Старый 14.03.2010, 17:43
Отзывы об экскаваторах-погрузчиках Terex. Сравнение, выбор
Всем здравствуйте.
Интересует мнение практиков, имевших дело с экскаваторами-погрузчиками Terex, в частности таких моделей как Terex 760, 820 и другие.
Думаем приобрести в США б/у машину 2005-07 г.в. с небольшой наработкой. Сранивали цены на аналогичные по ТХ машины других производителей: CAT, CASE, JCB (их там почти нет). По каким-то причинам Terex при всех равных условиях на порядок дешевле. Компания не молодая, по отзывам в сети тоже особо плохого не слышали, есть поставщики з\частей в РФ. Да и симпатишные они .
Какие мнения?
Смотрите также тему:
Terex: схемы, каталоги запчастей. Инструкции на погрузчики Terex
Последний раз редактировалось Модератор; 02.03.2013 в 23:06..
Старый 14.03.2010, 21:38
Из импортных экс.-погрузчиков ремонтировал только Terex, так что с другими равнить не смогу. Основные ремонты при наработке около 5-8 тысяч часов: замена шкворней перднего моста ( по причине редкого смазывания)и пальца его крепления к раме.Так же замена уплотнений на переднем мосту.Замена направляющих телескопа.Ну впринципе и все.Как болезнь отмечена проблема с глушителем: часто ломается крепление кронштейна турбины и сама выхлопная труба в районе бундуля.
Может это обсуждение вам поможет: http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=5295
Старый 15.03.2010, 10:25
Спасибо. Уже что-то.
А вветке про сравнение jcb, terex, new holland, komatsu - как в той поговорке: "всяк кулик свое болото хвалит"
Старый 10.12.2010, 21:57
Нужна консультация по гидравлике Терекс
Вопрос вот в какой.
Есть в пользовании новый Терекс 820 и Терекс 860. Требуется значительное увеличение оборотов, чтобы нормально копать обычный грунт. Производительность маленькая получается больше солярки жрет чем копает. Приходится стрелой помогать. Что за проблема, кто знает?
К примеру есть Терекс 820 но 2004года.Этот рвет мерзлый грунт без проблем.
Подскажите ,кто знает, в чем проблема? Возможно есть какие то настройки гидравлики?
Машины вроде одного производителя , одной модели а разница значительная.
Помогите советом.
Старый 29.12.2010, 19:14
Сообщение от sergioast Посмотреть сообщение
Вопрос вот в какой.
Помогите советом.
Давление никак не померить? Маленькое усилие на всех функциях? Или только на одной? Как скорость перемещения рабочих органов, нормально? Глупый вопрос - второй насос подключен? Если включен, то есть ли разница при работе одним и двумя?
Самая простая проблема это предохранительные клапана. Там Бошевские распределители стоят. Несколько раз было подобное - предельники выходили из строя. По моему опыту это вторая характерная неисправность этих распределителей, после течи из под сальников золотников (видно если конечно управление рычагами без джойстиков).
Старый 09.01.2011, 10:42
Аватар для KENT
НОВЫЙ TEREX
Интересно,хоть чуть-чуть получше?
Старый 09.01.2011, 20:05
Ну и чё про него говорят, рабочая лашадка???
Старый 10.01.2011, 17:48
По-моему снаружи ничего не поменялось. Наверное просто поставили более современные компоненты. Типа ДВС под евро-3. Может мосты поменяли, а то стояла уж совсем старая Carraro'овская модификация.
Почитал рекламные брошюры с оф.сайта, естественно по ним никакой разницы не нашел.
Попалась в ней правда интересная картинка:
В описании к картинке написана какая-то муть про более удобную кабину и сиденье. Интересно на новых терексах вот такая консоль будет стоять? Мешать дергать рычаги она не будет?
Старый 10.01.2011, 17:58
Подстаканник появился и полочка, кажется мелочь но приятно.
Старый 14.01.2011, 14:06
симпатично,предыдушая кабина удобная и вместительная,лучше бы управление погрузчиком усовершенствовали,почему бы не поставить на челюсть эл маг управление????
Старый 14.01.2011, 14:48
да,был такой же геморой,колхозник правильно говорит,клапан засорился.при нагрузке на гидравлику,двиг глох на холостых оборотах,именно на 860 ом.
Старый 18.04.2011, 09:35
Здравствуйте форумчане Поимел сегодня первые навыки по владению TEREX 860 SX При езде такое ощущение что пробуксовывает сильно муфта сцепления(как на обычном тракторе) В горку поехал-он вообще вставать вздумал,пришлось переключиться на 3 передачу,дыма с трубы не видно.Так должно быть,или что то не ладно?И второй вопрос-минимальные обороты двигателя,а то меньше 1000 не бывает.Погрузчик новый
Старый 19.04.2011, 19:22
Аватар для боцманяра
А с какой передачи на 3-ю переключился? Насчёт дыма - евро 3 как никак.
Старый 19.04.2011, 19:58
Это всегда такие ощющения когда сядеш за руль иномарки в первый раз, э-п не плохой -работай на здоровье.
Старый 19.04.2011, 20:18
Аватар для KENT
Купил ты ху-ню,короче говоря...У тебя движок не тянет ?в горку обороты подают на сколько ? Мин.обороты 850-900
Старый 20.04.2011, 01:59
serg61 Не слушай никого,потому что ху...ню здесь рекламируют,а нормальную технику обсуждают.
кент ,как то вы навязчиво отзываетесь о вашей продукции,что закрадываются сомнения о качестве восхваляемого бренда,практический святой трактор.А конструктивной информации не представлено.(прежде чем это говорить,я внимательно прочитал всю информацию изложенную вами)
Последний раз редактировалось боцманяра; 20.04.2011 в 02:16.. Причина: неправильное имя вбил
Старый 20.04.2011, 04:20
Двигатель вообще нагрузку не понимает,прёт ох-ено.,Если такая замудрая трансмиссия стоит-зачем такой мощный двигатель ставят,горючее только в трубу летит.
Старый 20.04.2011, 10:19
Сообщение от боцманяра Посмотреть сообщение
С четвёртой на третью.Обороты двигателя не падают,а скорость снизилась.Такое ощущение что как с вариатором едешь
Старый 20.04.2011, 10:45
Аватар для KENT
С места на четвертой попробуй тронутся.Если нет или очень плохо,то пи-дит коробка
Старый 20.04.2011, 15:32
С четвёртой трогается,но разгоняется медленно,и то по прямой,в горку не пойдёт наверное.Пока погрузчик стоит,работы нет на нём,если что то надо,на старом,надёжном петушке делаю.Трактор то не мой-РЖД
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
