Старый 18.05.2010, 18:09
Клинят золотники на экскаваторе
Занимаемся ремонтом экскаваторов своей организации,часто сталкиваемся с проблемой подклинивания золотников(не возвращения в нейтральное положение) в распределителях,при подаче давления.Явление довольно частое ,происхождение неизвестно,проявляется на разных распределителях,разных марок и моделей.Догадок много.но точно сказать не можем.Может кто сталкивался с таким явлением и знает точно причину?Спасибо.
Старый 18.05.2010, 20:40
Профессия: гидравлик
Наиболее вероятно-грязь в гидравлическом масле
Старый 19.05.2010, 08:19
Super-VIP
Аватар для Нафис
И скорее грязь ввиде металлических стружек(осколки пружины или узлов гидроцилиндра).В холодные дни,может продавить фильтр в гидросистеме и по системе так же начинают гулять осколки клея(применяеться для сборки и склеивания фильтра).Еще хуже если появились задиры внутри секции.В практике такой случай был.Подклинивал золотник от ходового.После некоторых эксперементов пришли к выводу:надо заменить секцию(ЭО-4225-07).Заменили своими силами,нет проблем.А точную причину назвать не смогу.
Старый 20.05.2010, 23:01
Замена золотника,или секции помогает всегда.Клинит и после снятия и установки на испытательный стенд.На крановых распределителях тоже встречается.Визуально никаких повреждениий.Что -то с технологией изготовления как нам кажется.Размеры соответствуют по диаметрам.Вообщем какая то чертовщина.Ещё есть мнения?
Заодно спрошу :есть один новый лишний насос 313.112 куда его лучше выставить на продажу?На этом ресурсе я такой рубрики вроде не нашёл.можно в личку,как удобнее.спасибо.
Последний раз редактировалось mix68ru; 20.05.2010 в 23:13..
Старый 20.05.2010, 23:21
Сообщение от mix68ru Посмотреть сообщение
Есть такая рубрика.
Вот тут бесплатные объявления размещают:http://exkavator.ru/exchange/
Последний раз редактировалось Колхозник; 22.05.2010 в 01:16..
Старый 20.05.2010, 23:35
спасибо!
Старый 21.05.2010, 05:40
Super-VIP
Аватар для Нафис
На сколько мне известно,золотник отдельно не меняется.Золотник-секция индивидуальная подгонка(это мое мнение).Если меняли золотники( местами),может поэтому такая проблема.
Старый 21.05.2010, 10:49
<m_h>
Guest
Сообщений: n/a
Всё просто, даже при чистом масле: погрешности в термообработке золотника, дефекты структуры металла приводят к дугообразному искривлению золотника с течением времени, через несколько разогревов - охлаждений. (Из курса технологии металлов, "дефекты кристаллической решётки могут перемещаться в направлении их разрядки под влиянием температурных и механических воздействий...")
В условиях, в которых обычно производится ремонт, это не проверить, а при микронных зазорах в системе золотник-втулка при значительной длине изгиб даже в 0,5 мкм уже может вызвать проблемы. С технологов по термообработке надо спрашивать, с металургов, контролировать заготовки рентгеном... Отстают от буржуев...
Старый 21.05.2010, 23:12
В идеале не должен меняться,а в наших условиях жёсткой экономии и хронической нехватки денег,да плюс ужасное качество новых распределителей,меняем.
Старый 21.05.2010, 23:17
Сообщение от <m_h> Посмотреть сообщение
вот это очень, как мне кажется, похоже на действительную причину.Может ещё кто выскажется по этому вроде бы распространённому явлению?
Старый 22.05.2010, 16:06
Очень сильно отстают... Например, у итальянской фирмы Walvoil золотники можно менять не только в секциях одного распределителя, но и ставить на другие типы распределителей. При этом внуртенние утечки у всех распределителей составляет всего 3 см куб \ мин. У российских производителей внутренние утечки составляю не менее 32 кубиков!!!
Старый 22.06.2010, 17:07
Профессия: чинщик
ремонтируем гидрораспределители, изготавливаем любые ремонтные золотники, даём гарантию ilya64n6@rambler.ru
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
