Старый 22.04.2010, 12:04
Аватар для Аккерманн
Ломает "яблоко" на штоке ковшевого цилиндра
ломает "яблоко" на штоке ковшевого цилиндра. 3 замены за год при надлежащем уходе. посоветуйте пожалуйста,где искать причину?
Старый 22.04.2010, 13:45
Super-VIP
Аватар для Нафис
Может" прокладку" заменить?(шутка).
Старый 22.04.2010, 14:12
да чё угодно,лишь бы результат был положительный.
Старый 22.04.2010, 15:29
не родной ковш
возможно не родной ковш - неправильная посадочное место для ковша
Старый 22.04.2010, 15:36
Да. ковш не штатный. но шток ведь крепится не к нему а к мультипликатору.
Старый 22.04.2010, 15:54
Аватар для КЛ_или
Про яблоки
Что, такое "яблоко" на штоке?
Проушина, что ли?
Если, проушина, то возможно, что ломает , из-за того, что оси вращения ковша, и пятки и штока гидроцилиндра непараллельны (полагаю, что как на всех "иномарках"- гидроцилиндр стоит без ШСа (шарнирный подшипник), который позволяет решить проблему неточности осей). При повороте ковша - оси крепления гидроцилиндра на рукояте и ковше, а также ось крепления ковша к рукояти должны быть постоянно параллелны между собою и при этом перпендикалярны к плоскости в которой качается гидроцилиндр. У вас это геометрия нарушена.
Это может случится из-за деформации рабочего оборудования, или из-за некачственного ремонта, или замены ковша, или из-за износа осей.
Впрочем, Вам лучше знать -из-за чего.
Старый 22.04.2010, 16:06
Аватар для КЛ_или
Мультипликатор с яблоками
Сообщение от Аккерманн Посмотреть сообщение
Плюс ещё и мультипликатор! Его оси должны быть параллельными между собой и остальными осями, а так же плоскости движения его и цилиндра должны совпадать.
Последний раз редактировалось КЛ_или; 24.04.2010 в 18:30..
Старый 22.04.2010, 16:08
Аватар для КЛ_или
А, чем закончилась история с рукоятью?
Старый 22.04.2010, 16:11
Super-VIP
Аватар для Нафис
А гидроцилиндр по размеру подходит?Может шток на гидроцилиндре не родной?
Старый 22.04.2010, 16:12
ну да. шарнирный подшипник их ещё называют "бычий глаз" . иномарка "лохматая" так что подшипники присутствуют. палец и подшипник ставил новые. 20 м\ч и подшипник высыпался , причем внешняя обойма
Старый 22.04.2010, 16:21
Аватар для КЛ_или
Так значит, проушина в норме, а ломает Ш.С.(сферический подшипник) , его наружную обойму?
за рукоять ещё раз благодарю! сборка клапанов была загажена кусками манжет. разобрал её , промыл,продул. теперь все операции чёткие.
Старый 22.04.2010, 16:29
проушина? проушина имеет следы ремонта, причём кустарного... кажется начинает доходить.
Старый 22.04.2010, 16:37
боюсь предположить что осталось родного за 24 года.
Старый 22.04.2010, 16:39
Аватар для КЛ_или
Всё-таки - геометрия.
ШС допускает качания от перпендикуляра к оси вращения не более 4-6 градусов.
При больших углах несущая способность падает. Гнездо под обойму не разбито? Подшипник защищен манжетой от поподания грязи? Шприцуется смазкой?
Старый 22.04.2010, 16:50
есть подозрение что прослаблен небольшой сектор , как раз напротив самого штока.
Старый 22.04.2010, 17:02
Аватар для КЛ_или
Если так - надо первым делом, восстановить гнездо в проушине (размер выдержаать по посадке) или заменить проушину
Старый 22.04.2010, 17:10
если приварить другую проушину, узел сможет нести нагрузку?
Старый 22.04.2010, 18:05
Super-VIP
Аватар для Нафис
Как я понял у Вас проушина с деффектом.В идеале проушина закручивается на шток по резбе,а потом фиксируется стопорным болтом или штифтом.Если все правильно сделать,то можно обойтись без сварки.Сварка это временно.
Старый 23.04.2010, 10:33
у меня этот узел монолитный. но ничего главное - дефект определен. отвезём на судоверфь. там любое оборудование имеется.
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
