Старый 04.05.2010, 17:29
CaT-_-
Guest
Сообщений: n/a
Как заглушить двигатель в эксковаторах Cat Hitachi Komatsu?
Собствено такой вопрос .
Поворачиваешь ключ зажигания , НО движок работает )) Дизель не бензин, как заглуишть кто знает ?( Срочно , буду должен и не забуду
Старый 04.05.2010, 19:11
Сообщение от CaT-_- Посмотреть сообщение
Перекрой подачу топлива.
Старый 04.05.2010, 19:55
CaT-_-
Guest
Сообщений: n/a
А ещё варианты...Кроме перекрытия топлива Это всем известный факт. Должно же быть ещё что - то.
Последний раз редактировалось CaT-_-; 04.05.2010 в 20:10..
Старый 04.05.2010, 20:10
Смотри электричество.
Старый 04.05.2010, 20:11
CaT-_-
Guest
Сообщений: n/a
Что конкретней ? Электричество это обобщено как-то.
Старый 04.05.2010, 22:17
Какая система питания? Простой ТНВД стоит или комонрэйл? Если простой насос- то на нем должен быть рычаг останова.
Старый 05.05.2010, 08:51
Super-VIP
Аватар для Нафис
А выключатель аварийной остановки дв-ля не помогает?
Старый 05.05.2010, 10:04
Сегодня 11:51 Нафис А выключатель аварийной остановки дв-ля не помогает?
Присоединяюсь. На Hitachi - под сиденьем есть выключатель аварийной остановки двигателя.
Пробовали остановить им?
Старый 05.05.2010, 16:54
Профессия: машинист
Аватар для дядя костя
у хитачи он между ног, у CATa-сбоку, как дверь откроеш у основания сиденья
Старый 05.05.2010, 17:00
Так, а подробнее в чем дело? Какой именно экскаватор? Бывают фокусы, когда нет никаких стоп-соленоидов и хана форсункам, особенно на Common Rail - то дизель не остановить.
Если для аварийного останова, то перекрыть воздух или топливо - что проще. Но с топливом тоже нюансы могут быть если топливная аппаратура убита + кое-какие конструктивные особенности - воздух это уже верняк. А так может потребоваться еще обратку отсоединять.
Скажите точную модель и в чем проблема.
Старый 05.05.2010, 17:25
Профессия: машинист
абратку можно отсоеденить и ждать пака бак не кончится))))))))))) заглушил давно ужэ наверна-не все жэ в деревне дураки))))))))))
Старый 06.05.2010, 17:14
Сообщение от дядя костя Посмотреть сообщение
Умный, ты попробуй все тобой описанное проделать когда дизель в разнос пойдет. Успеешь?
Старый 09.05.2010, 15:31
Профессия: машинист
евдокимова слушать чаще надо а не дерзить на форумах)
Старый 10.05.2010, 11:43
Super-VIP
Аватар для Нафис
У Вас есть какие-нибудь изминения?
Старый 12.05.2010, 18:25
Профессия: машинист
прапал . руками задушить решил)
Старый 12.05.2010, 20:04
VST VST вне форума
Помогите случилась беда на нашем Hitachi zx330-3.
Вышли из строя из-за плохого топлива тнвд и форсунки.сняли отвезли на стенд как и думали все в ржавчине и песке короче попали мы...но вот недавно купили все и начали ставить.поставили но! машина не заводится...панель загорается пишет что все нормально...насос крутит топливо идет(открутили трубку топливную все ок) но машина не заводится. взяли эфир...добавили эфира машина схватывает но такое чувство что в цилиндрах сухо...у кого нибудь была такая проблема?может мы не правильно поставили чего?или как то форсунки надо включить после установки?
у нас сложилось мнение что форсунки не включаются. может это блок управления глючит?только как он мог выйти из строя?
вообще насос на топливной системе common reil ставится по меткам или так?мы просто его воткнули..хотя зазубрины на шкиве есть.если по меткам то как правильно выставить?
или может быть у нас тоже солинойд какой висит?хотя по схеме все сразу приходит на блок управления двигателем и ошибки комп не выдает.
Старый 13.05.2010, 11:15
Профессия: шаман автопсихолог
Аватар для синоля
Сообщение от VST Посмотреть сообщение
Позвони Сане тел.916-802-28-98, он проконсультирует.
Старый 17.05.2010, 22:02
VST VST вне форума
Сообщение от синоля Посмотреть сообщение
опыты провели...нефига... на сегодня итог такой:
давление соответствует норме
рампа, клапан на рампе, датчик давления, предохранительный клапан в отличном состоянии.
фильтра заменили на всякий случай тоже результатов не дало.
сидим изучаем подробную инструкцию по двигателю 6HK1.
возник вопрос, что проверять далее?
осталась электрическая часть.как проверить датчики колен.вала, распредвала, температуры топлива и тд?чем их можно проверить?
компьютером только или чем то еще?
и одна мысль покинули ее.может ли свеча подогрева двигателя из-за того что не срабатыввает не дает заводить двигатель?
Старый 28.05.2010, 02:43
Аватар для синоля
[quote=VST;17238]опыты провели...нефига... на сегодня итог такой:
проверить просто, надо ткнутся осцилографом]
Старый 28.05.2010, 07:44
VST VST вне форума
Все сделали.оказалось проще все.Блок управления двигателем глючил.
Почему то не управлял форсунками родными.При этом ошибок не каких не выдавал.
Поставили блок от другой машины заработало.
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
