Результаты опроса: А Вы уже что-нибудь слышали о дробильный ковшах?
да, но хотел бы посмотреть в работе 3 37.50%
нет, но хотел бы посмотреть в работе 1 12.50%
работаем уже 3 37.50%
ничего не заню о таком оборудовании 1 12.50%
Голосовавшие: 8. Этот опрос закрыт
Старый 08.06.2010, 10:32
Профессия: призвание - конструктор
Отзывы о ковшах-дробилках
Всем здравствовать. Кто то работал с ковшом- дробилкой BF120.4 или аналогичной? Реально её использовать в карьере для получения фракции 40-60 , 60-80 на породах типа гранит после взрыва, в смысле соотношения затраты/отдача. Или всё таки основное его назначение утилизация при разборке зданий?
Последний раз редактировалось Murzata; 21.10.2011 в 16:07..
Старый 06.07.2010, 18:47
Аватар для прокол
Сообщение от bragin66 Посмотреть сообщение
Вот в продолжение темы. Самим не приходилось применять модель BF70.3?
Старый 20.07.2010, 05:17
Похоже фокус в том, что в России ещё реально никто с ними не работал. Всё видео из за бугра. Штука похоже весьма неплоха, но больше для слабых грунтов и бетона. Как быстро будут изнашиваться щёки на гранитах, никто из продавцов сказать не может пока- нужны грунты для анализа. А нам лучше реальный опыт эксплуатации.
Старый 20.07.2010, 15:30
Звоните по тел.: (4932) 33-59-25, 49-05-21. Вас проконсультируют по всем вопросам. Если будет реальный интерес, возможно, сможем предоставить контактные данные компаний, которые уже работают дробильными ковшами.
Старый 04.08.2010, 11:46
Аватар для Беляев Николай
gidroimpulse, с какой частотой работает щека? и как орагинзована защита от недробимого или предполагается что его не будет
зы
деферизатор это конечно лол, недавно в таможенной декларации вычитал виброфидер из этой же оперы... собирать что ли начать ерись эту
ззы
gidroimpulse, буду рад ,если вы поделитеся с нами Вашей рекламой, я организовал группу вконтакте/club7995059
Старый 06.08.2010, 07:50
Производительность ковшей - до 50 м3 / час. Дробить будет все, т.к. регулируемый зазор щек составляет на разных ковшах от 2 см до 12 см., т.е. если, например, выставлен зазор в 10 см, тогда не больше этого размера и будет фракция материала на выходе.
Старый 17.08.2010, 19:14
Аватар для Старый баггер
Полностью согласен. Эти BF - только для переработки железобетона после сноса. Для землицы эта штука не подходит и плохо работает с влажным материалом, сделаны не из Хардокса. Магнит вообще ни к чему, приходится вручную отделять бетон от железа. Молотком. Гранит дробить не советую: себе дороже встанет. Лучше приобрести беушную мобильную дробилку.
Старый 21.08.2010, 08:46
Аватар для прокол
А что там с влажным материалом?
Неужели налипание мешает работе?
Старый 21.08.2010, 23:11
Сообщение от прокол Посмотреть сообщение
Угу. Перестаёт дробить, и производительность обещанная ку-ку.
Старый 22.08.2010, 12:41
Аватар для прокол
Интересно..
А у вас какой ковш?
Старый 23.08.2010, 07:32
Сообщение от gidroimpulse Посмотреть сообщение
мдя... ну что я могу сказать... хотя если частота колебаний очень высокая это теоретически возможно. Какая частота-то? и параметры камеры дробления. Глубина/приёмное отверстие?
И из чего сделаны брони?
при налипании у всех производительность ку-ку
Старый 23.08.2010, 07:44
Аватар для прокол
Я думаю в таких установках речь идет в основном не о качестве фракции, а возможности перемолоть лом бетона. Так сказать первичная обработка бетона.
Старый 23.08.2010, 12:29
А у вас какой ковш?
У нас BF90
Старый 23.08.2010, 14:36
Вот характеристики ковшей по весу экскаватора. Все, кто у нас покупал данные ковши сейчас работают. Проблем ни каких не возникало. Если есть какие-либо вопросы по материалу, звоните, все обсудим.
Название: Дроб ковши.jpg
Старый 23.08.2010, 14:46
Сообщение от Старый баггер Посмотреть сообщение
Дробильный ковш подбирается под определенные параметры материала (плотность, жесткость). Для дробления гранита существуют специальные усиленные ковши, для более мягкого матерала стандартные ковши. Еще производительность ковша зависит от экскаватора: его характеристик и степени износа гидромотора. Так что такое оборудование, как дробильные ковши, подбирается индивидуально для каждого конкретного случая.
Старый 24.08.2010, 03:59
Всё это мне напоминает обсуждение гидролмолотов. Бетон ломают во всех его видах, но с гранитом совсем другая история- новая пика через 2 часа уже теряет заточку- становится неправильной сферой. Наплавили сталинитом рабочие кромки, вроде терпит уже сутки- посмотрим дальше. Думаю что на граните, щёки чем их не усиливай будут изнашиваться также. Ну не может быть металл и щёк дробилок и пик гидромолотов одновременно и прочным и пластичным. Если поднимать прочность - снижается пластичность, как результат инструмент ломается от трещин. Улучшаем пластичность - снижается прочность. Но, но - самую высокую твёрдость при удовлетворительной пластичности можно поиметь в районе 45-55 HRC (может для дорогих буржуйских сталей и более) Самокал- быстрорежущая сталь твёрдость максимум в районе 60 HRC- но она дорогущая и при этом каждый державший в руках электродрель знает как ломаются свёрла (хотя сравнение не совсем удачное- свёрло имеет маленькое сечение). Даже 60 HRC не спасут инструмент на граните! Ищу твердосплавные цилиндрики- попробую футеровать пику.
Старый 24.08.2010, 07:09
Аватар для прокол
Мне больше нравится LST-CB 410.
Старый 24.08.2010, 09:35
а где граница рентабельности, на большую кучу удобнее обычную дробилку поставить, на маленькой можно и такой пользоваться... вот только маленькими кучами у нас никто не заморачивается, локальный мелкий рецикл никого не интересует (я сужу по своему городу, Санкт-Петербург).
Старый 24.08.2010, 18:17
Аватар для прокол
У нас BF90
Ну и как довольны? А на какой экскаватор повесили?
И давно ли работает?
Старый 24.08.2010, 20:26
Если нужна консультация по ковшам- дробилкам LST обращайтесь d.kobets@imkom-favorit.ru. Мы занимаемся продажей и сервисным обслуживание LST (Германия)
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
