Старый 27.07.2010, 16:50
Пресс для выпрессовки траковых цепей
Всем здравствуйте!
Ребята, подскажите, где можно приобрести гидравлический пресс для выпрессовки траковых пальцев, с усилием не менее 100т. Желательно из отечественных, не дорогих, производителей. Будет использоваться на D355A-3.
Старый 16.08.2010, 16:26
ПРЕСС ДЛЯ ГУСЯНОК
Отечественных мобильных прессов на 100 тн. не было и нет.
Мобильные прессы на 100 - 150 тн. для ремонта гусянок в полевых условиях выпускаются
KOMATSU,CATERPILLAR,BERCO.
Пресс состоит: из рамы (устанавливается на гусянку),гидроцилиндра ( усилием на 100 - 150 тн.),
ручного или эл.насоса (с давлением 700 бар.) и всяких прибамбасов.
Весь комплект стоит около 300 тыс.руб.
Отдельно насосы с давлением 700 бар. выпускает ещё ряд фирм : ENERPAC,SPX,SIMLEX,
EUROPRESS, российская - ЭНЕРПРЕД.
Импортные насосы стоят около 90 - 100 руб.
Вообще гидроинструмент с давлением 700 бар. очень хорошая штука,многие работы выполняются
быстро и без лишних усилий.
Старый 16.08.2010, 16:42
Спасибо, за ответ. Мы уже определильсь с отечественным "ЭНЕРПРОМ".
Старый 06.09.2010, 18:41
Аватар для прокол
Выложи фотки пресса в работе, интересно что получилось?..
Старый 07.09.2010, 02:21
Его в наличии нет. Есть, только, на 70 т. Более мощные изготавливают под заказ. срок составляет 1-1,5 мес.
Старый 07.09.2010, 18:13
Сообщение от XXX-25 Посмотреть сообщение
Насосы может и есть ,а вот подходящего гидроцилиндра для установки на раму которая ставится на гусеницу у "ЭНЕРПРОМ" нет . Для этого надо делать кучу приспособ из очень качественной закалённой стали.
Старый 08.09.2010, 01:12
Мы высылали им чертеж гесеницы, по которому они составили чертеж, где указаны все рабочии размеры. Сразу скажу, установка получилась 280 кг. весом и почти полота метра в длинну.
Старый 08.09.2010, 18:01
добрый день. У меня тоже проблема с прессом незнаю какой приобрести недорогой но мощный, а сколько стоит Ваш пресс?
Старый 08.09.2010, 18:04
Изобретатели оценили его примерно в 140 000 руб, в комплекте с насосом и подающим РВД. На мой взгляд, это наиболее дешевое предложение, если не брать Китай. Корейские оценивают в районе 230 000 руб.
Старый 08.09.2010, 18:39
Импортный пресс весит около 140-150 кг.- без насоса.
На импорт. прессе диамер штока 51 мм. , а на отечественных 100 тн. минимум 90 мм.
вот они и тяжелее,плюс приспособы.
Старый 09.09.2010, 15:52
спасибо, буду просить руководсво что бы приобрели, а то брали у инженеров камацу, а он не подходит пришлось шайбами подгонять
Старый 13.09.2010, 15:51
Здравствуйте. А пресс со шпильками или целиковый как С?
Старый 07.11.2010, 12:00
Аватар для Вадим Петрович
Вниманию механиков и инженеров[/B]. Конструкторский отдел компании "Гидроснаб" разрабатывает "приспособы" для карьерной техники, а именно для ремонта в полевых условиях гусеничной техники и самосвалов Комацу, БелАЗов и т.д. Кстати, уже есть приятные отзывы организаций на Выпрессовщик пальцев траковых цепей ВПТЦ50,100,150,400 тн(в полевых условиях без электричества, можно в течении 30-50 мин отремонтировать гусянку) : "Портал" ООО, "Стройтрест", Казахстанские строительные организации.
Так же мы разработали Шиномонтажный стенд ШМ150 для карьерной техники БЕЛАЗ, caterpillar, komatsu, liebherr и подкатной домкрат для БелАЗов
Вадим Петрович м/т 8-952-916-52-65 - по техническим вопросам и по вопросам приобретения и доставки оборудования.
