Старый 13.05.2010, 08:24
Avtodor
Guest
Сообщений: n/a
Обсуждение бульдозеров ТС-10. Отзывы, эксплуатация
Свет увидел новый бульдозер ТС-10
Для интересующихся - вот его фотографии.
Бульдозер TC-10 предназначен для использования в дорожном, промышленном и гидротехническом строительстве, в горнодобывающей промышленности, в мелиорации, ирригации и других отраслях народного хозяйства Российской Федерации, в районах с умеренным и тропическим климатом, а также в странах-импортерах. Технические характеристики Тяговый класс 10 Эксплуатационная масса, кг 16 800 Максимальное тяговое усилие, кН 173 Двигатель ЯМЗ-236М2 Мощность двигателя 132 Трансмиссия гидростатическая Bosch-Rexroth Скорость передвижения, км/ч 0-9,2 Габаритные размеры, мм (д/ш/в) 6415/3240/3090
Последний раз редактировалось Модератор; 09.07.2012 в 12:57..
Старый 23.08.2010, 05:02
Есть опыт общения
Доброго всем времени......был у меня опыт общения с такой машиной.....плохого сказать не могу, но и хорошего тоже. Двигатель, трансмиссия-без нареканий, но ходовая и гидравлика-это горе....по ходовой ничего не найти, может это только у нас в Сибирском ФО, гидравлика течет, бежит и т.п.....итог таков: уже два года стоит из-за поломки вал-шестерни в бортовой, одну нам изготовили новую, изготовили почти на коленке, собрали и в работу-через неделю вторая сторона полетела.....а изготовить больше никто не берется.....вот и стоит....
Мое мнение таково-давайте будем пользоватся качественной техникой, в итоге это намного выгоднее. Да это расходится с патриотизмом, но это тема для другого разговора.....
Старый 28.09.2012, 09:03
Недавно такой восстановили заменив колющенские "чудо-борты" на европейские (раза в три легче)...а так вопросов не возникло -дальше поехал. Это еще на тросиковой системе управления насоссами был.
По слабой раме наслышался от многих..да и понятно - рисовал то не "тракторист" а грейдерщик Шахов ( был такой ГК на Калющенко потом с командой своё бюро сделал, покойничек нынче, хотя мужик реально грамотный). Так вот, этот же трактор перекочевал на ОрелДормаш -Б-100 - классно же нескольким сразу КД продать ,(потом и типа 15-й класс Б-150.. 240лс -чушь конечно, немного массы добавили - 3тн до 20,5 рабочей, даже борта не додумались до класса поднять).
Короче история с ТС попахивала "непрофилем" с самого начала. По моим сведениям харьков так и не поднял её, да и Дормаш в кризис с ней встрял - ценник то у них "с перебором".
Последний раз редактировалось Tehnar; 28.11.2012 в 19:34..
Старый 28.09.2012, 12:18
это машина с пищевого комбината?
Старый 28.09.2012, 12:53
Есть у нас полтора десятка таких горе тракторов ,хотели ими заменить Б-170(Т-170) . Фигушки ,рама очень слабая ,низкий дорожный просвет ,в кабине с закрытыми дверями не усидишь потому как вся гидростатика под кабиной а на кабине снизу никакой изоляции вот и сидишь как на сковородке . Можно еще пролжать да некогда . Собирают у нас в Харькове ,перед его выпуском приезжали инженеры с ХТЗ и очень внимательно изучали Либхер ,но как всегда не до изучали . У нас на него говорят - "вырыгаш Либхера" .
Старый 28.09.2012, 19:44
Аватар для 152499
а фото есть?
Старый 13.01.2013, 08:46
нужна информация по кпп тс 10
Старый 13.01.2013, 09:18
Аватар для 152499
там вроде нет КПП...
Старый 13.01.2013, 11:50
Сообщение от алксандр Посмотреть сообщение
Александр ,там гидростатика(гидра насосы - гидра моторы) .
Старый 29.06.2016, 10:22
Нужна помощь ! Пропал ход вперёд на бульдозере ТС-10
Здравствуйте На нашем предприятии в эксплуатации находится бульдозер ТС-10 2011 года выпуска с гидростатической трансмиссией Bosch-Rexroth. Эксплуатация в меру щадящая с своевременным обслуживанием. Проблема следующего характера. Полностью пропал ход вперёд с высвечиванием на панели мигающей лампы CPU - начинает мигать после снятия блокировки тормоза. Сразу скажу что ход назад есть но лампа мигает так же. Что смотрели сами: произвели прозвонку пропорционального клапана 6шт, с ними же прозвонили все провода от контроллера до клапанов и от джойстика управления до контроллера. Проблем по цепям питания и управления с ними нет.
Соответственно вопрос, может у кого то есть какие идеи в решении данной проблемы ? Будем очень признательны. Специалистов с диагностической аппаратурой чтобы подключится и считать ошибку у нас к великому сожалению нет ((( Охота понять это маханическая проблема или чисто программная на уровне контроллера управления ? - которая после сбоя заблокировала сигналы или импульсы на подачу команды от контроллера к гидроклапанам.
Благодарю вас за внимание. С уважением.
Старый 30.06.2016, 12:37
1.Проверить сигналы со джойстика при положении вперед - отказы по джойстикам регулярны = единственный элемент ГСТ трансмиссии был не очень надежен до 2013года, отрывало внутри шлейф..
2. Если сигнал идет - проверить наличие управляющего тока на соленоиды насосов+моторов.
Но если задом едет то
3. контроллер и соленоиды на 99% скорее всего живые.
Последний раз редактировалось Tehnar; 30.06.2016 в 12:40..
Старый 30.06.2016, 22:58
Если уверены, что механических и электрических повреждений нет, то скорее всего сбойнула программа или плохо работает джойстик. Дайте фото шильдика контроллера и джойстика. Технарь дальше даст координаты сервисеров
Старый 01.07.2016, 21:12
У нас несколько таких бульдогов , и смотрю почти у всех проблема с джойстиком(вроде бы и импортный а есть не доработки) и у ребят пишущих на форум и у нас . Шлейфы одно из слабых мест(слава богу на Либхере таких проблем нет) , то они перегибаются и начинают глючить ,то вообще переломается ! Кстати ТСы мы получали тоже где то в 2011г .
Старый 03.07.2017, 11:20
ТС 10
Где можно найти книгу по ремонту ТС-10. Кто занимается ремонтом этой техники. За ранее благодарю!
Старый 04.07.2017, 08:12
Сообщение от ЕвгенийРегион Посмотреть сообщение
книги нет, спрашивайте постараюсь помощь, что случилось с ТС-10 ?
Старый 19.06.2023, 14:40
Счетчик моточасов ТС-10
Здравствуйте! Имеется бульдозер ХТЗ ТС-10 на котором отсутствует счетчик моточасов (кто-то когда-то скоммуниздил). Прошу помощи, как он выглядит, где его можно купить или какой аналог подобрать?
Старый 19.06.2023, 15:00
Счетчик моточасов это просто часы, которые идут при работающем двигателе и стоят при заглушенном. На Б-10М это электрический механизм, запитанный просто от генератора... Так что любой можно поставить.
ID:	41493   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
