Старый 31.07.2010, 17:00
Вопросы ремонта и обслуживания Hyundai ROBEX 1300
Hyundai ROBEX 1300. Подскажите пожалуйста, не переключается на повышенную, едет очень медленно, установка работает отлично, клапан переключается. Что делать???
Старый 30.11.2011, 11:52
Замена поворотной шестерни Hyundai Robex 1300
Привет форумчанам!
Столкнулись с такой проблемой, сломались два зуба поворотной шестерни башни. Шестерню купили привезли (весит 200кг), вот собираемся менять.
Хотелось бы узнать на форуме как правильно (оперативно по порядку) разобрать и снать башню на колеснике Робекса 1300.
Свой экскаватор ремонтирую сам с братом. 2 месяца назад снимал коробку, менял фрикционные кольца. Коробка оч сильно грелась, закипала. Сейчас все нормально. Так что коробку ZF почти освоил))
Старый 30.11.2011, 13:53
Аватар для techrep
Сообщение от ЕвгенийРобекс Посмотреть сообщение
Привет форумчанам!
Ну, вы даете, братаны!!! Круто!! Я тоже так хочу!!!
Посмотрел, как это делается на колесном Hitachi.
1. Снять противовес
2. Снять рабочее оборудование. Эти говорят про демонтаж в сборе и указывают центр масс. А вам без центров, наверное, придется снимать всё по очереди.
3. Снять центральный коллектор.
4 Снять поворотную часть.
Вы бы запаслись мануалом что ли.
Старый 30.11.2011, 14:04
1. Снять противовес
5 Нанять кинооператора
Старый 30.11.2011, 14:11
Аватар для techrep
И на ю-тьюб. Миллион просмотров за сутки!!!
Старый 30.11.2011, 14:21
+100500. жалеем что когда коробку вечером сняли затащили вдвоем в гараж и за ночь перебрали, утром экскаватор уже работал не сняли на камеру))) оператора не наняли)))) будем башню снимать обьязательно завпечатлю по кусочкам хотяб))
Старый 30.11.2011, 15:56
Super-VIP
Аватар для Нафис
А контргруз зачем снимать?Мы разбирали,правда КРАНЭКС.Отсоединяли только РВД от центрального коллектора.
Старый 30.11.2011, 16:10
+1, а что еще снимали? а центр колектор распалавинить не проще? и ведущую шестерню надо снимать предварительно? стрелу снимали?
Башня была на весу или ложили?
Последний раз редактировалось ЕвгенийРобекс; 30.11.2011 в 16:17..
Старый 30.11.2011, 16:38
Super-VIP
Аватар для Нафис
На КРАНЭКСе(гусянка) ц.коллектор в сборе, остается на ходовой тележке.Шестерню снимали,это точно.Стрелу не снимали.Поднимали краном 25т(кранэкс весомый).Ставили на два мощных "козла".Паук сцепляли за заводские "ушки".Особых заморочек не было.
Старый 01.12.2011, 19:43
Super-VIP
Аватар для Нафис
Как ваши успехи?На чем остановились?
Старый 01.12.2011, 19:48
не так быстро. дай добраться до компа...
Старый 05.12.2011, 06:27
Ремонт еще не начинали, подготавливаемся))) как сорвем башенку колесничка отпишу и фото постораюсь скинуть))
Старый 03.11.2012, 18:12
Проблемы с насосом Hyundai r 1300
Уважаемые форумчане.
Подскажите, может кто сталкивался. На малых и средних оборотах гидравлика работает, но при наборе оборотов двигателя любая операция гидравликой ведет к тому, что насос глушит двигатель.
Насос перебрали и установили новые регуляторы, но проблема остается.
Старый 04.11.2012, 23:29
а как это насос глушит двигатель? ошибки есть возможность посмотреть? схему гидравлики и электрики скинь на serg1984g2009@yandex.ru посмотрим
Старый 05.11.2012, 20:24
Ошибки посмотреть не могу, так как табло не работает. На счет схем. Если Hyundai r 1300w и 130w тоже самое, то схемы выслал.
Старый 05.11.2012, 22:25
Проблема с настройкой регуляторов.Управляющее давление с распределителя какое
Старый 06.11.2012, 00:14
плохо что дисплей не работает, а вдруг критическая ошибка! посмотрите на топливный актуатор во время когда глохнет. если он прекращает подачу топлива то это говорит о том что ЕСМ принудительно глушит двигатель. если же актуатор остаётся на месте а двиг глохнет то это уже слишком большая нагрузка.
лучше сначала разобраться с дисплеем. температура охлаждайки и давление масла главнее всего в ДВС
Последний раз редактировалось serg1984g; 06.11.2012 в 00:21..
Старый 06.11.2012, 13:26
Профессия: инженер
Аватар для ssss
проверяйте давление EPPR
при падении оборотов более чем на 150об/мин от первоначально заданных, давление EPPR должно подняться вплоть до 30 Бар.
Старый 06.11.2012, 16:15
Объясните, так как я не специалист по ремонту гидравлики, что такое EPPR и ECM? Приходил один специалист и сказал, что насос и двигатель работают сами по себе. В гидросхеме на хундай 130W есть POWER BOOST
SOLENOID VALVE который работает так
When the power max switch on the left control lever is pushed ON, the power max solenoid valve is
actuated, the discharged oil from the pilot pump flows into Pz port of the main relief valve in main
control valve ; Then the setting pressure of the main control valve is raised from 320kgf/cm2 to
350kgf/cm2 for increasing the digging power. And even when pressed continuously, it is canceled
after 8 seconds.
Может быть в этом причина?
Последний раз редактировалось P_Alex; 08.11.2012 в 19:37..
Старый 06.11.2012, 16:23
Сообщение от serg1984g Посмотреть сообщение
от чего может быть слишком большая нагрузка? На малых и око средних оборотах работает, а при повышении обьоротов происходит это безобразие. Двигатель неделю назад откапиталии и аппаратуру тоже заменили.
проблемы проявлялись в течении месяца, без каких-либо видимых причин.
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