Кому интересно посмотреть описание Пресса для выпрессовки/запрессовки траковых и картриджных пальцев(Выпрессовщика пальцев траковых цепей ВПТЦ), Шиномонтажный стенд ШМ 150 и подкатной домкрат для карьерной техники, а так же прочих приспособ(для ремонта тракторно-бельдозерного участка,цеха) и гидравлического инструмента
Старый 07.11.2010, 12:07
Здравствуйте. Хочу показать Вам приспособы для ремонта тракторно-бульдозерного участка, цеха:
1. Выпрессовщик пальцев траковых цепей ВПТЦ – Оборудование для текущего и срочного ремонта (замена втулки, пальца, уплотнения, для расцепления гусеничной ленты и т.д.) в полевых условиях.
2. Выпрессовщик межрамных пальцев и пальцев крепления рабочего оборудования.
3. Выпрессовщик патронного пальца бульдозера (палец крепления каретки и опорного катка).
4. Приспособление для демонтажа 1-й ведущей шестерни конечной передачи.
5. Съёмник фланцев муфты рулевого механизма.
6. Съемник ступицы и сегментов бульдозера.
7. Система подъёма гусеничной техники – применяется для подъёма бульдозера, экскаватора и др. при проведении текущих и мелких ремонтных работ в полевых условиях.
8. Линия по обслуживанию гусеничных лент РТГ 400 – замена втулок, пальцев, болтов и гаек, башмаков, уплотнительных колец при капитальном ремонте гусеничной ленты.
9. Стенд для испытания и смазки гусеничной ленты ЛАГ 18 – прибор для проверки на герметичность уплотнения втулки.
10. Станок по наплавке траковой цепи и башмаков СТЦ – Установка предназначена для автоматической наплавки беговой дорожки траковой цепи и башмаков под слоем флюса и в среде защитных газов в пределах рабочего стола (длина стола 16 метров).
11. Пресс для сборки и разборки опорных катков гусеницы и направляющих колёс ПРК 100 – Пресс также предназначен для удаления шестерен и валов кронштейнов поддерживающих катков, приспособлением для обработки и калибровки катков и направляющих колес после наплавки.
12. Станок по наплавке катков и направляющих колёс СНК – Установка предназначена для восстановления электродуговой наплавкой наружных поверхностей деталей типа тел вращения проволокой сплошного сечения под слоем флюса и в среде углекислого газа.
13. Гидравлический стенд для разборки/сборки гидроцилиндров.
14. Гидравлический стенд для испытаний гидроцилиндров.
С Уважением,
Руководитель направления
ООО «Гидроснаб» Томилов Вадим Петрович
Тел.: /383/ 325-30-61, 325-30-69
Сот. 8-952-916-52-65
Старый 07.11.2010, 16:58
пресс
И где фотки всех этих чудес тракторного сервиса?
Старый 10.11.2010, 17:15
"мастер", я тебе ссылку на свой сайт скинул на твои личные сообщения, там правда не много оборудования для ремонта тракторно-бульдозерного цеха, участка. Если хочешь посмотреть у меня есть видео и картинки как мы проводим испытания оборудования и инструмента. Сейчас, кстати шиномонтажку для белазов испытываем
Старый 10.11.2010, 18:06
пресс
Сообщение от Вадим Петрович Посмотреть сообщение
Жаль, фотки маленькие.
Представленный пресс имеет гидроцилиндр одностороннего действия (возврат пружиной),
а это плохо.Маслонасос с маленьким объёмом бака,большие гидроцилиндры не подключишь.
Не видно на какой бульдозер установлен пресс.
Но главное, начало сделано.
Старый 11.11.2010, 16:02
Так это же ВПТЦ50 50-тонник самый маленький для Т-130 или Т-170 для отечественных! вот недоавно по чертежам сделали 150 тонник к нему насос ручной 8-литровый идет. На всех импортных Хитачи с 200, Кат, Комацу и т.д.-пальцы траков выскакивают как по маслу и греть не надо. Сервисники и строители не нарадуются, есть приятные отзывы главных механиков. На ВПТЦ150 уже куча заявок. -Я считаю это показатель!
Старый 28.01.2011, 19:13
Можем помочь с распессовкой в Челябинской области. подробности в личку
Старый 27.03.2014, 18:35
Уважаемые форумчане, есть станция enerpac на 700 Бар в комплекте с шлангами и кучей различных цилиндров разных размеров. Сколько приблизительно может стоить данный комплект?
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
