Старый 03.08.2010, 11:28
Самостоятельная установка гидроразводки на экскаватор Hitachi
Здравствуйте!
Интересует самостоятельная установка гидроразводки на экскаватор ЕХ200-2,-3, ЕХ300-2, ZX330-3 под гидромолот и быстросъем. Какие подводные камни? Что нужно знать и учитывать? Какое гидравлическое оборудование предпочтительнее (Россия, Европа, Корея или иное). Может есть у кого схема подключения. Заранее спасибо.
Старый 04.08.2010, 20:47
Сообщение от XXX-25 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
На jcb-200sc устанавливал сам, оригинальный комплект.Схема прилагается , но на английском.Не беда- там рисунки ребенок разберется.Сложность была помню со шлангом обратки.Мешала перегородка между распредом и аккамуляторным отсеком,пришлось подрезать немного.А так все до шайбы куда и как нарисовано! Собирал и нахваливал буржуев.Да ключи желательно использовать качественные(шестигранник).Заглушки открутить неудобно было, а китайские сразу слизывает.На хитачи думаю аналогично будет.Да и еще вспомнил-в комплекте нет кранов на концах трубок.Это брали отдельно. Удачи!
Старый 05.08.2010, 02:40
Буду признателен, если поделитесь данной схемой.
Старый 21.08.2010, 08:50
Аватар для прокол
А возможность заменить эту разводку на неоригинал? а
Старый 22.08.2010, 13:06
Аватар для прокол
Гидролиния своими руками для Hitachi.
Запарило тратить денежки на покупку и дооснащение экскаваторов гидролинией.
Вот думаю прикупить оборудование и установить самому. По моему разумению
понадобится:
1.Педаль управления (есть несколько вариантов) (9219244)
2.Соленойд для переключения потока (4436535)
3.Электроразводка(3106815)
4.Гидравлические шланги (от педали до клапана и от распределителя до молота)
5.Трубки на стреле и рукояти(обратимся к сантехникам)
Забыл что-то?
Последний раз редактировалось прокол; 25.08.2010 в 07:09..
Старый 23.08.2010, 03:00
.... так сам хочу выяснить это.)
Старый 26.08.2010, 18:39
Аватар для прокол
Ну как успехи?
Старый 27.08.2010, 00:48
Да, пока собираю информацю. Есть вариант установки комплектующих с HYUNDAI.
Старый 28.08.2010, 18:12
Для того чтобы сделать разводку на Хитачи нужно следующее.
1.Педаль,лучше гидровлическая (как на фото)
2.Рукава
3.Трубы,бесшовные.
4.Токарь,чтобы сделать переходники (адаптеры),крепления для труб.
5.Сварщик,чтобы приварить адаптеры к трубам,согнуть трубы и возможно приварить крепления к стреле и рукояти
6.БРС или краны,можно и то и другое
7.Предохранительный клапан на гидрораспределитель,или 2 если разводка двустороняя
Для Комацу до 6 серии ещё понадобится секция на гидрораспределитель а на 7 серию ещё датчики,чтобы работал регулятор оборотов двигателя.
Последний раз редактировалось махач; 28.08.2010 в 18:34..
Старый 28.08.2010, 18:49
Возможно,мы сами такие разводки делаем
Старый 29.08.2010, 06:40
Аватар для прокол
Сообщение от махач Посмотреть сообщение
а что за комплектующие?
например педаль что за производитель?
Старый 29.08.2010, 06:42
Аватар для прокол
А как же переключение потока.
т.е. клапан и электропроводка?
Ведь при работе с гидромолотом требуется выбрать этот режим в бортовом комп.
Старый 29.08.2010, 16:43
Если речь о разводке только для гидромолота,то никакой электрики не надо.Переключать потоки электричеством не надо,этим занимается гидрораспределитель.Бортовой комп управляет основным гидронасосом (в данном случае ограничивает давление и поток).
Ваш список подойдёт для изготовления разводки под быстросьём.
Старый 29.08.2010, 17:18
Комплектующие следующие:
1Педаль лучше родную,если сроки жмут можно в Традиции взять от отечественного экскаватора (она для экскаваторщика неудобна)
2.Трубы наши
3.Рукава сами делаем по месту из импорт комплектующих.
4.БРС,КРАНЫ Испанские
Старый 30.08.2010, 03:31
Например кат. номера тех же комплектующих и порядок их установки. Нижны-ли дополнительные датчики?
Старый 30.08.2010, 16:35
Есть информация, что для Zx330-3 необходим какой-то датчик или даже датчики. Где он (они) устанавливаются?
Старый 31.08.2010, 17:52
Аватар для прокол
Я думаю они установленны в линии управления дополнительной секцией. Т.Е. как и на остальных машинах хитачи соленойд управляет включением линии.
Старый 04.09.2010, 19:29
Да,для ZX-3 нужны датчики,т.е.нужно вызывать офдилера.
Старый 06.09.2010, 18:06
Аватар для прокол
Или обиженного сервистника из ТСК, к сожелению таких немало. Уходят унося с собой кучу информации.
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
