Старый 29.06.2010, 15:55
VST VST вне форума
Глохнет Komatsu WB97S-5
Здравствуйте.
Директор купил машину komatsu wb97s-5, 2007.После недели работы начались наши проблемы.
При нагреве машины она глохнет, просто берет и глохнет под нагрузкой или при движении.
Так же начинает медленно двигаться при нагреванни.
На холодную работает как новая все супер.Что делать?
Оф.вызывали сказали это насос и уехали.Заменив насос не помоголо. Сказали, что сами виноваты во всех грехах.Но не суть.
Может у кого есть электрическая схема?может это датчики?
кто может посоветовать?
машину брали с рук никакой инф. нету.
это вообще наш первый коматцу.топливная система обычная.
Старый 30.06.2010, 07:23
Аватар для Komatsu_parts
Вот ответ от сервисной службы.
По симптомам – это проблема насоса.
KUE выпустил FCс расширенной гарантией на насос до 36 месяцев и 5000 ч.
1) Серийник и наработку можно?
2) Кто и когда менял насос? На новый?
3) Схема есть, но это не датчики, т.к. датчиков, влияющих на работу гидравлической системы в машине нет.
Старый 30.06.2010, 11:20
VST VST вне форума
Сообщение от Komatsu_parts Посмотреть сообщение
датчики двигателя могут влиять на работу?
1.окей сегодня все напишу по машине, возьму птс
2.насос переставляли с другой машины у знакомых брали, у них все нормально работает.
а почему движение машины останавливается при нагреве?
Старый 30.06.2010, 14:18
Здравствуйте!
У меня аналогичная ситуация.Машина глохнет под нагрузкой!у нас две такихмашины у первой тоже такая ерунда была.Под поликом около руля есть лючок там регулировочный винт на первой машине им устраняли наполадку.
Помогите мне пожалуста с электросхемой на komatsu wb97s,если сможете желательно в личку.
Если не трудно подскажите как намотать моточасы на komatsu wb97s.Заранее благодарю!
Старый 30.06.2010, 14:28
Электросхема сдесь
: http://www.rapidshare.ru/1562392
Старый 02.07.2010, 09:26
По поводу моточасов я так понял вы незнаете или нет желание говорить?может хоть скажете за щёт чего они работают?за схему спасибо!
Старый 02.07.2010, 12:07
Тут два варианта и,работают от дачика давления масла или от генератора.
Старый 02.07.2012, 14:19
по поводу комацу
есть решение, похожей проблемы, два экскаватора неисправость одного глох на горячую, у другого наоборот заглушить не получалось на горячую долго переберал проводку но нашел причину. если нужно решение то в личку, сразу скажу оно платное.
Старый 02.07.2012, 16:15
Сообщение от looking Посмотреть сообщение
Ведро солярки хватит, или предпочитаете валютой, на счет в кипрский банк?
Старый 02.07.2012, 21:59
Как то попахивает извините наебаловом
Здесь так не делается.
Старый 02.07.2012, 22:05
Komatsu_parts вот людям насосы меняем, а машины в списке на модернизацию не значатся , т.е. за счет клиента - может что-то уже предпримете? в смысле работ по рекламациям на негарантийные машины
Старый 04.07.2012, 16:05
как работает двигатель.при нагревании до рабочей температуры?!возможно зажаты клапана!
Старый 05.07.2012, 12:33
О ЧЁМ ВЫ ГОВОРИТЕ ТЕМА БЫЛА 2 ГОДА НАЗАД
Старый 20.08.2012, 10:59
Пипец этим бы только насос поменять ))))))) следить надо за техникой это сто процентов перегрев даже если радиатор с виду чистый это не значит что он нормально фунциклирует берём кёрхер и восстанавливаем работоспособность
Старый 31.08.2012, 21:37
komatsu 93r-2
Доброе время суток!Прочитал тему, что при движении двигатель глохнет, анологичная ситуация. Глохнет при нагрузке, но как чуствуешь, что двиг. Хочет заглохнуть отключаю реверс на руле и двигатель не много почахнет и опять работает нормально, кто знает в чем проблема и так же при копании
Старый 31.08.2012, 22:02
Если топливная без электрики, то возможны две причины. Незначительный подсос воздуха, или гдето зас...ана топливная система, на пример - фильтр.
Старый 25.09.2012, 09:49
KOMATSU WB97S-5 периодически не включается ход
Всем доброго времени суток! Такая проблема: иногда не включается ход. Все работает кроме движения. С чем это может быть связано?
Старый 03.10.2012, 09:29
Проблема оказалась в электрической части, для ее устранения нужна схема. Со схемой кто нибудь помочь может?
Старый 03.10.2012, 12:52
А ссылка выше не работает?
Старый 03.10.2012, 15:21
К сожалению не работает.
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
