Старый 08.08.2010, 13:49
Альтернатива насосу НШ100
Требуется совет. Есть экскаватор на шасси МТЗ. Распределитель Италия. Насос стоит НШ 100. Замучились с насосом... долго не живет. Может кто менял на импортные или аксиальники. ?
Сейчас для эксперимента поставили НШ 150, для повышения производительности ....
Старый 09.08.2010, 20:43
Профессия: гидравлик
интересно а движок не глохнет от НШ150?
Старый 10.08.2010, 00:37
Аватар для r-nov
Меняй трактор!!! НШ-100 В 3 ставитца, когда на 540 об/мин гидравлика не тянет,можно закрутить клапан входной по сильнее, но опять же не надолго, ВОМ на 1000об/мин поставь,но в этом случае уже надо будет выкручивать на несколько оборотов клапан ,распред Brevini Италия,4500 тыс.рублей стоит у нас такой насос на рынке, менял его, приятного мало, у меня были задумки поменять на аксиальник, но там опять же нужно знать расход масла л/мин,на том и на этом насосах, сам аксиальник достать где-то, в принцыпе там переходник сделать под него сможет любой токарь, 4 болта, там ещё эта фигня может быть, балка упиратца в насос,растояния от балки до насоса хватит ли?? и не бойся русские трактора они выносливые и главное желание.
Старый 10.08.2010, 12:48
есть итальянские шестеренные насосы фирмы Casappa, достаточно надежные.
Аксиалка не подойдет, не любят они обороты ниже 500
Последний раз редактировалось Volder; 10.08.2010 в 12:57..
Старый 13.08.2010, 19:09
Мляяя...сегодня джойстики стали подклинивать и в фильтре обнаружены пластиковые частицы....Гарантийщики говорят , что это последствия НШ 150....типа распределитель Brevini не подходит по производительности и идет быстрый износ...Хотя сами установили в связи с жалобами на "мертвую" работу на 100 насосе... Повезу им распред на разбор полетов..время простоев пошло((
А 150 насос двигатель Д245 тянет без проблем...давление в связи с большей прокачиваемостю гарантийщики опустили на 12МПА....
Старый 13.08.2010, 20:08
r-nov! А сам ты долго работал на 1000 оборотах?У меня несколько лет чешутся руки переключить,но я помню как в совхозную юность завязал узлом привод косилки КС,хотя позже на косилке КРН-милое дело, только оборотов не давать.Надолго ли хватает насоса,не разрывает коробку?Это останавливает меня от "эксперимента",еще насос 5 деревянных-так-сяк,распределитель 200-й дорого. Хотелось бы услышать мнение ремонтников по гидравлике тож.
Старый 13.08.2010, 23:54
Аватар для r-nov
Когда гидравлика не тянет на 540об/мин, переключаешь на 1000 оборотов.и ни чего порватца никак не может Визуальной разницы не видно почти и покупаешь насос в запас, на сколько его хватит , даже не знаю, всё зависит от машиниста, как он на рычаги жмёт,обычно заводские насосы дольше ходят чем те что в автозапчастях Я когда работал в своё время у меня ни разу шланги даже не рвались при любой нагрузке, клапана пищали только-)
Старый 15.08.2010, 00:35
fin fin вне форума
в паспорте на нш-100 указано обороты-2000 так что он даже на 1000 не работает как обязан а на 540 и вовсе копать не должен
Старый 15.08.2010, 23:27
Аватар для r-nov
Fin на заборе хуй написано, но это же забор, И почему же он не должен копать на 540 об/мин когда их с завода такими гонят,вся страна ими копает, ты фуфло тут не гони, тут таких как ты горе спецыалистов как собак не резаных.
Когда не знаеш лутше спросить, за это денег тут не берут.
