ у нас в руках
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