Старый 16.08.2010, 18:38
Экскаватор с НШ100 наебудет копать при 540об. Потому-что:во-первых-миним. кол-во оборотов НШ100 по паспорту-500 (а 540 да и то наверное с полным газомэто практически те же 500). А во вторых по опыту-пока на новом экс-погр Пинского произв-ва не переключили обороты с 540 на 1000-он не шевелился. Кстати об этом оказывается и в паспорте или рук-ве по эксплуат было написано. А на счёт на заборе написано-это как то неинтеллигентно,господа))
Старый 17.08.2010, 13:19
Ближайшим аналогом к НШ100 из аксиально-поршневых - это насос с рабочим объемом в 112 см3 - по продукции Екатеринбурга, это - 310.3.112 или аналог.
При установке НШ150 диаметр всасывающего трубопровода в 1,5 раза должен быть увеличен, это учли?
На каждый гидрораспределитель в природе существуют т.н. "нагрузочные крывые" - на которых указана пропускная способность гидрораспределителя в зависимости от расхода жидкости (при указаной ее вязкости и температуре) - требуйте предьявить. Для каждого распределителя указана номинальная пропускная способность (например - 100 л/мин) и по кривым определятеся или указана максимальная пропускная способность - как правило в 2..2,5 раза больше номинальной (например -250 л/мин).
Если какой-то из гидроузлов (фильтр, предохранительный клапан, распределитель и т.д) не справляется с потоком жидкости - будет наблюдаться перегрев узла и рост давления вплоть до разрушения самого слабого элемента в напорной линии гидросистемы - как правило выдавливает сальник на валу насоса или лопается копус насоса возле напорного трубопровода (эти же повреждения происходят при выходе из строя предохранительного клапана).
Старый 17.08.2010, 21:50
Завтра букварь по МТЗ найду и посмотрю 1000 или 540 стоит.Еще вопрос к Dimm-а 32 насос штатный,нагнетание тоже идет через 200 й распределитель,если отключен НШ-100 стрела поднимается,но медленно,я думал это в помощь 100- му стоит,а потом уже тракторная распредкородка ,лапы и погрузчик.На своем экскаваторе меня устраивает подъем и поворот стрелы(хотя цилиндры 110 мм) почему случается иногда запаздывает рукоять 2 по 80 мм,и почти всегда запаздывает ковш-1 по 80мм.
Старый 18.08.2010, 21:35
У Вас 200-й распределитель-это итальянский и на нём стрела ковш рук поворот лапы? Тогда думаю что НШ100 на этот рапред,а НШ32-целиком на Р80 то есть на погрузочное оборуд.. Но лучше посмотри по напорной трубе от НШ32-куда она идёт. А стрела вверх шла-может НШ100 не до конца выключился? По поводу запаздываний-поставьте манометр в распределитель экскав. оборудования идавая движения в упор, смотрите на манометр-должно быть около 14МПа если на ковше , рукояти ниже-возможна низкая настройка реактивных клапанов на этих операциях.
Старый 26.08.2010, 07:38
llx llx вне форума
У меня также от 32 насоса идет напрямую в р200 а потом уж обратно в р80 и от него работает поворот стрелы лапы и поднятие стрелы.... все это работает при выключенном нш-100, (как его недоконца можно выключить....)
Старый 30.08.2010, 19:14
Есть гидро схеми "Dressta"меняю на гидросхемы "Atlas"
Старый 07.11.2012, 15:14
Поменяли это гидросиловское чудо нш-100 на чешский аналог, вообще забыли про насос, производительность на порядок выросла, сейчас будем менять нш-50 , он у нас на фронтальную установку работает. Чехи делают аналоги полностью с аналогичными присоединительными размерами. Будем ставить промежуточный по мощности, он мощнее чем нш-50 , но слабее чем нш-100 по литражу.
Старый 07.11.2012, 15:27
Сообщение от Volder Посмотреть сообщение
Вот человек поставил аксиально-поршневой насос и радуется: http://exkavator.ru/other/board/show...t=2621&page=14
Старый 18.06.2019, 19:49
Профессия: Хозяин
Замена НШ 100?
Порядок замены НШ 100? подскажите?
Старый 18.06.2019, 22:13
на какой технике.. и за чем?
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
